Starter
Starter
Poslaťod frmolak » Štv 31. Dec 2009, 21:57
Dnes se mi nepodařilo nastartovat(xsara picasso 1,8 16V).Při startování pohasne levá část palubovky a starter ani nevrkne.Baterie je nabitá.Po roztlačení vše funguje v pohodě.Je startování jištěno nějakou pojistkou? Za každou radu budu vděčný. Děkuji.
frmolak
Registrovaný: Str 21. Okt 2009, 16:52
Vůz: Xsara piccasso 1.8 benzin 2001 165000 km
Re: Starter
Poslaťod Kvido » Štv 31. Dec 2009, 22:11
Viděl bych to na špatný startér,možná kouslá kotva.
Re: Starter
Poslaťod Jarda Kadlec » Pia 1. Jan 2010, 10:43
Taky bych to viděl na startér,něco podobného sem mi stalo u escorta.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Re: Starter
Poslaťod rosta » Pia 1. Jan 2010, 12:56
Ahoj,tohle mě potkalo lonskou zimu a byl to starter vyměnili uhlíky a kotvu platil sem 1600,-
rosta
Re: Starter
Poslaťod frmolak » Pia 1. Jan 2010, 13:01
Díky moc. Vpondělí to dám do servisu.
frmolak
Re: Starter
Poslaťod Plecháčová Milena » Pia 1. Jan 2010, 14:12
taky jsem už měla tenhle problem na jiném autě,stačilo poklepat kladívkem na starter a ještě skoro rok jsem jezdila,ale pak se musel rozdělat a dát nové uhlíky
Plecháčová Milena
Re: Starter
Poslaťod Škopek » Pia 1. Jan 2010, 14:30
Zdravím
Než dáš xsaruš do servisu poutahuj ještě všechny kabely na startéru.
Škopek
Re: Starter
Poslaťod rosta12345 » Pia 1. Jan 2010, 19:22
taky bych jěště zkontroloval ukostření a kontakty na baterce a starteru
Re: Starter
Poslaťod frmolak » Pia 1. Jan 2010, 22:59
Ještě jeden dotaz. Kde ten starter najdu? :oops: Kontakty na baterce jsem kontroloval.
Vyřešeno! Oprava starteru stála 1100,- Kč.
frmolak
Re: Starter
Poslaťod robo27 » Pia 23. Júl 2010, 18:54
Manželka mi už 2x hovorila že sa jej na prvý krát nepodarilo naštartovať auto - vydávalo to chrčavý zvuk, na druhý pokus to zachrčalo menej a už naštartovalo. Stalo sa to asi 2x v priebehu mesiaca. Ja keď to skúšam tak to štartuje normálne.Chcem sa spýtať či to môže byť štartér alebo niekde v spínacej skrinke - myslím miesto kam sa dáva kľúč pri štartovaní - jemne sa to hýbe, celý ten zámok, ale to sa jemne hýbe už 2 roky. Vďaka za Vaše typy...
Naposledy upravil robo27 dňa Pia 23. Júl 2010, 19:07, celkovo upravené 1
robo27
Re: Starter
Poslaťod rosta12345 » Pia 23. Júl 2010, 18:59
podle popisu to nejspíš bude volnoběžka ve startéru
Startér
Poslaťod krokodylek3 » Štv 8. Mar 2012, 7:16
Ahoj,
asi před měsícem jsme daval nový startér a při montáži jsem musel nastavit kabel protože nový startěr má jinak zapojení kabelu než ten starý.Starý to měl pod matku,ale ten nový má konektor jako jsou u reprobeden takový plochý tak jsem nastavil kabel.A včera mi při otočení začal cvakat tak jsem zahýbal kabelem a normálně to chytne.Jedná se o Citroen Xsara Picasso 1.6 2004 70kw.Teď jsem k autu přišel a už to nechytlo.
krokodylek3
Registrovaný: Sob 10. Okt 2009, 17:34
Vůz: Citroen Xara combi 1.6 i r.v.1999 66kw benzín
Re: Starter
Poslaťod Cvrček » Štv 8. Mar 2012, 17:51
To nastavení,co jsi udělal, jsi kontroloval? Pokud před tím pomohlo zahýbání,tak to nasvědčuje nějakému špatnému kontaktu.
Re: Starter
Poslaťod krokodylek3 » Pia 9. Mar 2012, 6:16
Tak jsem včera na to přišel byl volný kabel na kostře tak jsem ho utáhl a zatím to šlape.Díky za rady.
VYŘEŠENO.
krokodylek3
startér Picasso
Poslaťod André » Pon 23. Apr 2012, 5:55
Ahoj
sundával jste někdo startér z Picassa s motorem 1,8 16v? Poradíte jak na to?
Je docela nedostupně schovaný pod svodama sání....
dík
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
