Eco mod
Economic mode
Poslaťod hupox » Str 7. Aug 2019, 8:47
Ahoj. Na mojom staruckom picase mam dalsi novy problem. Vzdy kazdy den po zaparkovani a zamkunti centralom, po urcitom case cca pol hodina nabehne Economic mode. To znamena ze uz centralom neodomknem auto, musim odomknut manualne zamkom. Dam kluce do zapalocania, svieti baterka + Economic mode. Nastartujem beham v pohode cely den. Ako nahle zaparkujem idem na nejaky cas z auta, Economic mode znova. Netusite kde moze byt problem? Bude to uz vadna BSI alebo je niekde studeny spoj na kabloch? (Poznamka: popri tom pred rokom mi zacalo obcas samo prepinat Dialkove svetla na stretavacie cca po 2 sekundach. To iste hmlovky. Po par sekundach vypina aj smerovky.)
hupox
Registrovaný: Str 17. Aug 2011, 8:34
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDi, 2004
Re: Eco mod
Poslaťod empík » Str 7. Aug 2019, 11:32
O ECO mode je tu toho napísané dosť - stačí čítať. :shock:
Čo opisuješ príznaky nabehnutia ECO módu, tak to je normálne. Prakticky-čím slabšia baterka, tým skôr ti nahodí ECO mód. Je to akási ochrana baterky pred vybitím.
Prepínanie diaľkových svetiel môže spôsobovať vadná páčka prepínača, o ktorej je tu toho tiež dosť popísané aj s možnosťami opravy. 8)
Re: Eco mod
Poslaťod hupox » Štv 8. Aug 2019, 16:44
No citam citam, a baterku mam snad v poriadku ma len 3 roky. V zimne startujem uplne v pohode. A packy mi uz raz menili za nove v autorizovanom servise a nepomohlo to... :/ Robi to stale s tym prepinanim. A teraz sa k tomu pridruzil este aj ten Ecomod. Nemozu to byt nejake tie relatka stare v riadiacej jednotke alebo nieo take? Skusim si kazdopadne premerat tu baterku. Pre istotu
hupox
Re: Eco mod
Poslaťod baffy » Štv 8. Aug 2019, 18:41
ECO mod je celkom isto o baterke.Skús premerať aj dobíjanie ,či je v pohode a dobíja to rak ako má. To prepínanie neviem ,to že ti menili páčky ešte neznamená že to nemôže byť tým,samozrejme že nemusí. Mám pocit že obdobný problém sa už tu na forume riešil.
Minulosť: Peugeot 407 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Re: Eco mod
Poslaťod hupox » Pon 12. Aug 2019, 11:49
Dakujem. Otestujem ju.
hupox
Re: Economic mode
Poslaťod empík » Pon 12. Aug 2019, 14:28
hupox píše: Ako nahle zaparkujem idem na nejaky cas z auta, Economic mode znova.
Keď zavrieš auto v normálnom móde a po príchode máš ECO mód, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, máš niekde odber elektriny (svetlo, autoradio a pod), ktorý vybíja baterku a auto sa bráni pred vybíjaním ECO módom. Všetko samozrejme źa predpokladu, že baterka je v dobrom stave. Ešte by nebolo možno od veci skontrolovať ukostrenie a kablovanie batérie. 8)
