Stránka 4 z 6
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Uto 16. Apr 2013, 10:39
od empík
Rozmýšlal som podobne ako ty. Skúšal som keď bol Eco mód aktívny aj neaktívny. Výsledok "Bohužel nic" :)
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Uto 16. Apr 2013, 20:41
Téma trošku pročištěno, držte se tématu a zachovávejte hodnotu příspěvku :wink:
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Str 26. Jún 2013, 19:25
od empík
Konečne som to prelomil a dokázal som pomocou dia prebudiť auto z ECO modu. :D
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Štv 27. Jún 2013, 6:38
od Axel
Congrats. :klik:
Kedy mozem prist na servisne posedenie do Revucej s flaskou domacej? (bol som tam 5 dni dozadu...)
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Štv 27. Jún 2013, 9:22
od empík
Nie je problem. Keď pôjdeš okolo tak sa ozvi a môžeme sa pozrieť na ECO mode aj u teba. :)
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Štv 27. Jún 2013, 15:04
A je to dočasná ,alebo trvalá záležitosť?
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Štv 27. Jún 2013, 17:52
od empík
Verím, že trvalá. Auto bolo v ECO mode a po prepnutí sa ECO mod zrušil, zaplo sa radio... :jup: Nebol som ešte vonku dlhšie aby som zistil ako sa to správa bez ECO modu. Ja mám r.v. 2001 a nemám v BSI žiadne volitelné časy na predĺženie bez ECO modu. :)
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Pia 28. Jún 2013, 4:55
Mám síce o niečo novšie ,ale tiež je to bez volitelných časov. No možnosť na zrušenie eco modu v dia je ,ale je to iba dočasná záležitosť.Preto sa pýtam či to zostalo trvalo odblokované ,alebo sa to automaticky vrátilo nazad.
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Pia 28. Jún 2013, 11:55
od empík
Dnes som nechal zapnuté rádio a po 2 hodinách som sa vrátil a je to tak ako píšeš. Auto sa preplo do ECO modu. Mne to až tak nevadí, ja som hľadal riešenie na problém ako mal Výpravčí 123. Tiež sa mi raz stalo, že som nemohol naštartovať auto a mal som stiahnuté predné okná. Musel som ostať pri aute niekoľko hodín kým sa to vyriešilo. Vyzerá to, že ECO je vypnuté asi do prvého uzamknutia auta.
to Axel:nepotešil jste mne, ani já Vás nepoteším.... :lol:
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Pia 28. Jún 2013, 14:50
Oki ,ďakujem za info.
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Ned 30. Jún 2013, 20:23
od Axel
Tak nic, domacu si budes musiet zasluzit za nieco ine... ;-)
Kapacita baterie
PoslaťNapísal: Str 1. Jún 2016, 10:07
od Silenoz
Zdravim,
tak jiz budu po druhe menit akumulator. Vzdy jsem mel Varta Blue 44Ah... ale nyni sahnu radeji po kvalite a vetsi kapacite a to Yuasa 60Ah. Varta vzdy vydrzela JEN 4 roky :/
Az ted jsem si uvedomil, ze to asi melo na svedomi i to, ze jsem vzdy nechal autoradio po odchodu hrat a nechal jej automaticky vypnout. Nekdy hralo opravdu nahlas, takze asi i timto jsem akumulatoru do hrobu pomohl.
Vypinate vzdy radio, nebo to nechavate na automatickem vypnuti?
Diky za info.
Citroen Xsara 1,6 16V, 80kW
Re: Kapacita baterie
PoslaťNapísal: Str 1. Jún 2016, 11:57
od Seldi
Jak to myslíš necháš hrát po odchodu? Ty vypneš motor, vytáhne klíček a autorádio hraje pořád dál a hraje do tý doby, než auto zkončí v eco modu? Pokud ano, tak ho máš špatně zapojeny, protože po vytažení klíčku se musí vypnout. Jinak jsi jí odrovnal právě tím, že jsi jí pořád vybíjel cca na 30-40%% nebo do kolika to elektronika pustí a pak zase nabil. Tohle bohužel není trakční baterie, která je stavěná na to, aby se pořád nabíjela a vybíjela.
PoslaťNapísal: Str 1. Jún 2016, 12:29
od Silenoz
Presne jak pises. Vytahnu klicek, zamknu auto a radio hraje dal. Asi za cca 3 minuty se vypne. Spatne zapojene? Nevis kde bych to mel prepojit (v radiu)? Mam to takto od te doby co mam Xsaru. Mam Xsaru po faceliftu a bral jsem to jako vymozenost - nemusim vypinat autoradio pokazde kdyz vystoupim :) Ted vim, ze to byla kravina, ale v te dobe jsem nad tim vubec nepremyslel.
Re: Eco mod
PoslaťNapísal: Str 1. Jún 2016, 13:31
od zlj
Máš to zapojený dobře,Eco mod je něco jiného,rádio vypíná když to řeknu jednoduše časové relé.Těch pár minut co rádio běží po zavření auta ti nemůže zmařit baterku.
