PŘEDNÍ STĚRAČE "kontra" OSTŘIKOVAČE U Picassa
Re: PŘEDNÍ STĚRAČE "kontra" OSTŘIKOVAČE U Picassa
Poslaťod snoopy » Str 31. Mar 2010, 12:16
no, antireflexní vrstva by měla být zevnitř - brání odlesku světlých ploch z vnitřku auta ve skle. Jaká vrstva je z venku to nevím, ale pokud jsou šmouhy viditelné jen zevnitř, tak by snad mohly ještě jít odstranit. Jsou z venku hmatatelné?
Poslaťod lydiem » Str 31. Mar 2010, 20:43
Tak se dneska montovalo :) Ventilek doporučený Šedivkou byl zakoupen cestou z práce v jakémsi neznačkovém obchodě s autodíly za 25 kaček.
Takhle ...........Jelikož se mi nechtělo pod auto, ........... ...A zde je výsledek
vypadá ..........ventilek byl zabudován místo spojky ........... (bylo třeba hadičky nahřát
ventilek .........v hadičce ostřikovače v motorovém prostoru...........zapalovačem, aby to šlo přehodit)
Původně to bylo míněno jako dočasné řešení. Plánuju instalaci mlhovek, tak při té příležitosti by se dal ventilek přendat až dolů k motorku ostřikovače. Ale bylo zaznamenáno tak výrazné zlepšení (kapalina je na okně dřív než stěrače) - že asi nic přendavat nebudu.
Šedivko, díky :ooo: .
Naposledy upravil lydiem dňa Štv 8. Apr 2010, 8:03, celkovo upravené 1
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod Axel » Štv 1. Apr 2010, 8:05
Dakujem za naroznu ukazku, mozno zrealizujem aj ja, ked dnes pojdem okolo nejakej predajne. V jednoduchosti je krasa.
Axel
Poslaťod Pavel B. » Štv 1. Apr 2010, 13:19
Moc pěkné - "jak jednoduché a přesto účinné " - potěší i drobnost, mám radost. Díky všem za účast v diskuzi a těm "akčnějším" co už úpravu mají provedenou.
Pavel B. Picasso 1.8i 16V Exclusive 20002
Pavel B.
Registrovaný: Štv 17. Sep 2009, 7:27
Vůz: Citroen Xsara Picasso, Exclusive 1.8 16V, r.v. 2002
Poslaťod Rope » Štv 1. Apr 2010, 17:33
doporučení, čím blíže k motorku tím lépe
