Stránka 3 z 4
Re: zámky dveří
Sob 17. Okt 2015, 15:42
od pecit33
Dobrý den,chtěl bych se zeptat...mam možnost koupit dvojkovou xsaru 1.4 z roku 2001, ale je k ní jen jeden klíč, a pán mi tvrdí, že je to jen obyčejný klíč bez čipu a dá se s ním nastartovat,přiďelání prý vyjde na stovku, já to ještě neviděl,otázka je...je to možné u této xsary, u jedničkové je snad v klíči nejaký čip na imobilizér, ďekuji.
Re: zámky dveří
Sob 17. Okt 2015, 16:14
Dvojková xsara má jeden klúč s dialkovým a druhý bez ,ale immobilizér čiže chip musí obsahovať každý ,inak by si nenaštartoval.Jedine ,že by bolo immo vyradené ,v tom prípade tam ten chip nemusí byť.
Re: zámky dveří
Sob 17. Okt 2015, 18:12
od pecit33
Děkuji moc,taky jsem si myslel,ze tam čip musí být, teď jde o to...jestli nechat odpojit imo ( jestli to u této xsary jde?) a jestli by to nebylo dražší,než nechat udělat klíč s čipem??, jak by se u tohoto auta imo odpojovalo?, díky moc.
Re: zámky dveří
Sob 17. Okt 2015, 19:17
od zlj
Na vyřazení imo musí být speciální software,rozhodně to nejde origo diagnostikou.Asi bych to nedělal.Klíč ti udělá kdekdo a čip
třeba tady:
http://www.timextrade.cz/
Re: zámky dveří
Sob 17. Okt 2015, 21:08
Mimochodom ,po kúpe auta s nejasným počtom klúčov by som doporučil cez dia znovu načítať klúče.Tým sa vyradia všetky ostatné ,ktoré pri tom načítaní nebudú.Viem ,že xsarky respektíve citroen sa moc nekradne ,ale pre pokoj duši a lepší spánok,prečo nie
Re: zámky dveří
Ned 18. Okt 2015, 6:39
od pecit33
Chlapi díky moc za informace,jestli tomu dobře rozumím..tak já si musim podle irigo klíče někde nechat udělat ten čip (kolik by asi stál?),pak někde v autoklíčích nechat za stovku udělat obyčejný klíč a nějak do toho plastu zabudovat ten čip...,ideální by bylo,kdyby to někde už dělali komplet
, neveděl by někdo o někom v Praze nebo na Kladně? , děkuji a hezký den.
Re: zámky dveří
Ned 18. Okt 2015, 9:24
Nee ,ty si kúpiš klúč a k nemu immo ,potom to už celé iba spáruješ cez dia s autom. Poblíž Prahy a Kladna neviem ,mno keď som kupoval na svojho puga ,tak tento pán vedel presne čo a ako,aby som náhodou niečo nedomrvil.Čiže doporučujem mu zavolať a určite poradí. Mno a odkaz ti píšem priamo na výber immo z jeho stránky
http://www.ekluce.sk/sk/transponder-immo/453-peugeot-transponder-katalog.htmlAlebo je tu druhá spoločnosť
http://www.autokluce.sk/ ,skrátka všetko je to iba vecou dohody.
Re: zámky dveří
Pon 19. Okt 2015, 8:04
od pecit33
Prsimtě,to načtení čipu-spárování mi udělají jen v citroenu?
Re: zámky dveří
Pon 19. Okt 2015, 11:36
od zlj
V citroenu určitě,nebo kdo má diagnostiku citroen doma a nebo jsou tací klíčaři,kteří mají speciální diagnostiku pouze na párování klíčů.
Re: zámky dveří
Pon 19. Okt 2015, 14:51
Ja ,iba doplním ,že ku spárovaniu potrebuješ PIN kód z bezpečnostnej karty ,ak ho vlastníš ,tak to nakóduje ozaj každý z dia. Ak nie tak potom tý "klúčiari" ,ktorý to dokážu vyčítať, respektíve citroen ,poprípade sa skús informovať v citroene ohladne toho PIN a nechať si to urobiť niekde inde, je to len o sume.
Re: zámky dveří
Sob 19. Dec 2015, 10:57
od Seldi
nevite nekdo jak rozebrat vlozku u picassa? mne uz nejde ani jeden zamek ani central a potrebuju to zamknout
Re: zámky dveří
Sob 19. Dec 2015, 12:14
Potrebuješ vybrať vložku z dverí ,alebo vložku rozobrať?
Re: zámky dveří
Sob 19. Dec 2015, 12:26
od Seldi
rozebrat vlozku, venku uz ji mam, ale vubec nevim jak se dostat doni.
Re: zámky dveří
Sob 19. Dec 2015, 12:30
Mám nejaký nákres ako to vypadá rozobraté ,ale samotný postup tam neni ,tak neviem či ti to pomôže.
Re: zámky dveří
Str 6. Jan 2016, 14:53
od Seldi
Uplně jsem zapomněl napsat výsledek. No kdyby se někomu začli protáčet zámky na picassu, tak vůbec nemá cenu ty zámky rozebírat. Aby se dal zámek rozebrat, tak musite dokola odehnou ten venkovní stříbrný plech, pak se dá vložka krásně rozebrat. Ale bohužel ten plíšek na konci vložky je tak slaboučkej, že jakmile jsem se ho pokusil ohnout zpátky tak prasknul.
