Nefunkční DO centrálu (Xsara)
Poslaťod Ruda » Sob 30. Okt 2010, 20:26
Dobrý den, v úvodu prosím přijměte pozdrav od nového člena fóra.
Rád bych vás požádal o radu, která se týká otcova vozidla -
Xsary coupé 1.4 (I generace - na zadní nápravě jsou bubny), vyrobeno: listopad 1998
Popis problému
centrální zamykání funguje bez problémů na řidičových, spolujezdcových i třetích dveřích, při otočení klíče na jednu nebo druhou stranu se vůz zamyká nebo odemyká tak jak má. Nicméně vůz je vybaven DO centrálu a ten přestal asi před měsícem fungovat. S největší pravděpodobností se jedná o originální DO a centrál. Ovladač je celý černý, s prolisem znaku Citroënu, ovladač je ve tvaru sešlápnutého vajíčka, na užší straně je v kolébce vysouvací klíč a dva mikrospínače ovládání, překryté gumou (mohu vyfotit). V ovladači je funkční baterie. Ovladač byl rozebrán a alespoň odzkoušena funkčnost mikrospínačů, stejně jako odběr z baterie s kladným výsledkem.
Jsem zde nováček, podobný problém jsem tu bohužel nenašel, proto mám na zdejší odborníky dotaz, zda není například nutné po výměně baterie ovladač s příjmačem nějakým způsobem spárovat (vůz ovšem není vybaven alarmem), nebo zda se nejedná o nějaký notoricky známý problém s jednoduchým řešením. Díky cenám autorizovaného dealera a ND se jeví jako nejekonomičtější řešení montáž jiné ovl. jednotky a ovladače, což mi ale připadá škoda, když je ovladač mile integrován s klíčem do jedné krabičky.
Děkuji za případné reakce a zdravím Vás, Ruda
Ruda
Registrovaný: Sob 30. Okt 2010, 19:56
Vůz: Citroën Xsara 1.4 coupé
Re: Nefunkční DO centrálu (Xsara)
Poslaťod Surmi » Sob 30. Okt 2010, 20:52
Vítám tě mezi námi :jup:
Jestli jsi měnil či měl vytaženou baterii z ovladače je třeba ovladač znova spárovat s autem .
Aktivuješ ho tím ,že otočiš kličem v zapalování do polohy ,kdy se ti rožnou všechny kontrolky a posléze zmáčkneš jedno z tlačítek dalkového ovladače :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod urpin » Sob 30. Okt 2010, 21:01
Poslaťod Ladis » Sob 30. Okt 2010, 21:04
Mám stejný problém i sem reinicializoval ovladač dle návodu a nic. tak bych prosil také o radu. :roll: Zkoušel sem i multimetrem měřit jestli to odebere nejaky proud když zmáčknu nejaké tlačítko a odebere tak jsem už taky bezradnej co s tím?
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Registrovaný: Pon 9. Aug 2010, 18:06
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Poslaťod Ruda » Sob 30. Okt 2010, 21:20
Mnohokráte děkuji za bleskovou reakci, hned jsem natěšen běžel před barák, vyzbrojen zkušenostmi a ovladačem, provedl jsem vše dle pokynů - a nic :(
Zítra to budu zkoušet znova, jinak asi nezbyde, než provést v servise reset jednotky či co. Děkuji.
Ruda
Poslaťod Cvrček » Sob 30. Okt 2010, 21:42
U Breaka jsem klíč po výměně baterky spároval až na třetí pokus,kdy už jsem mačkal obě tlačítka v neskutečný frekvenci a nervy mi doslova pochodovali kufrem ven. :D Ono se to docela často nepovede na první pokus.
Poslaťod urpin » Sob 30. Okt 2010, 21:44
Poslaťod Cvrček » Sob 30. Okt 2010, 21:49
U devadesátosmičky by mělo to spárování pomoci. Tam tohle ještě přes diagnostiku nejde.
Poslaťod Ladis » Ned 31. Okt 2010, 10:48
tak ted jsem zkoušel všechny možný možnosti co tu popisujete až mě z toho bolí prst a nic sem zralej na chocholouška :?:
Ladis
Poslaťod Surmi » Ned 31. Okt 2010, 11:55
Ještě jsem tu našel nejaky navod co tu psal baffy
Postup opätovnej synchronizácie :
Zapnúť zapalovanie
Vyčkať na zhasnutie kontrolky imobilizéru (podla výbavy)
Pred uplynutím 30 s : Stisknúť jedno z tlačítok dialkového ovladača
Pred uplynutím 10 s : Stisknúť jedno z tlačítok dialkového ovladača
Činnost dialkového ovladača by mala byť obnovená.Podotýkam že to platí pre X1
Surmi
Poslaťod Ladis » Ned 31. Okt 2010, 13:24
Taky nic to mě pose................... Asi s tim budu muset k doktorovi nebo na to kašlu a budu holt otevirat klíčkem. ale stejně mi to nende do hlavy díky moc za rady . :klik:
Ladis
Poslaťod Cvrček » Ned 31. Okt 2010, 15:52
Ladis: Ty máš X2. S tím budeš asi už muset na diagnostiku.
Poslaťod baffy » Ned 31. Okt 2010, 16:10
Asi pred cca dvomi týždňami som menil baterku v DO a chystal sa na spárovanie.Čuduj sa svete nič nebolo potrebné.Skrátka DO fungovalo bez akých kolvek problémov.Nechápem :shock:
Poslaťod jojos » Ned 31. Okt 2010, 16:44
Síce som ešte baterku v diaľkači nemenil,ale príde mi to trochu sprosté,aby sa kvôli takej blbosti muselo ísť na diagnostiku.Baterku kúpim za euro a ďalších 20 dám za diagnostiku? :?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Ladis » Ned 31. Okt 2010, 17:37
Cvrček píše:Ladis: Ty máš X2. S tím budeš asi už muset na diagnostiku.
Jj a co to obnáší myslím jaká je to procedůra ,tam mi zjistí proč to jako nešlape?...A co to může stát?
Ladis
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 67 hostia
