Stránka 2 z 5
Re: dialkove ovladanie
Pon 26. Mar 2012, 12:36
od Šedivka
Minuly tyden mi taky z niceho nic prestalo fungovat. Dal jsem klic do zapalovani, otocil do polohy rozsvicenych kontrolek a drzel jedno tlacitko, uz nevim jestli zav nebo otev, ale asi na treti pokus se povedlo
Str 28. Mar 2012, 8:58
od marcco83
šedivka a robil si to ako? 3 x ten isty postup: Kluc do zapalovania - otocim a drzim jedno z tlacidiel...cakam cca 10 sec. Vytiahnem a skusim zamknut, funguje-nefunguje a podla toho opakujem?
Str 28. Mar 2012, 15:29
od Šedivka
Přesně tak, pokud to takhle nerozchodíš a máš v ovladači novou baterku tak jedině servis, mě takhle nešlo když jsem xsaru koupil, v c-servise 10 min práce za cca 900,-
Pon 2. Apr 2012, 10:49
od marcco83
Po neúspešných pokusoch synchronizovania DO s autom mi neostávalo nič iné iba zájsť do Citroenu. Ochotný personál, 20 min. záležitosť cez PC a zamykam už pomocou DO. Cena: 10 € bez bločku.
Pon 2. Apr 2012, 14:16
od empík
Na Citroen si myslím neskutočne dobrá cena. Bol si v PP?
Uto 10. Apr 2012, 6:39
od marcco83
empik - bol som v Citroene v RV "Autostoprv.sk" Väčšina tam síce hovorí maďarsky, ale ochota a cena práce super...
teple pocasi a central
Str 2. Máj 2012, 8:25
od zozo
ahoj potrebuju radu a pomoc nemuzu nikde najit podobne tema ze kdyz je teplo tak mi nejde auto zamknout dalkovym ovladacem (zamky na klic jsou nefunkcni protoze jsou asi z jineho vozu nez mam klic na spinaci skrince).pres zimu jsem zadny problem nemel ale kdyz se udela teplo tak zase auto nezamknu.prosim muze mi nejak nekdo pomoct?dekuju uz si vazne nevim rady
-- přidáno stř 2. kvě 2012, 8:27 --
jo malem bych zapomnel central nejni citroen ale nejakej jinej
Str 2. Máj 2012, 9:07
Mám zkušenost levnýma krámama že pokud občas spadnou na zem tak přestane fungovat. zkus odpojit na chvíli baterku, pokud je má teorie správna, tak ti alespoň jednou půjde zamknout a odemknout a pak ................
Kdyžtak nahoď foto dálkače
Str 2. Máj 2012, 20:23
od zozo
myslis odpojit autobaterii?
Str 2. Máj 2012, 20:55
Ne vodovodní v koupelně
Pokud dokážeš najít ustřednu dálkače, tak můžeš odpojit jen jí.
Štv 3. Máj 2012, 11:22
od petros31
kde sa priblizne nachadza centralna skrinka na dialkove ovladanie na xsare
Štv 3. Máj 2012, 11:46
od zozo
já ji mám za pojišťovnu skříni v aute
Ty nemáš origo a tak se neozývej !!! Origo má své místo a neorigo je tam kde ji kabelmajster přidělá a tudíž pokaždé jinde. Až bude dotaz přímo na tebe tak se ozývej!!! SPAM
Štv 3. Máj 2012, 16:12
petros31 píše:kde sa priblizne nachadza centralna skrinka na dialkove ovladanie na xsare
Je pod palubkou přibližně nad pedálem plynu.
Pia 4. Máj 2012, 9:46
od petros31
mam original takze dik ale mam ju asi tri tyzdne
Sob 5. Máj 2012, 20:33
od langoš
,,čau,taky nefunkční dálkové ovládání,klíč mam funkční,synchronizace neúspěšná,kartu od auta nemam,takže do CITROENA se určitě nechystam,chtěl jsem se jen zeptat k čemu tam je ten konektor,který nejde nikam připojit,vede ze svazku k centrální krabičce pod volantem...
Xsara 99 Td
