Stránka 2 z 3
Re: Klakson Xsara Break 2.0 HDi
Str 15. Jún 2011, 19:20
od tajlor
budem sa tesit
Klakson
Ned 11. Mar 2012, 22:55
od Milča
Mám problém... nejde mi klakson - mám ovládání na páčce, ale nejsem si jistá, jestli tam klakson vůbec fyzicky je... poradíte kde bych ho měla hledat? koukala jsem skrz mřížky do nárazníku a nikde nic... tak nevím. poradíte? Xsara 1.9 TD r.v. 1998. Děkuji.
Re: Klakson Xsara
Pon 12. Mar 2012, 12:16
Klakson přes mřížku moc vidět není. Je na boku pod nárazníkem na levé straně.
Re: Klakson Xsara
Pon 12. Mar 2012, 15:33
od Milča
Děkuji... snad ho tam najdu... vypadá, že moje xsara nebyla bouraná tak by tam měl být... ale v tom případě bude problém v páčkách nebo el. vedení a to bude asi větší problém...
Re: Klakson Xsara
Uto 13. Mar 2012, 0:04
Na konci první zimy se mi s Breakem "povedlo" projet v Jablonci nechutně hlubokou kaluž. Vzhledem k absenci krytu pod motorem jsem motorový prostor docela slušně vykoupal. Trvalo mi skoro dva dny,než jsem vysušil všechny spoje,které dostaly "zásah". A jedním z nich byl i konektor u klaksonu. Stačilo vysušit,prostříknout kontaktolem a fungoval. Takže se neplaš rovnou nějakou velkou závadou. Může to být jen špatný kontakt. Přístup ze spodu je docela dobrý,co si tak vzpomínám.
Re: Klakson Xsara
Str 21. Mar 2012, 18:01
od Milča
No, já to dělat nebudu, od toho mám přítele
tak mu řeknu ať se prvně zaměří na kontakty - i když by to asi stejně udělal...
Ještě otázečka - klakson by měl fungovat jak? měl by troubit i když nemám zaplý klíč? nebo stačí 1. poloha klíčku (žhavení)? a nebo musí běžet motor.... Vím, že přítel mi říkal, že xsary to mají s tou elektrikou trochu divoký, tak se ptám...
Re: Klakson Xsara
Štv 22. Mar 2012, 7:27
od Hrnča
Klakson bude troubit na tý poloze klíčku co rozsvítí jen baterku na budíkách (dobíjení). Když auto začne žhavit už je to další poloha...
Re: Klakson Xsara
Pia 23. Mar 2012, 18:40
Jestli si dobře pamatuju,tak klason by měl jít i bez klíčku. Ale ověřit si to teď nemám kde.
Re: Klakson Xsara
Pia 23. Mar 2012, 19:57
od Milča
Tak mám smůlu... klakson sám o sobě funguje - když ho přítel napojil na bateku, ale přes páčku - kabely do něj proud nejde - takže je chyba někde v páčkách nebo po cestě k nim ve vedení... víte o nějakým místě kde by to mohlo být přerušený? a nebo jestli ta páčka se dá nějak opravit? nebo aspoň odzkoušet jestli je chyba v ní?
Re: Klakson Xsara
Pia 23. Mar 2012, 22:14
V tomhle případě je potřeba vzít zkošečku a jít po drátech. Na vedení je jedno místo,kde se mění značení vodiče. Čili je tam spoj. Kde přesně je,ale nepomůžu. Nikdy jsem to nepotřeboval.
Re: Klakson Xsara
Pon 28. Máj 2012, 14:33
od Milča
Problém s klaksonem byl nakonec v páčce... přítel páčku rozebral a byl tam plíšek (kontakt), který byl ohnutý příliš na opačnou stranu a nespojoval kontakty. Tak ho prohnul přiměřeně na správnou stranu, páčku smontoval a už to troubí
Klaksón Citroen Xsara 2,0 HDI rv: 2003
Ned 5. Júl 2015, 13:53
od Nissan1616
Zdravím, mám menší problém s klaksónom na svojej xsare. Problém je v tom, že keď je motor vypnutý, tak môžem trúbiť koľko len chcem, ale keď mám naštartované, tak nefunguje. Zopár krát sa mi stalo že fungoval aj keď bolo naštartované a volant som mal vytočený na niektorú stranu skoro na max, ale to len výnimočne. Preto neviem či nieje problém s kabelážou vedúcou do volantu alebo so zberničákom ktorý by tam mal byť a do ktorého sú zvedené obe tlačítka klaksónu a asi aj airbag. Som elektrikár tak ak by bol problém s kabelážou, opravil by som si to sám, raz som s tým v servise aj bol, a chvíľu to potom fungovalo, ale znova sa mi s tým kamoša otravovať nechce. Dík za rady.
Re: Klakson Xsara
Ned 5. Júl 2015, 22:28
2003 už má COM-2000. Zkusil bych se zaměřit na něj.
Klaksón Citroen Xsara 2003; 2.0 HDI 66kW
Štv 5. Okt 2017, 12:05
od Nissan1616
Zdravím. Mám pretrvávajúci problém s klaksónom na svojej Xsare. Keď mám naštartované, nefunguje, ale keď vypnem motor, tak ide ako nový. Zopárkrát sa mi stalo že fungoval aj keď som mal naštartovaný motor, ale to naozaj len výnimočne. Myslíte že bude problém s kabelážou alebo s elektronikou ? Keď sa to tak zvláštne správa neviem či to nemá dva obvody, jeden na pripojené napätie keď je naštartované a druhý aby fungoval aj keď je vypnutý motor, má to eco mód aby sa nevybyla batéria keby nechám napríklad zapnuté svetlá. Dík za každú radu
Re: Klakson Xsara
Uto 31. Okt 2017, 22:01
od Onono
Zdravím,
nefunguje mi klakson, problém je ve volantu. Zmáčknu střed a troubí jen občas (asi podle nálady
Jak se, prosím, jmenuje součástka, kterou je třeba vyměnit....popř. obrázek, abych viděl, jako TO vypadá (pro Xsaru 1.4i rv 2002).
Děkuji
