přepínač světel/rozborka
Re: přepínač světel/rozborka
Poslaťod konesak » Pia 30. Sep 2016, 10:55
Nu prakticky to nebude nic jiného než poloha nula, úplně vše vypnuté- mně to i při té poloze nula a zapnutých automatických světlech problikává kontrolka a tím mi to i schazuje dálkový světla, takže jsem myslel, že bych to tímto vyřešil. Vypínač světel bude stále v pozici vypnutá světla.
konesak
Registrovaný: Pon 19. Dec 2011, 10:06
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDI, r.v. 2002
Poslaťod Rope » Str 5. Okt 2016, 19:18
Myslím: 1-4 světla vypnuté, 1-3 světla parkovací a 1-2 světla velké je to logické, je tam takový měděný prstenec a kopíruje pohyb konce páčky.
Poslaťod konesak » Pon 10. Okt 2016, 6:57
Dík, až to budu dělat, nafotím a dám sem nějaké fotky.
konesak
Poslaťod konesak » Pon 12. Dec 2016, 6:35
Tak jsem to vyřešil jenom tím vodivým lepidlem - potřel jsem ty kontakty, zatím to funguje, ale nastal druhý problém - přestalo mi fungovat automatické rozsvícení světel ( na které jsem spoléhal, abych ty plošky neničil) nevíte čím by to mohlo být?
-- přidáno pon 12. pro 2016, 7:01 --
Tak už vím, kde je chyba, když jsem to dával dohromady přihnul jsem ten plíšek co by měl automatické ovládání světel ovládat, tím padem mi na levé páčce nefunguje aktivace a deaktivace automatického rozsvícení, takže to budu muset rozebrat ještě jednou.
konesak
Poslaťod lumpík » Štv 15. Dec 2016, 8:21
Pokud někdo bude chtít mám doma nové dvě páčky na přepínání světel na com-2000 bez přepínání na aktivaci/deaktivaci automatického svícení s tuto funkcí bych je mohl mít ale je na to dlouhá čekačka cca 2měsíce... víc info klidně po SZ
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod Rope » Pon 2. Jan 2017, 19:32
Jaké máš, ty co jdou shodit ty vrchy nebo ty novší? Jaká je cena?
Poslaťod lumpík » Štv 12. Jan 2017, 14:19
mám přesně tyhle. A cena 700,-
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod lumpík » Pia 13. Jan 2017, 14:52
tak asi budu umět sehnat i novou páčku na com 2000 DAV je to v jednání(asi jen s polohou auto).... případně i samotné plastové kolíčky do DAV páčky. A samotnej novej tišťák do páčky delphi. Zatím to píšu jen pro info.
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod zahajskej » Ned 21. Máj 2017, 13:39
Zdravím, u autí (Xsara Pikačů r.v.04) mi nedrží dálkové a blinkry. Pročetl jsem o rezebírání páčky zde kde co, ale starší fota již nefungují a i některé odkazy jsou nefunkční. Seděl jsem v autě asi půl hoďky a nepřišel jsem na to, jak páčku vyndat. Kryt pod volantem jak dolní, tak i horní mám sundané. Pak jak jsem koukal, jsou páčky v čemsi, co je dle zkouknutí na dvě půlky, zadní a přední. To je třeba oddělit? Jak? Zkoušel jsem trochu poštrachat šroubovákem, ale nedaří se. Už mi to samovolné vypínání blinkru leze ne nervy, dálkové bych ještě přežil.
zahajskej
Registrovaný: Pon 28. Jún 2010, 11:02
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDi rv.2004
Poslaťod Cvrček » Ned 21. Máj 2017, 18:21
Máš páčky COM2000. Takže musíš sundat volant a celý ten blok s páčkama a ten pak rozebrat.
Poslaťod zahajskej » Uto 30. Máj 2017, 14:51
Takže jak jsem zde vyčetl, volant, vzadu odjistit dvě patky, abych shodil bágl z volantu. Torx 50, povoloit šroub a sundat volant. Odpojit konektory od té černé škatule pod volantem s páčkami, povolit přezku, co drží celou škatuli na tyči řízení a stáhnout dolů. A jak pak to potom celé rozloupnout?
zahajskej
Poslaťod petr_xs » Uto 30. Máj 2017, 16:22
Jistě víš, že pokud je zapnuté automatické rozsvícení tlumených po nastartování, nedrží dálkové, dokud neotočíš kroužkem vypínače. Ani tam nedrží ?
Poslaťod zahajskej » Str 31. Máj 2017, 12:17
Automatické rozsvěcení nemám. Nedrží dálkové, pokud na ně přepnu. A nedrží blinkr.
zahajskej
Poslaťod Fanatik » Str 31. Máj 2017, 15:00
Zkus si zavolat na 777 896 177. Je to vrakoviště Peugeot-Citroen Dřeveš-Louka. Byl jsem tam v úterý a snad by to měli mít. Za zeptání nic nedáš (mám dojem, že to i posílaji) a měl by si to, možná lepší, než to pracně opravovat s nejistým výsledkem.
Na sever jedu až na podzim, jinak bych ti to dovezl až do Lovosic. :D
Poslaťod petr_xs » Str 31. Máj 2017, 17:52
Podle mého názoru tam žádná mechanická aretace dálkových není. Pokud funguje světelná houkačka, je to v softweru. Pokud nefunguje, je to vada v páčkách.
