zámky dveří
Re: zámky dveří
Poslaťod pecit33 » Sob 17. Okt 2015, 15:42
Dobrý den,chtěl bych se zeptat...mam možnost koupit dvojkovou xsaru 1.4 z roku 2001, ale je k ní jen jeden klíč, a pán mi tvrdí, že je to jen obyčejný klíč bez čipu a dá se s ním nastartovat,přiďelání prý vyjde na stovku, já to ještě neviděl,otázka je...je to možné u této xsary, u jedničkové je snad v klíči nejaký čip na imobilizér, ďekuji.
pecit33
Registrovaný: Str 1. Dec 2010, 17:44
Vůz: citroen xsara 1.8 66kw 1997 a 1.4 55kw 2001
Re: zámky dveří
Poslaťod baffy » Sob 17. Okt 2015, 16:14
Dvojková xsara má jeden klúč s dialkovým a druhý bez ,ale immobilizér čiže chip musí obsahovať každý ,inak by si nenaštartoval.Jedine ,že by bolo immo vyradené ,v tom prípade tam ten chip nemusí byť.
Re: zámky dveří
Poslaťod pecit33 » Sob 17. Okt 2015, 18:12
Děkuji moc,taky jsem si myslel,ze tam čip musí být, teď jde o to...jestli nechat odpojit imo ( jestli to u této xsary jde?) a jestli by to nebylo dražší,než nechat udělat klíč s čipem??, jak by se u tohoto auta imo odpojovalo?, díky moc.
pecit33
Re: zámky dveří
Poslaťod zlj » Sob 17. Okt 2015, 19:17
Na vyřazení imo musí být speciální software,rozhodně to nejde origo diagnostikou.Asi bych to nedělal.Klíč ti udělá kdekdo a čip
třeba tady: http://www.timextrade.cz/
zlj
Re: zámky dveří
Poslaťod baffy » Sob 17. Okt 2015, 21:08
Mimochodom ,po kúpe auta s nejasným počtom klúčov by som doporučil cez dia znovu načítať klúče.Tým sa vyradia všetky ostatné ,ktoré pri tom načítaní nebudú.Viem ,že xsarky respektíve citroen sa moc nekradne ,ale pre pokoj duši a lepší spánok,prečo nie :wink:
Re: zámky dveří
Poslaťod pecit33 » Ned 18. Okt 2015, 6:39
Chlapi díky moc za informace,jestli tomu dobře rozumím..tak já si musim podle irigo klíče někde nechat udělat ten čip (kolik by asi stál?),pak někde v autoklíčích nechat za stovku udělat obyčejný klíč a nějak do toho plastu zabudovat ten čip...,ideální by bylo,kdyby to někde už dělali komplet :D , neveděl by někdo o někom v Praze nebo na Kladně? , děkuji a hezký den.
pecit33
Re: zámky dveří
Poslaťod baffy » Ned 18. Okt 2015, 9:24
Nee ,ty si kúpiš klúč a k nemu immo ,potom to už celé iba spáruješ cez dia s autom. Poblíž Prahy a Kladna neviem ,mno keď som kupoval na svojho puga ,tak tento pán vedel presne čo a ako,aby som náhodou niečo nedomrvil.Čiže doporučujem mu zavolať a určite poradí. Mno a odkaz ti píšem priamo na výber immo z jeho stránky
http://www.ekluce.sk/sk/transponder-immo/453-peugeot-transponder-katalog.html
Alebo je tu druhá spoločnosť http://www.autokluce.sk/ ,skrátka všetko je to iba vecou dohody. :wink:
Re: zámky dveří
Poslaťod pecit33 » Pon 19. Okt 2015, 8:04
Prsimtě,to načtení čipu-spárování mi udělají jen v citroenu?
pecit33
Re: zámky dveří
Poslaťod zlj » Pon 19. Okt 2015, 11:36
V citroenu určitě,nebo kdo má diagnostiku citroen doma a nebo jsou tací klíčaři,kteří mají speciální diagnostiku pouze na párování klíčů.
zlj
Re: zámky dveří
Poslaťod baffy » Pon 19. Okt 2015, 14:51
Ja ,iba doplním ,že ku spárovaniu potrebuješ PIN kód z bezpečnostnej karty ,ak ho vlastníš ,tak to nakóduje ozaj každý z dia. Ak nie tak potom tý "klúčiari" ,ktorý to dokážu vyčítať, respektíve citroen ,poprípade sa skús informovať v citroene ohladne toho PIN a nechať si to urobiť niekde inde, je to len o sume.
Re: zámky dveří
Poslaťod Seldi » Sob 19. Dec 2015, 10:57
nevite nekdo jak rozebrat vlozku u picassa? mne uz nejde ani jeden zamek ani central a potrebuju to zamknout :D
Seldi
Re: zámky dveří
Poslaťod baffy » Sob 19. Dec 2015, 12:14
Potrebuješ vybrať vložku z dverí ,alebo vložku rozobrať?
Re: zámky dveří
Poslaťod Seldi » Sob 19. Dec 2015, 12:26
rozebrat vlozku, venku uz ji mam, ale vubec nevim jak se dostat doni.
Seldi
Re: zámky dveří
Poslaťod baffy » Sob 19. Dec 2015, 12:30
Mám nejaký nákres ako to vypadá rozobraté ,ale samotný postup tam neni ,tak neviem či ti to pomôže.
oprava vložky zámku.pdf
(209.39 KiB KiB) 646 krát
Re: zámky dveří
Poslaťod Seldi » Str 6. Jan 2016, 14:53
Uplně jsem zapomněl napsat výsledek. No kdyby se někomu začli protáčet zámky na picassu, tak vůbec nemá cenu ty zámky rozebírat. Aby se dal zámek rozebrat, tak musite dokola odehnou ten venkovní stříbrný plech, pak se dá vložka krásně rozebrat. Ale bohužel ten plíšek na konci vložky je tak slaboučkej, že jakmile jsem se ho pokusil ohnout zpátky tak prasknul.
Seldi
