Odlepený strop Xsara
Poslaťod alda3 » Štv 29. Okt 2015, 6:44
Ahoj,
na xsaře z roku 2002 mám odlepený strop a nepříjemně to "mlaská" či "praská" jak se tam to lepidlo či oboustranná páska neustále přilepuje a odlepuje.
Má s tím někdo nějakou zkušenost ? Jde se tam nějak jednoduše dostat a "nějak" to přilepit ?
Díky za rady
Alda
alda3
Registrovaný: Pon 21. Mar 2011, 9:38
Vůz: Xsara exclusive, HDI, 66kW, 2002, VF7N1RHYB73207878
Re: Odlepený strop Xsara
Poslaťod baffy » Štv 29. Okt 2015, 7:07
Na stropnicu sa používa lepidlo v spreji,páska by tam nemala byť.Takže stropnica dole ,alebo oddialiť a streknúť obidve plochy.
Poslaťod alda3 » Štv 29. Okt 2015, 7:15
Díky,
je někde nějaký postup jak tu stropnici oddělat a popřípadě jaký typ lepidla použít ?
alda3
Poslaťod Fanatik » Štv 29. Okt 2015, 12:32
Možná mě někdo opraví, ale já věřím chemoprénu. Natřít obě strany, nechat asi 10 až 15 minut zavadnout a potom obě plochy na sebe přitlačit.
Fanatik
Poslaťod alda3 » Štv 29. Okt 2015, 12:37
No snad se to v létě neodlepí - chemopren má -40 až +90°C
Jak se jednoduše dostanu pod tu stropnici abych tam dostal ten chemopren ?
Alda
alda3
Poslaťod Cvrček » Štv 29. Okt 2015, 19:02
Pokud nevíš,kde přesně to je,tak sundat plastování sloupků a tešnění dveří. A pak opatrně odškubnout.
Poslaťod alda3 » Štv 29. Okt 2015, 19:28
To nevím, ono tak pěkně "pomlaskává" snad všude. :-)
Tam kde to bude držet bych snad ani neškubal (aby to drželo aspoň někde)
Plastování sloupků je jenom na plastových kolíčcích ?
Nepoškodím je při vytahování ?
Alda
alda3
Poslaťod Cvrček » Štv 29. Okt 2015, 22:16
Buď to jsou plastové zámky a nebo kovové spony. U klasické Xsary už si to nepamatuju. Alůe myslím simže většinu při klasickém ozumném rozebírání nepoškodíš.
Tím škubáním jsem myslel kraje,aby jsi se dostal pod plochu.
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 38 hostia
