Stránka 1 z 7
blinkry - směrovky
Ned 27. Dec 2009, 18:20
od alpro
prosim o radu z niceho nic prestaly fungovat predni zadni blinkry na leve strane.Pri odemykani i zamykani zablika jen prava strana,zarovky i pojistky jsou v poradku dekuji
Jedna se o xsaru picasso 1,8 benzin rv 2004
Re: nefunguji blinkry
Ned 27. Dec 2009, 23:26
A normálně ti levý blinkr funguje? Nebo to nejde jen u centrálu?
Pon 28. Dec 2009, 10:09
od alpro
Blinkry me vubec nefunguji.Jsem z toho vykulena,protoze ted musim jezdit tak ,abych zatacela pouze do prava.Jedna se o xsaru picaso 1,8 benzin,rv 2004
Pon 28. Dec 2009, 10:32
od viteon
uritě něco napadne další ale: fungují výstražné blinkry? je v pořádku (prozkoušet) páčka blinkrů? je společná pojistka pro levé i pravé směrovky případně i pro výstražné?
Pon 28. Dec 2009, 11:19
od alpro
vystrazne take nefunguji,pouze pravy
Pon 28. Dec 2009, 12:37
od alpro
tak jsem se vratila od elektrikare,jedna se pravdepodobne o relatko.Odpoledne se bude vymenovat.Chtela bych vam vsem podekovat za pomoc.Preji vam vsem vse krasne v novem roce,hodne ujetych kilometru bez nehod a poruch.
Uto 29. Dec 2009, 20:30
od a.kysela
Zdravím.Podařila se oprava blinkrů?
Str 30. Dec 2009, 12:18
od alpro
Dobry den oprava blinkru se nepodarila,dnes jsem vyjela a auto samo zacalo blikat,poustet sterace,takze jsem zajela za znamym elektrikarem,na pocitaci se objevila porucha.Jedna se o ridici jednotku,takze bomba.Cena nove se pohybuje kolem 30000kc,ale sehnala jsem ji na vrakovisti za 3000kc,tak snad uz to bude v poho.Zdravim
Str 30. Dec 2009, 13:44
od Hrnča
Takže nakonec to byla mrška BSI. Alespoň podle toho co je psáno to tak vypadá...
Str 30. Dec 2009, 17:25
od alpro
Ano byla to jednotka bsi,ale ne mrska,ale poradna mrcha.Take bylo zjisteno,ze na tu mrsku odnekud tece vodicka,bylo to vlhke,takze po oprave mi tam daji igelit,pry se to u techto aut stava.Tak snad zitra bude uz opravene.Mejte se hezky
Štv 31. Dec 2009, 13:28
od a.kysela
Ahoj.Bude to určitě BSI. BSI jednotku si sehnala za rozumný prachy,ale musíš počítat s "nahráním" tvého originálního sovtvéru. Nelegal cca 5000,- Kč.
Štv 31. Dec 2009, 16:03
od alpro
tak uz mam auticko opravene,za praci i s nahrani softveru jsem zaplatila,3500kc. Bomba!!!!
Smerovka blika zrychlene
Pon 13. Aug 2012, 15:30
od salik
Dobry den,
casto chodim na toto forum ako XSARA sofer
a vacsinou aj najdem to, co potrebujem, avsak tento krat som nenasiel.
Ide o to ze lave smerovky mi zacali blikat rychlejsie. Skusal som vytiahnut hlavnu poistku a nepomohlo to. Vedel by mi niekto poradit ako to odstranit svojpomocne ak sa to vobec da? Vopred dakujem.
Re: Smerovka blika zrychlene
Pon 13. Aug 2012, 16:54
A svítí ti na levé straně všechny blinkry? Toto se stává,když jedna žárovka praskne.
Pon 13. Aug 2012, 17:51
od vavrisák
urcite praskla zarovka
