radiator topeni
Re: radiator topeni
Poslaťod rasto » Str 20. Jún 2012, 9:09
Tak ma zasa postihol problem s prasknutym radiatorom. Presne si nepamatam ale bol meneny asi pred 3-4 rokmi. Neviem aky mi tam mechanik dal ale teraz by som chcel kupit BEHR http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5216488;5216516;5216836;5371611;5371630;5371631|CT=5|PCT=4|CUR=2|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=67781|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0| Co vy na to (ak sa nemylim, davali ich original) ? Bol by som rad keby uz prezil cele auto :)
rasto
Výměna radiátoru topení na picasso
Poslaťod palo123 » Pia 25. Jan 2013, 23:04
Ahoj seci som tu novy preto by som vas chcel v prvom rade pozdravyt...ale k veci mam picasso ako to mam v popisu je to anglican preto ze zijem v oxforde stala sa mi taka vec ze pod kobercekom spolujazdca mi tecie antifreez bol som v servise nie v autorizovanom a chlap mi povedal ze bude musiet vymenit radiator topeni ak som ho spravne pochopil... bude ma to stat cca 250 libier tak som sa rozhodol ze to troska po googlim ci to je pravda a ci si nechce len namne zarobyt peniaze no podla tohoto co si tu http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=7256 pofotil a popisal je to robota na cca 3 h aj s cigaron a volanim :) pan mi povedal ze to je robota minimalne na 8 hodin a je to strasne zlozite ako ja viem ze anglicania su oproti ceskoslovenku lenevy dost tak to asi v priemere moze aj vychadzat:) myslite ze budem musiet menit cely ten radiator alebo len je niekde prasknuta hadicka? Mal niekto podobny problem? Inak troska som sa tu hrabal toto forum nema chyby je to super da sa tu najst vela veci a usetrit kopu penezi v chamtivych servisoch cest vynimkam... prajem pekny vecer
palo123
Registrovaný: Pia 25. Jan 2013, 22:45
Vůz: citroen xsara picasso 1.6 8v petrol 2003
Re: Výměna radiátoru topení na picasso
Poslaťod Rope » Sob 26. Jan 2013, 12:26
Tam jsou dvě trubky a radiator. Jedine misto mimo radiator je v tom spoji. Osm hodin je doba na bezne auto kde musi dolu cela palubka, u picca je to fakt tak na dve hodky vklidu.
Re: radiator topeni
Poslaťod palo123 » Sob 26. Jan 2013, 18:10
Dakujem za odpoved... zajtra mam volno tak sa pojdem na to pozriet... nie som nejaky domaci opravar ak mam pravdu povedat tak s tych obrazkov co som tu vydel ako vybrat ten radiator som jelen nie ze by foto bolo zke ale ja neviem co je co :oops: dufam ze to bude teda len nejaka hadicka a skysim to dat do kopi sam a usetrit si 250 libier... ja som si aj myslel ze ma ten pan asi chce okradnut... este by som sa chcel opitat pod tym kobercom ako som nasiel tu vodu som mal uterak-rucnik a bol takej namodranej farby nasiaknuty tym antifreezom vlastne tak som nato prisiel a v zadu za spolujazdcom je taky mali ulozny priestor pod kobercom a ten mam tiez nasiaknuty vodov je sladka tak to bude zrejne tiez antifreez ale zaujimave je ze je hnedej farby :shock: zeby vyplavylo stary antifreez???
palo123
Re: radiator topeni
Poslaťod Rope » Sob 26. Jan 2013, 21:23
čistě teoreticky: pokud by auto často parkovalo do kopce tak by tam mohlo natéct a cestou nabrat špínu z koberce
Re: radiator topeni
Poslaťod palo123 » Sob 26. Jan 2013, 22:50
Tym to asi nebude auto parkujem stale vodorovne... este ma napadlo ci namam este nahodou problem s gumenym tesnenim co je okolo dvery a tade by voda pretiekla ale zase preco by bola mazlava a sladka :(
palo123
Re: radiator topeni
Poslaťod mischo1990 » Pia 30. Dec 2022, 20:41
Caute chlapi. Mam tiez xsaru a mam pocit ze citit fridex z kurenia a mam strasne mastne okna. Uy som to umyl octom jarou okenou stale jento mastne. Nezaznamenal som ze by unikal fridex ale prasklina moze byt minimalna. Da sa nejako neinvazivnou metodou zistit ci tecie radiator kurenia? Kamera na telefon atd?
EDIT
chlapi radiator vymeneny smrad fridexu z kurenia zmizol. Skusal som fukat do stareho aj som honponoril do vedra s vodou ale nevidel som bublinky takze ten unik bol asi fakt minimalny. Kazdopadne smrad je prec. Zajtra idem do roboty s tym tak uvid8m ci zmizlo aj zahmlievanie okna. Kazdopadne vymena bola robota strasna (2 dni + 1 den som cakal na nove hadice ktore idu do radiatora nakolko sa zlomili ked som ich tahal von) :? :?
mischo1990
