piate dvere(kufor)
Re: piate dvere(kufor)
Poslaťod Cvrček » Uto 30. Okt 2012, 23:11
Není zač. :wink:
Co se týče průchodky do pátejch,tak tam je lepší ty jednotlivé dráty nahradit jinými,než to pájet na tom náchylném místě. Viz návod .
Poslaťod termok » Sob 17. Nov 2012, 20:41
Díky za návod. Už som nad tým tiež uvažoval. Zatiaľ sme vymysleli len to, že tam tie kábliky nahrádzame a pájkujeme mimo prechodky, ale tiež to tam láme. Tak sme natiahli ešte o niečo dlhšie a uvidím čo to urobí.
Naposledy upravil baffy dňa Sob 17. Nov 2012, 22:19, celkovo upravené 1
Dôvod: Odstránená citácia predošlého príspevku
termok
Registrovaný: Pon 18. Jan 2010, 12:38
Vůz: Xsara Break, 1.4i, benzin, 2002
Poslaťod michal27089 » Pon 3. Dec 2012, 12:02
Neviete ci sa da vymenit lista z kufrovych dveri z 1ky xsary za tu z 2kovej so zbakom citroen?Je tam neaky rozdiel? Ďakujem
michal27089
Poslaťod Cvrček » Pon 3. Dec 2012, 16:55
Rozdíli tak jsou docela zásadní. X1 má zámek mechanický ovládaný táhlem,kdežto X2 má v liště spínač a zámek je elektricky ovládaný. Taky je v dolní části jinak poklopený. Takže kromě převaření uchycení zámku by jsi musel docela slušně překopat elektriku v těch dveřích.
Poslaťod michal27089 » Str 5. Dec 2012, 16:59
Keby sli cele kufrove dvere tak by asi bit problem nemal,niekde som cital ze pasuju len co kabelaz to asi tiez nieje problem ci ano?Vopred dikes za odp :wink:
michal27089
Poslaťod Cvrček » Str 5. Dec 2012, 18:27
Ta elektrika je právě rozdílná. Jedná se právě o to zamykání. Osobně bych se na to vykašlal.
Poslaťod Luďa1 » Uto 18. Dec 2012, 22:00
Dnes jsem to musel promazat.Špatně to odskakovalo při otevírání..Takže kdyby chtěl někdo vědět,jak to vypadá,když se to rozebere...
Díly:Dvě ozubená kola-Jedno na táhle,druhé na motorku.Motorek,táhlo,dvě kladky zámku.Mikro spínač,který signalizuje"otevřený kufr"
Luďa1
piate dvere
Poslaťod milan.kucma » Štv 17. Okt 2013, 20:19
pasuju piate dvere z xsari 2 na 1? totižto naši romski spoluobčania trenovali hod kameňom a trafili my sklo na piatych dverach a nové sklo stoji viac ako cele dvere aj zo sklom z vrakovyska
milan.kucma
Registrovaný: Pia 10. Sep 2010, 19:06
Vůz: citroen xsara 1.9 td 1999
Re: piate dvere
Poslaťod Cvrček » Štv 17. Okt 2013, 20:22
Pasují. Ale musíš převařit uchycení zámku. Dvojková má elektronický,uložený pod jiným úhlem. Plus samozřejmě přestrojit s lištou a zámkem.
Poslaťod milan.kucma » Štv 17. Okt 2013, 20:48
dik za odpoved pokusim sa pohľadať jednotkové
milan.kucma
Poslaťod mecsoun » Ned 19. Jan 2014, 15:42
Dobre rano, dneska jsem se chtel pustit do vymeny zamku na patych dverich. Bohuzel je zasekly tak ze je ten cudlik na otevirani kufru jakoby napul zamackly. Nejde s nim hnout ani ven ani dovnitr a klickem s tim take neotocim. Chtel jsem povolit srouby co ho drzi ale zacaly se mi protacet jejich matky co jsou v te plastove liste zvenku u osvetleni rz. Tak jsem myslel ze povolim listu a sundam ji a pak chytnu protikusy sroubu sikama. Bohuzel se mi povedlo povolit jedinou matku z te listy a u ostatnich matek se protaceji stefty v liste. Prosim mohl by nekdo poradit co s tim a nejlepe nejake lidske reseni bez zbytecne hrube sily? Nerad bych nejak podrapal lak na kufru nebo tu lakovanou cast listy poskodil. Jedna se o xsaru I. generace s mechanicky otvitanym kufrem. Moc dekuji za pomoc.
Tak zavada zamku je odstranena... Rozebral jsem vsechny ty chujovinky okolo zamku a sundal ten nesmysl na konci tlacitka co je nasazeny na konci zamku a za pouziti kladiva jsem vytloukl ven tlacitko to jsem poradne odrbal, vycistil ten plastovy ram co se v nem ma pohybovat, rozhodil samotny zamek a ten take vycistil a promazal a slozil to zpet a uz to slape. Motorek centralu jsem take kuchnu a zjistil ze v nem je praskly jeden plastik tak jsem dal jiny motorek z vrakarny a vse slape. Jen porad nevim jak sundat ten posr. plast/listu nad erzetkou :( vsechny jeji matky a srouby se protaci a nejdou povolit. Ale to necham na leto. ;)
mecsoun
Registrovaný: Štv 24. Jan 2013, 16:35
Vůz: Citroen Xsara (N0), 1.8 16v (LFY), r.v. 1998
Poslaťod michal27089 » Pon 25. Aug 2014, 18:05
Zdravím vás potrebujem menšiu radu,potrebujem nové tlmiče na kufrové dvere lebo mi odišli tak sa pýtam či sú na všetkých xsarkách rovnaké ak by som kupoval niekde na vrakovisku .Ďakujem :)
michal27089
Poslaťod baffy » Pon 25. Aug 2014, 18:43
Ak sa nemýlim tak je to rovnaké ,jediný rozdiel by mal byť v tom či to je pre 3/5 dverové alebo kombík.
Poslaťod michal27089 » Pon 25. Aug 2014, 20:32
Ďakujem :wink:
michal27089
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 40 hostia
