centrálne zamykanie
centrálne zamykanie
Poslaťod kairus » Ned 29. Aug 2010, 21:22
Zdravím,prosím mám problém s centrálnym zamykaním.picasso diesel 2003. Pred týždňom mi začalo samo od seba za jazdy zamykať centrál. Zda sa mi že keĎ som zatočil volantom . Teraz mi to robí chviľu po tom keď sa pohnem.Dik za radu
kairus
Registrovaný: Ned 29. Aug 2010, 21:01
Vůz: xsara picasso, 2,0hdi, diesel,2003
Re: centrálne zamykanie
Poslaťod Rope » Ned 29. Aug 2010, 21:34
proveď kontrolu kabelou v pruchodce dveří, řidič a spolujezdec.
Poslaťod kairus » Ned 29. Aug 2010, 21:40
Necituj, je to zbytečné. ROPE
dik, zajtra to skusím pozrieť
kairus
Poslaťod kuras » Štv 14. Okt 2010, 12:36
zdravím, ja mám trošku iný problém... keď chcem auto zamknúť cez DO, auto sa nezamkne, len zablikajú smerovky, keď odomykám detto... DO dorobil jeden z predchádzajúcich majiteľov, neviete kde približne servis ukladá krabičku na príjem signálu? príp. čo to môže spôsobovať? poistky vyzerajú byť v poriadku, centrál takisto funguje... o to viac ma to hnevá, že nechal aj niečo v zámke vodičových dverí a tak musím zakaždým celé auto obehnúť... za každú radu vrelá vďaka...
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Poslaťod Rope » Štv 14. Okt 2010, 18:12
Mám zkušenost takovou že takové ty levné dálkače (cena na aukru kolem 6-7stovek) po několika pádech ovladače přestane právě fungovat zamykání a odemykání jde, nahoď fotku dálkače. Jinak jednotka bude možná někde u pojistkové skřiňky, nebo třeba za ní.
Poslaťod kuras » Pia 15. Okt 2010, 7:14
zamknúť ani odomknúť nejde, ale po stlačení tlačidla zablikajú zmerovky, teda usudzujem, že kľúč ide ako má ( skúšal som aj náhradný, ale robí to to isté ) nedávno som ich rozoberal, vo vnútri vyzerali byť spoje aj ten "plošáčik" v pohode
kým by som to odfotil, radšej som na nete našiel...
http://www.autoalarmy-kosice.sk/cz-key-new-p-714.html?osCsid=gbql1ngh5aelv08ssmc3pqpsa4
http://www.autoomega.sk/?id_sek=119&id_tovar=4975&uroven=4&zaradenie=17&ukaz=detail&hlzaradenie=10
snáď to pomôže... vďaka
kuras
Poslaťod Rope » Pia 15. Okt 2010, 7:18
To je přesně to o čem mluvím, a to že to bliká je přesně tak jak jsem se s tím setkal. Pokud odpojíš jednotku od napájení a pak zase připojíš, tak to jednou jde zamknout, pak odemkneš a už nezamkneš jen bliká. Zkus a dej vědět..........
Poslaťod kuras » Pia 15. Okt 2010, 8:55
jednotku som nenašiel, skúsil som ale odpojiť baterku, to nepomohlo...
ak by pomohlo, podarilo sa mi dať do PC fotku poistiek...
http://www.jpeg.cz/images/983_SNC02022.jpg
kuras
Poslaťod Rope » Pia 15. Okt 2010, 12:05
Vidíš dole vlevo ten zelený a modrý drát? To budou ony, pokud vidíš i ty dvě šestky matky na desítku klíč, tak je povol a budeš chytřejší kam ty dráty vedou.
Poslaťod kuras » Pia 15. Okt 2010, 12:40
tak podla tých dvoch káblov by ma to nenapadlo...
takže som tú krabičku našiel, rozobral, odpojil, napojil a stále nič... cvaká to ako predtým, smerovky blikajú tiež, ale nezamyká
http://www.jpeg.cz/images/252_SNC02024.jpg
inak môže byť, že tá škatuľka je napojená na zámok vodičových dverí a teda preto tam nevopchám celý kľúč?
kuras
Poslaťod Rope » Pia 15. Okt 2010, 18:02
kuras píše:
Tak to asi né :P :P :P
Jinak na těhle autech jsou dva způsoby fungování centrálu a pokud nemáš zkušenosti s práci ze skoušečkou a měřením, tak potom se těžko radí.
Poslaťod kuras » Pia 15. Okt 2010, 19:15
a tak ja neviem, či tam nerobili aj niečo so zámkom... a k tomu druhému - nemám, asi navštívim nejaký servis :roll:
kuras
Poslaťod Rope » Pia 15. Okt 2010, 19:17
Ještě koukni po těch kabelech a zkontroluj jestli při montáži odborníci nepoužili takzvané rychlospojky, kontakt většinou stojí zaprd a možná bude stačit předělat.
Poslaťod kuras » Pia 15. Okt 2010, 19:27
no pozrem, spoje ale vyzerali byť v poriadku, aj medzi dverami v "kĺbe" vyzerali nepoškodené, tapacír dverí sa mi nepodarilo dať dole, držala ma kľuka na sťahovanie okna, mám pocit, že to bude tam...
kuras
Poslaťod Rope » Sob 16. Okt 2010, 9:46
Tobě vedou dráty od dálkače do dveří :roll: : Ten co to dělal věděl jak na to. Asi dobrý odíl!
