Palivové hadice a kabinový ventilátor
Re: Palivové hadice a kabinový ventilátor
Poslaťod Mou_Fou » Štv 23. Okt 2014, 16:19
Ahoj Pani,
pisem sice trosku neskor ako bolo zalozene toto forum ale predsa.
Dnes som sa konecne odhodlal a rozobral ventilator, s ktorym mam tiez problem. Nefunguje mi ale ked buchnem po nom tak ide. No ked som zacal rozoberat na hlavu mi kvapkala voda! Hladal som pricinu a prisiel som nato ze kabinovy filter bol uplne mokry :( . Podpajal som konektory a vyskrutkoval 3 skrutky, ktore drzia ventilator. S mensou namahou a vytacanim ventilatora som ho vytiahol. Hned nato som si vsimol ze je kompletne premoceny (???) Nasáva vodu? Ku ktytu bola pripojena aj hadicka cca 8mm priemer.
Rozobral som cely ventilator a nechal ho vysusit. Potom ho poskladam a uvidim ci pojde a ako pojde. Treba aj nieco premazat??
Mou_Fou
Registrovaný: Uto 21. Okt 2014, 20:05
Vůz: Citroen Xsara I 2.0HDi 66kW
Poslaťod betom » Štv 23. Okt 2014, 17:19
Ahoj, jsi tu dobře, ale nejdřív hledej (vpravo nahoře), a když nic nenajdeš tak se pak ptej. Ale spíš v sekci elektrika. 8)
Poslaťod baffy » Štv 23. Okt 2014, 19:14
Do podpisu si pridaj motorizáciu a rok výroby auta.Za prvé ,to vyžadujú pravidlá a za druhé ,my budeme vedieť o aké auto sa jedná ,jedničková ,dvojková ,picasso?
Poslaťod petr_xs » Pia 24. Okt 2014, 7:32
Hlavně zkontroluj, jestli je průchozí ta hadička, co má odvádět vodu. Stejně tak i ten odtok z topení, ke kterému hadíčka vede.
Poslaťod drhovičak » Str 12. Nov 2014, 12:21
DOBRY DEN JSEM TU POPRVÉ CHCI SE ZEPTAT KDE MÁM HLEDAT HADIČKU NA ODVODNĚNI TOPENI JAK SE OHŘEJE ZAPNU VENTILATOR A HNED SE MI ZAMLŽÍ OKNA A NEVIDIM NIC DALE BYCH SE CHTĚL ZEPTAT JAK JE PŘIPOJENY OTÁČKOMĚR NAPŘED MI PŘI STUDENYM STARTU UKAZUJE A ASI PO 5KM RAFIČKA ZAČNE BALANCOVAT A SPADNE NA NULU A UŽ SE NEPOHNE ZAPOMĚL JSEM NAPSAT CO MÁM ZA AUTO CITROEN XSARA 1.9TD DĚKUJI JARDA
drhovičak
Registrovaný: Pia 7. Jún 2013, 5:44
Vůz: citroen xsara 1.9td nafta rv 1999
Poslaťod betom » Str 12. Nov 2014, 17:32
Prosímtě, piš příspěvky malými písmeny. Tak to vypadá jako bys na nás KŘIČEL!!! Díky. :cry:
Poslaťod Rope » Štv 13. Nov 2014, 7:40
Jardo, pod odkládácí přihrádkou je taková hadra a tu jak sundáš uvidíš ventilátor topení a z něj vede hadička. Problém s mlžením může spůsobovat zanesený kabinový/pylový filtr, ten je v těch místech taky.
Poslaťod Mou_Fou » Str 7. Jan 2015, 20:55
Ahojte,
po odstraneni vady mi ventilator siel na výýborku :) ale ako nahle som ho umyl wapkou tak som mal opat ten isty problem :(
Premyslal som ze kde moze byt zakopany pes a asi som nato prisiel :jup: ventilator musi odniekadial ten vzduch nasat, ze? rozobral som ciernu plastovu kritku ktora je pod stieracmi a nasiel som tam kovové sytko v ktorom bolo listie a pred sytkom odtokový kanál, ktorý bol upchaty bordelom :idea: ! vycistil som odtokový kanal a preplachol som ho.
We will see
Mou_Fou
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 38 hostia
