slaby display Picasso
Poslaťod turbojustin » Str 8. Sep 2010, 22:29
Ahojte,
mam problem s pravym displajom na Picasse...lavy /rychlost a pod/ svieti tak ako ma, ale pravy /PC, radio a pod/ svieti straaasne slabo. Podsvietenie funguje, vsetky ziarovky podsvietenia su vymene...vie mi niekto poradit kde zohnat len samotny pravy displej? Nie cele budiky :-)
Picasso je moje 10 auto, ale prvy francuz. Tak verim ze nesklame. 2.0 HDi, 2001, 190.000 km
turbojustin
Registrovaný: Str 8. Sep 2010, 22:25
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDi, 2001
Re: slaby display
Poslaťod snoopy » Štv 9. Sep 2010, 23:37
mam pocit, že je to jeden kus...
Re: slaby display
Poslaťod martan01 » Sob 23. Feb 2013, 22:05
Mam take problem s pravim displejem. Nesviti mi posledni cast radku. Cislice a pismenka na spodnim radku jsou tedy v dolni casti nedokonale. Jde to nejak opravit ?
martan01
Re: slaby display
Poslaťod Cvrček » Sob 23. Feb 2013, 23:24
Začni výměnou žárovek podsvícení.
Re: slaby display
Poslaťod betom » Ned 24. Feb 2013, 8:06
Ano, jsou to spálené žárovečky podsvícení dispeje W1,2W/12V. Už jsem je měnil. Rámeček displeje se demontuje pouhým opatrným vytáhnutím. Dispej je přišroubován dvěmi šroubky na krajích a zezadu k němu připojen konektor u starší verze dva. Žárovečky jsou zastrčeny v bajonetových objímkách, z kterých se dají vytáhnout buď prsty a nebo opatrně kleštěmi. Výměna žároveček jde to vpohodě. 8)
Re: slaby display
Poslaťod martan01 » Str 27. Feb 2013, 15:31
ne ne ten displey jde. Jen jsou pismena a cislice jako deformovane. Obcas nejakym chybi nejaka cerka,kterou musim domyslet.
martan01
Re: slaby display
Poslaťod empík » Str 27. Feb 2013, 19:56
U display-a to zvykne robiť zlý kontakt. Skontroloval by som konektory a či nie sú skrutky ktoré priťahujú display ku doske ploš. spoja uvolnené. Niekedy pomôže aj prečistiť dosadaciu plochu display-a liehom. :)
Re: slaby display
Poslaťod martan01 » Str 27. Feb 2013, 22:45
Jako displej uplane rozhodit a procistit ? Takto
martan01
Re: slaby display
Poslaťod Cvrček » Štv 28. Feb 2013, 7:07
Jo,přesně takto rozložit. Nic na tom těžkého není.
Re: slaby display
Poslaťod martan01 » Uto 12. Mar 2013, 14:33
Tak jsem displej vytahl a kompletne procistil. Prace OK.
Jen neprinesla zadne zlepseni.
Porad ma pravy displej nedostatky v tom ze nezovrazuje napis RDS a FM1 a na pismenkach v stredni rade schazi spodni carky.
Ilustracni foto :
Nevi nekdo zda jsou vsechny displeje stejne ? ,?
martan01
Re: slaby display
Poslaťod Cvrček » Uto 12. Mar 2013, 14:52
Jsou dva tipy palubek. Tak bych pro zjednodušení koukal po tom starším,který má vzadu dva konektory.
Re: slaby display
Poslaťod martan01 » Str 13. Mar 2013, 23:47
jj potrebuji starsi typ lcd. Jen jeste otazku. Co ma prava strana jeste zobrazovat ? Hlavne Mi jde o tu spodni cas. Abych domu nepritahl zase mrtvej kus.
martan01
Re: slaby display
Poslaťod martan01 » Ned 17. Mar 2013, 20:56
Tak mam k memu displeji poznatek.
Displej jse mi dnes poprve rosvitil spravne.
Pak zase zhasl a pak jeste asi 2x
Tak jsem jej dnes zase vyjmul a rozebral.
Problematicky displej jsem z leve strany vice vypodlozil. Aby vice prilehal na zelenej podklad.
A pri vraceni do vozu vse sviti tak jak ma. Doufam ze uz to bude OK. :D
martan01
Palubní displej - část svítí slabě
Poslaťod Milan Hl. » Štv 28. Aug 2014, 23:06
Zdravím. Tak mi občas, hlavně z počátku jízdy svítí o dost slabě pravá část pravé poloviny displeje ( jak je venkovní teplota). Zatím se mi po delší době jízdy i tato část rozsvítila v normální intenzitě. Nevíte v čem může být problém? Poraďte.
Milan Hl.
Re: Palubní displej - část svítí slabě
Poslaťod rosta12345 » Pia 29. Aug 2014, 0:00
Začal bych výměnou žárovek podsvícení displeje.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 75 hostia
