schémata el.instalace X1 s českým popisem
Poslaťod Cvrček » Uto 13. Okt 2009, 12:31
Malá pomůcka pro ty,kteří shání nějaké to schéma zapojení pro X1. Schémata mají český popis,takže si nemusíte lámat mozečky s překladem.
http://www.edisk.cz/stahni/83531/el._sc ... .39MB.html
Re: schémata el.instalace X1 s českým popisem
Poslaťod jirka124 » Pon 5. Mar 2012, 16:05
Nazdr lidi ,návod nejde stáhnout.J.S.
jirka124
Registrovaný: Pon 5. Mar 2012, 15:42
Vůz: Citroen Xsara 1.4. r.v. 1997
Poslaťod Cvrček » Pon 5. Mar 2012, 16:10
Teď jsem to zkoušel a i bez přihlášení na Edisk mi to stáhnout šlo. Soubor je stále aktivní.Ještě to zkus. Pokud ti to nepůjde,tak mi pošli SZ.
Poslaťod viteon » Pon 5. Mar 2012, 16:40
ono ti to možná jde, protože jedeš pod svým účtem, mně to taky nejde.
Poslaťod jandy » Pon 5. Mar 2012, 17:17
nahrál jsem to znova na czshare, zkuste to někdo, mělo by to běžet i bez přihlášení
http://czshare.com/2711115/el.+sch%C3%A9mata+pro+X1.zip
jandy
Poslaťod viteon » Pon 5. Mar 2012, 17:23
jede
Poslaťod baffy » Pon 5. Mar 2012, 17:42
Ten Cvrčkov ide tiež a aj bez účtu
Poslaťod vena garážmistr » Pon 5. Mar 2012, 19:48
jj ted sem to zkoušel a Cvrčkovo stáhnout šlo i když nemám učet .
Poslaťod Ebrithill » Pon 5. Mar 2012, 20:21
Ja musel snizit zabezpeceni a pak mi to cvrckovo taky slo. Jinak mi to blokovalo stahovani.
Ebrithill
Poslaťod Martin Kubec » Pon 19. Jan 2015, 12:32
Ahoj!
Da se prosim pouzit toto schema na muj Citroen Xsara Picasso 1.8 2002?
Dekuji,
S pozdravem,
Martin
Martin Kubec
Registrovaný: Ned 18. Jan 2015, 17:53
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2002 1.8 Exclusive
Poslaťod lydiem » Pon 19. Jan 2015, 12:46
To asi těžko :roll: Ale vydrž, tipla bych, že autor tématu se ti do večera ozve a poradí i s Picassem.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod Cvrček » Pon 19. Jan 2015, 20:13
Je to tak. Tyto schémata jsou určená jen pro X1. Picassa to mají jinak. Ale možná by se dalo pomoci,vědět s čím. Ale to by bylo lepší v jiném vlákně. :wink:
Poslaťod OSka » Sob 28. Feb 2015, 17:54
Nazdar lidi byl by někdo tak hodný a zveřejnil el. schema pro X2 r.v.2003 liftback 1.6 16V?
Děkuju mnohokrat. :klik:
OSka
Registrovaný: Uto 8. Apr 2014, 19:40
Vůz: Xsara 1.6 16v LPG r.v.2003
Poslaťod Cvrček » Sob 28. Feb 2015, 20:14
Tak to tak jednoduché,jako u X1 není. Ale vím,že se nechá částečně neco sehnat.
Poslaťod athcilp » Sob 28. Feb 2015, 21:33
moje elektronické vedomosti sa rovnajú absolutnej nule a to som sa nejakým zázrakom dostal k takejto knihe... Čo s tým?
athcilp
