pristrojovka xsara I
Poslaťod marjon » Ned 1. Mar 2009, 10:39
prave som rozobral pristrojovu dosku na xsare I. podla postupu ktory bol na tomto fore zverejneny.vsetko prebehlo podla planu az na to ze som nevedel odpojit konektor vystaznych smeroviek,vyriesil som to tym ze kabel k tomu konektoru som vedel tolko povytiahnut ze to pustilo natolko ze som vedel cely plast odstarnit bez toho aby som ten konektor odpojil. ale hlavny problem spociva v inom.
rozobral som to z toho dovodu,ze som chcel zistit preco nesvieti kontrolka celnych airbagov a preco su zamenene kontrolky rucnej brzdy a tlaku oleja.
pristojovku mam vonku je rozobrata,len neviem ako dalej.nejake ziarovky k jednotlivym kontrolkach su pravdepodobne naletovane na plosnom spoji.k nim sa neviem dostat,bojim sa odstanit rucicky budikov /tachometer,otackomer,paivomer a teplomer/ ine by uz tie dve plastove casti nemalo drzat. vie mi niekto teraz poradit? zatial to nebudem skladat.
auto som kupoval z pod ruky,bolo burane a nejdu mi celne airbagy,niekto s tym v minulosti musel nieco robit,aby odstavil kontrolku celnych aibagov.....chcem veci dat do poriadku
dakujem
marjon
Re: pristrojovka xsara I
Poslaťod Kvido » Ned 1. Mar 2009, 11:38
POčítám ,že budeš ten přelomový rok,Tedy máš xsaru rok jedničku,ale už nějaké věci z dvojky,takže máš i BSI ,stejný problém jsem viděl kdysi i u Ropeho,zatáhl ruční brzdu a rožla se kontrolka mazání.
Nevím zda to už vyřešil,říkal,že tam jsou přehozené drátky. Možná by ti v tomto směru pomohl ROPE.
A přístrojovka už nemá žárovky,ale SMT LED,ale se mi nechce věřit,že by nějaká odešla,ačkoliv není to nemožné,musel bys ji odletovat a naletovat novou správnou,májí rozdílné napětí a mohla by se spálit.
Poslaťod marjon » Ned 1. Mar 2009, 12:48
ano je to prelomovy rocnik. co je to BSI...? nieco som uz cital,mala by to byt nejaka skrinka vedla volantu v lavo ,zospodu palubky?
volal som jednemu chlapikovi ohladne reaktivacie RJ airbagu a povedal mi ze niekdy sa to robilo tak ze sa kontakt let diody na pristojovke potiahol nejakou gumou ci kaucukom alebo je odletovana a tym sa vyradila z prevadzka...mne totizto nesvieti kontrolka celnych airbagov. ako mam rozobrat pristrojovku.....? je to jeden plosak a s castou ktora je vidiet a na ktorej su ciferniky to drzia uz len rucicky budikov...bojim sa tie rucicky stiahnut silou aby som nieco neposkodil,ale vyzera to tak ze je to jedina prekazka k tym diodam na pristojovke......
Naposledy upravil marjon dňa Ned 1. Mar 2009, 12:51, celkovo upravené 1
marjon
Poslaťod Miklásek » Ned 1. Mar 2009, 12:49
Kvido, novší model Xsary má inú prístrojovku ako starý? Myslel som, že je tam rozdil len vo vzhlade...
Miklásek
Poslaťod marjon » Ned 1. Mar 2009, 13:10
zistil som ze tam kde ma byt led dioda kontrolky celnych airbagov nic nie je. tolko som roztiahol plosny spoj pristrojovky od plastoveho obalu ze je to krasne vidiet.takze niekto niekedy tu diodu odtial odletoval...je to taka malinka suciastka kockoviteho tvaru bielej farby. budem musiet zavolat do znackoveho servisu citroenu a zistit aka dioda tam ide.....na dnes som skoncil a musim celu pristojovku zlozit.
marjon
Demontáž přístrojovky a výměna žárovek v ní (xsaraN1)
Poslaťod vasvil » Ned 18. Nov 2018, 10:55
Dobrý den všem, prosím o radu, potřebuji najít návod na výměnu žároviček v palubovce, dříve to tu bylo, nedaří se mi to najít. Děkuji za pomoc a přeji hezký den.
vasvil
Registrovaný: Str 4. Júl 2007, 14:27
Vůz: Citroen xsara 1.8 i, r.v. 03/99, 66 kw, 8 v.
Poslaťod viteon » Ned 18. Nov 2018, 12:42
Poslaťod vasvil » Ned 18. Nov 2018, 12:56
Děkuji moooooooc...to přesně jsem hledal
vasvil
