Stránka 2 z 3
Ned 27. Júl 2008, 18:14
od Miklásek
sakra, keby som aspoň vedel kde som urobil chybu pri skladaní..
Ned 27. Júl 2008, 18:28
Neboj,skládal sem to opatrně a jeątě nejdřív sem se podíval po moľných náhradních cestách. Výhodou je,kdyľ nad kastlíkem není airbag,ale druhej kastlík,kterej se nachá vyndat a dostaneą se zvenčí k západkám zámku.
Jenľe,v tom se naąi zelení drobečci liąí. Ty tam ten airbag máą. A tak mě napadla idiotská věc. K západkám se nechá dostat i z venčí. Bude to sice krkolomná akce,ale myslím,ľe by to ąlo.
Kdyľ se podíváą do spáry vedle víka,tak uvidíą,ľe jeden úsek je hlubąí. To je přesně vedle zámků. Zkusil sem tam vrazit imbus 1,5. Lehce sem ąkrtal o západku. Pokud bys měl něco deląího,tak bys ho moľná zastrčil a ąlo by to otevřít. Ale dvojkovej imbus uľ tam de hodně těľko.
Je to jenom nápad,moľná pomůľe.
Ned 27. Júl 2008, 18:31
od Miklásek
no.. nechápem kade.. pomedzi dvierka a ten kastlík? alebo zvonka - ako napríklad cez vytiadnutú mrieľku?
Ned 27. Júl 2008, 18:46
Trochu sem upravil fotku. V rámečku máą tu dráľku. Mrkni mezi dvířka a mříľku. Nebo na druhý straně do ąkvíry.
A tvá chyba? Nerozjel se ti ten mechanizmus a pravá západka se neovládá? To se mi málem povedlo. Totiľ otvírací mechanizmus přímo ovládá levou západku a ta zatlačí na tu pravou. A kdyľ si nedáą pozor,tak ta pravá před smontováním povyskočí a neovládá se.
Pon 28. Júl 2008, 10:08
od Miklásek
Cvrček píše:Trochu sem upravil fotku. V rámečku máą tu dráľku. Mrkni mezi dvířka a mříľku. Nebo na druhý straně do ąkvíry.
nooo je to moľné. idem skúąa».. potom napíąem výsledok.. Díky za ochotu....
Pon 28. Júl 2008, 10:19
Není zač a drľím palce,a» se to povede.
Sob 2. Aug 2008, 10:54
od drystone
Tak to jsem nevěděl, ľe jsou dvě verze kaslíků... Je moľné ľe ve dvojce je ten lepený, resp. zavařený a já uľ ho tam mám. V tom případě je daleko lepąí ta vaąe verze, z důvodu nedobytnosti, ale zase kdyľ je pak problém, to to je pak něco...
Potom teda je ale problém konstrukční řeąení těch táhel, mělo by to být vyrobeno jako odolné a spolehlivé. Kdyľ jsem to pak ale viděl na vlastní oči, tak jsem nechápal!! Pokud to opět nemáte řeąené nějak jinak...
Re: Priehradka pred spolujazdcom
Pia 21. Aug 2009, 13:05
od safko
takze vyzera to tak, ze tento topic trosku oprasime:) ...mam podobny problem so zaseknutym uloznym priestorom pri spolujazdcovi (airbag nad nim) a teda otazka je ci sa to teda nakoniec podarilo nejakym cinom vyriesit a ak hej pls napiste ...vdaka
Pia 21. Aug 2009, 17:37
od Miklásek
Nazdar, nazdar.. no podarilo sa mi to nakoniec vypáčiť, akurát neviem z ktorej strany to bolo. Tie zuby zase niesu tak dlhé, aby sa to nedalo... Len si daj bacha, aby si si nepodrbkal tie plasty.
Sob 22. Aug 2009, 8:12
od safko
dik za odpoved, tak sa o to pokusim teda aj ja ..hadam to pojde:)
Uto 25. Aug 2009, 13:15
od safko
..podarilo sa to vypacit ..trosku som sa zaprel a bolo
Štv 11. Nov 2010, 16:31
od davados
taky to budu muset zkusit rozdělat
zamknul sem si tam vysílačku a teď to nejde otevřít.Ale když to bylo funkční tak když sem to zamknul tak s tou klikou nešlo hnout.Teď se chová jako odemčeno,ale kastlík nejde otevřít
Edit: 18:15 - 18:20 tak sem to zkusil s těma místama co vyfotil Cvrček,ale měl sem jen plochej šroubovák a kanclsponky
tak sem vycvak lištu - šla i se zámkem a bylo tam volný plastový táhlo asi přeskočilo nic zlomenýho tam neni no a pak tam je ještě další plastový táhlo co ovládá oba jazýčky dohromady a to sem šoupnul doleva a je otevříno
jen to dát ještě dohromady bo v kastlíku mám thermotiskárnu ke kreditním kartám tak kastlík dost často otevírám... Ale zatim účel opravy splněn
.Jo akorát nemám v kastlíku žádný torxy na rozebrání
Štv 11. Nov 2010, 19:59
Davide,tady se řešil kastlík u jedničkový Xsary. Tam je víko kastliku šroubovaný a lišta je přidělaná na pevno. Ty máš dvojku a u ní už je toto řešeno jinak. Mrkni tady:
viewtopic.php?f=58&t=6261&p=74123#p74123 , kde je řešený ten kastlík,co máš ty.
Ned 15. Nov 2015, 15:00
od Vlado79
Čaute všetci. Ja viem, že toto je dosť staré vlákno a téma, ale možno môj príspevok niekomu pomôže.
Mám Xsaru II a tiež sa mi nedávno pokazilo otváranie skrinky.
Predná lišta so zámkom bola vyberateľná, tak som ju vybral. Našiel som tam takú súčiastku, čo bola odlomená. Síce to tak nevyzerá, ale bola.
Tak som začal hľadať a našiel som návod ako to opraviť:
http://www.autoinsider.co.uk/problems/problem-6705-citroen-xsara-glovebox-lid-will-not-open-or-unlock.phpJe to po anglicky.
V návode sa hovorí, že treba tú súčiastku privariť. To som neskúšal. Lepenie nepomohlo. Nevedel som ako to spojiť, tak som jednoducho s nahriatou ihlou spravil diery cez obidva súčiastky a spojil drôtom. Priehradka sa otvára a zámok funguje. Tak veľa šťastia.
Fotky bohužiaľ nemám a celé je to už zlepené. Ak sa to náhodou pokazí ešte raz, tak to nafotím.
Pia 4. Dec 2015, 13:57
od To.tak
Zdravím,
a navážu na zakladatele tohohle téma, Chlapi, poraďte, jak se ten kastlík vyndává, potřebuju se dostat k ventilátoru ale návod v knížce "jak na to" začíná slovy vymontujte ventilátor.
Povolil jsem volně přístupné šrouby po okolí ale spodní hrana drží, takže tam ještě něco musí být.
