Pípnutí při přejetí hrbu, nerovnosti
Poslaťod Zehny » Štv 14. Nov 2013, 13:55
Zdravím prosím o radu, dneska když jsem přejel velkou nerovnost, díru v silnici, tak mi něco od přistrojovky zleva píplo....Nikdy to nedělalo co auto mám...Neví někdo co s tím?
Zehny
Registrovaný: Pon 7. Okt 2013, 11:01
Vůz: Citroen Xsara II Coupe, 1.4 i, 2001
Re: Pípnutí při přejetí hrbu, nerovnosti
Poslaťod David » Štv 14. Nov 2013, 14:11
možná hloupost,ale zkus jestli máš dotažený svorky na baterce,já neměl na krev dotažený - a blikako mi sporadicky stop a padala mi teplota nebo mi lítal tachometr.Jak kdy
Sound Quality
David
Poslaťod Zehny » Štv 14. Nov 2013, 14:49
Nic mi nelíta nebo něco, jen když přejedu větší nerovnost ozve se pípnutí někde z přístrojovky z levé strany...
-- přidáno čtv 14. lis 2013, 16:54 --
Teď jsem jel 2x do levotočivé prudké zatáčky a zas pípnutí a problikla kontrolka STOP. Jel jsem na rovince menší hrb a zase pípnutí + kontrolka ale jen problikla strašně rychle. Kurňa nevím co by to mohlo být jestli nějaké čidlo na nápravě nebo co...
Zehny
Poslaťod David » Štv 14. Nov 2013, 16:15
zkus tu baterku.a kdyz bude dotahla tak bys mohl mit zavadu nactenou v řj a nechat ji nacist diagnostikou
Sound Quality
David
Poslaťod mio » Štv 14. Nov 2013, 16:20
Zkontroluj popř, prostříkej konektory čidel na motoru (hlavě) . Většinou to dělá kontrolka teploty vody (STOP -přehřátí motoru).
Poslaťod empík » Štv 14. Nov 2013, 16:35
Napadajú ma snímače ABS. :idea: Pokiaľ ťa však prestane baviť hádať, že kde je chyba, tak si skoč na diagnostiku. :)
Poslaťod Zehny » Štv 14. Nov 2013, 16:49
Zkusím tu baterku no :) V létě se mi to stalo jednou a to když jsem jel prudce do zatáčky...Od té doby klid a dneska 5x....
Empik: SNímače ABS to asi nebudou, mám 1,4 i, bez ABS :)
Zehny
Poslaťod jojos » Štv 14. Nov 2013, 17:59
Skontroluj si hladinu chladiacej kvapaliny.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod betom » Štv 14. Nov 2013, 19:55
Zkontroluj si taky hladinu brzdové kapaliny. To byla příčina u mého vozu. 8)
Poslaťod axx » Štv 14. Nov 2013, 19:57
a hladinu oleje...mě sice nic nepíplo ale když mi teklo gufero na klikovce tak hladina spadla a při prudším projetí zatáčky mi taky problikla stopka dolil jsem olej a od té doby klid
By axxel_f at 2011-04-13
axx
Vůz: Xsaruska I 1.9D 50KW 97
Poslaťod Zehny » Štv 14. Nov 2013, 20:13
Diky za rady chlapi :) Brzdovka by to byt nemela, pred 3 tydny jsem protrhl brzd. hadicku, tak jsem ovzdusnoval a dolil ji do plna.
Zehny
Poslaťod Axel » Pia 15. Nov 2013, 6:54
Ale oni pisu o chladiacej a nie o brzdovej... ;-)
Axel
Poslaťod Zehny » Pia 15. Nov 2013, 8:52
Betom psal o brzdove ;)
Zehny
Poslaťod viteon » Pia 15. Nov 2013, 9:04
zkontrolovat vsechny :!:
Poslaťod Zehny » Pia 15. Nov 2013, 9:44
Šak to je jasné, když už v tom budu :) :)
-- přidáno pát 15. lis 2013, 17:55 --
Chladící kapalina je na min (nikoliv však pod), jinak brzdovka i olej OK. O víkendu ji chci celou vyměnit, je špinavá, že nejde ani poznat barva....Xsaru mám rok, po koupi jsem vše měnil až na tohle.
Zehny
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 40 hostia
