Našiel som ten OPR kód... vnútorná strana krytu poistiek.
Re: Diagnostika doma + ďalšie otázky
Napísal: Pon 21. Júl 2014, 17:50
od zlj
No nevím,myslím,že to je QR kod a ne OPR.
Napísal: Pon 21. Júl 2014, 18:33
od athcilp
toto, čo je tu, je QR kód, to je pravda... , OPR kód som uložil inde...
Napísal: Pon 21. Júl 2014, 19:11
To: MIlan, myslíš že by se dal ten QR kod trošku zmenšit, příspěvek jedna věta a podpis přes půl obrazovky, ber ohled na ty co joukaj na tabletu či mobilu.
Napísal: Pon 21. Júl 2014, 19:14
od rosta12345
ani na PC to není zrovna příjemné
Napísal: Uto 22. Júl 2014, 12:53
od athcilp
No v menšom formáte to tam neviem uložiť, tak som to odstránil... bolo to ozaj veľké...
Napísal: Uto 22. Júl 2014, 13:19
od viteon
zkusil jsem to, napřed zmenšit - potom nahrát, toto je 50x50
Napísal: Štv 24. Júl 2014, 9:24
od athcilp
Ahoj Xamaráti, chcem sa opýtať, dá sa po domácku rozobrať a nejak prečistiť snímač polohy pedálu akcelerátora? Pred tromi rokmi mi ho menili kvôli tejto istej závade. Keď sa závada vymaže, po zhruba mesiaci sa znovu rozsvieti kontrolka motora... Na jazde sa to nijak neprejavuje.
Napísal: Ned 28. Sep 2014, 22:00
od empík
Na zraze sme trošku premlievali meranie prepadov na vstrekoch. Dnes som prestavoval interval na servis, tak som skúsil aj meranie pri zvýšených otáčkach. Mne však pri zvýšených otáčkach meranie prepadov celkom zamrzlo a uvolnilo sa zase len pri voľnobehu. Takže u mňa meranie iba na voľnobeh.
Napísal: Str 30. Sep 2015, 17:40
Ja som to včera testol tiež a funguje to pri rôznych otáčkach,ale ako to je správne a čo je smerodatné neviem. Ak si všimneš tak pri vypnutom motore sú rovnaké hodnoty na korekciách ako keď som zvýšil otáčky na cca 2000.Pri volnobehu to volne behá
Napísal: Ned 13. Sep 2020, 15:08
od houpal
Ahoj všem po hodně dlouhé době, opět jsem se dostal k Citroenu akorát místo Xsary C5 a nyní mám problém. Mám od jendydasov pujcenej kabel na lexii ale cd nenašel a potřeboval bych něco pozměnit. Našel jsem nějakej soft na netu, spojí se to ale to je tak vše. Pak to všude píše ,,not found in citactcs.dbz" má někdo radu?
