Xsara z Anglie
Xsara z Anglie
Poslaťod pecit33 » Ned 8. Jan 2017, 20:42
Ahoj všichni,poradí mi někdo? Potřebuji na svoji xsaře r.v 02 vyměnit dveře u řidiče,na netu jsem viděl inzerát,zrovna ty bych potřeboval,jsou komplet,ale xsara má pravostrané řízení,půjdou mi tam bez nějakých předělávek..zrcátko,stahování okýnka,centrál..? Díky
pecit33
Registrovaný: Str 1. Dec 2010, 17:44
Vůz: citroen xsara 1.8 66kw 1997 a 1.4 55kw 2001
Re: Xsara z Anglie
Poslaťod pecit33 » Pia 13. Jan 2017, 19:41
Tak jsem našel ještě jedny v té barvě co potřebuji ale jsou ze xsary z roku 97,já mám už dvojkovou,myslíte že budou stejné? , hlavně i el.zapojení, stahování okýnka centrál,zrcátko..děkuji. ( tahle už má levostrané řízení)
pecit33
Re: Xsara z Anglie
Poslaťod baffy » Pia 13. Jan 2017, 20:34
Predpokladám ,že ten agličan by bol schodnejší ,keď sa pozriem v servisboxe ,tak sú dvere podla OEM čísla rovnaké.Jediná výnimka tam je Austrália. Tie jedničkové budú zrejme pasovať tiež ,ale tu som si už celkom istý neni.Viem že sú tam nejaké odlišnosti ,tuším konštrukčné ,ale tvarovo by to pasovať malo. Mno a čo sa týka zapojenia ,tak to je závislé na jednotlivej výbave,takže ak si to tam mal pred tým a máš to aj na tých nových dverách nemal by byť problém.
Súčastnosť: Levík z Levíc
viteon = 0
Rope = 0
Re: Xsara z Anglie
Poslaťod pecit33 » Sob 14. Jan 2017, 10:08
Děkuji baffy za ochotu,u té anglie,jsem myslel,že bude el.zapojení,jako u našich spolujezdvových dveří že to prostě bude otočené, pán co je prodává,tomu moc nerozumí...a mám to trochu z ruky,se ject podívat,ta jedničková je taky 1.4,tak snad výbava byla stejná..tenhle pán je má už pár let vymontované a ani nejsou z jeho auta,tak nezná výbavu..asi to risknu a vezmu ty jedničkový..díky moc.
pecit33
Re: Xsara z Anglie
Poslaťod baffy » Sob 14. Jan 2017, 15:59
U tej jedničkovej je konektor ku zrkadlu iný ako u dvojkovej ,takže ak budeš chcieť použiť svoje spätné ,budeš musieť prehodiť konektor.Tie späťáky sú tvarovo rozdielne.
viteon = 0
Rope = 0
Re: Xsara z Anglie
Poslaťod pecit33 » Ned 15. Jan 2017, 10:35
Baffy prosímtě,zpětné zrcátko má u řidiče konektor?, já ho mám ovládané mechanicky, prosímtě a můžes zjistit,jestli ten velký konektor co jde do dveří,je stejný u jedničkové i u dvojkové xsary? Děkuji.
pecit33
Re: Xsara z Anglie
Poslaťod baffy » Ned 15. Jan 2017, 19:29
Ano ,tie dverové konektory sú rovnaké.Spätné zrkadlo ,pokial je elektrické respektíve vyhrievané ,tak ano ,má konektor,ktorý je vidieť aj po demontáži toho vnútorného trojuholníkového krytu. Je hneď pod tapacírom.Ak je zrkadlo bez elektriky ,tak konektor bude zrejme zbytočný.
viteon = 0
Rope = 0
Re: Xsara z Anglie
Poslaťod pecit33 » Pon 16. Jan 2017, 23:20
Děkuji ti moc za všechny informace.
pecit33
