Kontrolky na světla, demontaž palubky picasso
Poslaťod broula » Str 1. Aug 2007, 7:29
Nevíte někdo jak se vyměňují kontrolky v palubce? Nesvítí mě signalizace světel.
Dík
Xsara Picasso 2.0 HDi r.v.2000
broula
Registrovaný: Uto 31. Júl 2007, 11:54
Poslaťod semtamtuk » Štv 2. Aug 2007, 20:28
nejsem si jist jestli mají svítit mě svítí asi je při dálkových světlech a při zapnutí světel se jenom ztlumí osvětlení palubky a klimatizace,zejtra se kouknu,možná mám stejný problém teda,alespoň podle manuálu by svítit měla
Těžká noha Jarda Pikaču 2.0HDI rv.2001 najeto asi 101500Km Běloba žrout do 6,4 litru ropy jenom couračky
semtamtuk
Registrovaný: Štv 19. Apr 2007, 19:39
Poslaťod semtamtuk » Pia 3. Aug 2007, 17:05
Tak mi taky nesvítí
semtamtuk
Re: Kontrolky na světla
Poslaťod Pavel© » Sob 8. Mar 2008, 21:35
broula píše:Nevíte někdo jak se vyměňují kontrolky v palubce? Nesvítí mě signalizace světel.
Dík
zdarec obávam se že budeš muset zajet do servisu rozebirat celou palubku je dost náročný :roll: v citroenu si za to učtujou 1200 kc a nech si vymenit rovnou vsechny ja mel z tech 12 prasklých 8 životnost cca 3 roky měj se :)
Pavel©
Vůz: BMW 330D touring
Poslaťod semtamtuk » Sob 8. Mar 2008, 22:14
Na výměně žárovek v palubce Picassa vůbec nic není Myslím, že to zvládne i méně zručný člověk a tisícovku si ušetří na jiné opravy.Nebo» povolit dva šroubky na stranách displeje povytáhnout ho ven a odpojit jeden nebo dva přívodní kabely do displeje rozhodně bych neocenil tísícovkou a ty žárovičky vyměnit už není tak složité pouze pootočit :?:
semtamtuk
Poslaťod Pavel© » Sob 8. Mar 2008, 23:03
semtamtuk píše:Na výměně žárovek v palubce Picassa vůbec nic není Myslím, že to zvládne i méně zručný člověk a tisícovku si ušetří na jiné opravy.Nebo» povolit dva šroubky na stranách displeje povytáhnout ho ven a odpojit jeden nebo dva přívodní kabely do displeje rozhodně bych neocenil tísícovkou a ty žárovičky vyměnit už není tak složité pouze pootočit :?:
zdarec tak pokud je to tak tak super ušetril si me dalsi vydaje :) me to moc vytahnout neslo takze jsem to ani nejak drasticky nezkousel takze dik vezmu nejakej sirsi sroubovak priste :D
Pavel©
Poslaťod Marek » Ned 9. Mar 2008, 8:53
Jestli můžu úplně maloučko poradit, tak na páčení plastových krytů se mi osvědčil šroubovací nástroj na kapesním zavíracím noži, je tenčí, hladký - dobře vjede kamkoli - a hlavně nemá ostré hrany. Jinak se na plasty používají plastové klíny, mají ale malou životnost.
Poslaťod Hroomster » Ned 9. Mar 2008, 19:53
Bez násilí a bezpečně to jde jenom rukama.Stačí položit palce nahoru na přístrojovku a ze spoda se zapřít o ten černý kryt prsty a jemně trhnout k sobě a je jde to vážně hladce.
Můj mazel Citroën Xsara Picasso 2.0HDI 66kW r.v.11/2002 90000Km
Hroomster
Registrovaný: Štv 30. Aug 2007, 21:22
Poslaťod Pavel© » Štv 20. Mar 2008, 20:14
Hroomster píše:Bez násilí a bezpečně to jde jenom rukama.Stačí položit palce nahoru na přístrojovku a ze spoda se zapřít o ten černý kryt prsty a jemně trhnout k sobě a je jde to vážně hladce.
Tak jsem to udělal tak jak si řekl šlo to vážně lehce po měsíci mě odešla jedna žarovka tak jsem si ji musel vyměnit a sehnat sám :D kdybych věděl jak se sem vkladají fotky hodil bych je sem pro ostatní aby věděli jak na to ,ještě jednou dík jseš :ooo: :D
Pavel©
Poslaťod Pavel© » Str 26. Mar 2008, 6:54
Pavel©
Poslaťod sebric » Uto 1. Apr 2008, 20:32
Těch 8 žárovek je asi na podsvícení displeje, co? Část displeje mám dost tmavou, tak jsem to zkoušel vytáhnout dle návodu, ale nedařba :cry:
Vytáhneš první spodek nebo vrch displeje?
1.6 HDi 2005
sebric
Registrovaný: Pon 17. Mar 2008, 16:47
Poslaťod Pavel© » Sob 3. Máj 2008, 19:17
sebric píše:Těch 8 žárovek je asi na podsvícení displeje, co? Část displeje mám dost tmavou, tak jsem to zkoušel vytáhnout dle návodu, ale nedařba :cry:
Vytáhneą první spodek nebo vrch displeje?
Nazdar sebricu těch vrchních 15 žárovek je na piktogramy.potkavaci,dalkova světla atd, spodních 8 na displej celkově je však možný že i když dáš všech 8 nových na displej tak ti to nepomuže pak už je to asik v kelu a žárovky ti nepomužou. nevím jestli se ti nezadařilo vytahnout ty patice nebo celej displej na patice si vem kombinačky je to jen pul otáčka jedno jakým směrem ,displej nevím ten jsem nekuchal pokud mas na mysli celou základní desku :roll:
Pavel©
Poslaťod sebric » Pon 5. Máj 2008, 14:21
Nejde mi vytáhnout ten displej. Žádné 2 šroubky tam nemám a nadzdvihnout plast mi taky nejde. Až budu mít víc času, pořádně na to mrknu. Žárovky problém není, to snad vymění kdokoliv.
1.6 HDi 2005
sebric
Re: Kontrolky na světla, demontaž palubky picasso
Poslaťod stvanik » Str 10. Júl 2013, 18:27
Zdravím. Můžete mi někdo poradit, jak sundat manžetu u řadicí páky? Potřebuju se dostat ke kontrolkám v klimatizaci. Dík
stvanik
Registrovaný: Štv 7. Feb 2013, 19:58
Vůz: Citroen xsara picaso 18 16v, benzín, rv 2003
Poslaťod baffy » Str 10. Júl 2013, 19:33
Ak je to to isté ako na krátkej ,tak len zabrať a je vonku
