Omlouvám se za další téma ohledně Klimatizace, ale pročítal jsem forum ohledně klimatizací, ale ani jeden problém mi není podobný proto se ptám,
Mohl by mě někdo popsat funkci klimatizace? jestli jde pořád nepřerušeně nebo jen občas (natlakuje - vypne, a pak zase zapne)?
Mám totiž měnší problém, když zapnu klimatizaci na Auto, tak se mi po chvilce zapne ventilátor na "sahaře?" což je zatím v pořádku, ale už pak běží pořád a prostě se nevipne ani po hodině, a to jsem i zkoušel jí trošičku oblbnout, takže jsem dal na klimošce 14°C až se mi zapla ta sahara, po půl hodině sem teplotu přidal na 28°C aby to začalo topit, což začalo (podle přídaného teploměru bylo v autě 24°C), ale sahara se točila ještě dalších 45 min, pak jsem to nevydržel a musel jsem vypnout A/C po opětovném přepnutí na Auto (zapnutí A/C) už se pří teplotě 25°C nezpustila Mohl by mi někdo popsat, jestli je to zprávný a jestli by se měl čas od času ten ventilátor sahary zastavit? Jinak klimoška je vyčištěná a doplněná a jinak pracuje a chladí v pohodě. A teď raďtě moji rádcové
