Zámok pravých dverí
Zámok pravých dverí
Poslaťod Stančík » Ned 23. Máj 2010, 17:59
Kedže mám DO, nepoužívam odomykanie auta klúčom do zámky.Raz som chcel odomknúť mechanicky pravé dvere a klúč sa nedal pootočiť.Nastriekal som tam WD, naftu ,petrojej a nič nepomohlo.Dá sa to vôbec spojazdniť? Vdaka za rady.Senior
Stančík
Re: Zámok pravých dverí
Poslaťod viteon » Ned 23. Máj 2010, 18:04
mně WD pomohlo ale musel jsem ho nastříkat trubičkou až do zámku a nechat pár dní působit.
Poslaťod Cvrček » Ned 23. Máj 2010, 18:37
U Breaka jsem zámek ze dveří spolujezdce měl ponořený v naftě dva dny a ačkoli už jsem v to nedoufal,tak se ho povedlo rozhejbat. Totéž asi budu muset udělat se zámkama u Picassa.
Poslaťod riggo » Pon 24. Máj 2010, 6:52
Jak psali predeslí, jde to, zamek jde i relativne dobre ven. Az to vyndas, jistojiste to budes mit "srostle" korozi. Pri rozhybavani opatrne,jsou tam docela krehke soucasti(at z vyroby nebo ty poskozene korozi), lec zamek jde rozebrat temer az na prvocinitele, vcetne stavitek vlastni vlozky!!!Takze zvysit pozornost, vysypana stavitka temer nemas sanci poskladat zpet tak, aby pasovala k zoubkum klíče.
riggo
Poslaťod Pikasák » Pon 24. Máj 2010, 17:24
Mě zámky na Pikoušovi taky moc neodemykají, prostříkal jsem WD40 a nastalo menší zlepšení. Ještě by to asi chtělo. Každopádně na levé straně se to nejdřív tvářilo, že to nepůjde vůbec, ale po podrobnějším prozkoumání jsem přišel na to, že jsem neměl řádně domáčknutý klíč. Šel tam hodně ztuha. Takže zkusit zkontrolovat zda je klíč zcela zasunut.
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Pikasák
Registrovaný: Ned 29. Nov 2009, 16:33
Bydlisko: Tři borovice od Hrnči :-D Tedy kousek od M.B.
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Poslaťod marpa25 » Štv 11. Sep 2014, 7:53
Ahoj,mám taky problém se zámkem,ale ten,že jde lehce zasunout do zámku,ale je problém trefit správnou polohu na odemčení.Máte někdo prosím nějaký nápad,už jsem si objednal novej zámek.Jsem z toho na infarkt.
Xsara 1,4i
marpa25
Registrovaný: Ned 20. Júl 2014, 10:46
Vůz: Xsara 1.4i
Poslaťod athcilp » Štv 11. Sep 2014, 15:19
No mne zas pravý zámok funguje, ale do ľavého nedokážem zasunúť kľúč až na doraz, čiže ten je KO.
athcilp
Poslaťod Kleki » Štv 11. Sep 2014, 20:02
marpa25 píše:Ahoj,mám taky problém se zámkem,ale ten,že jde lehce zasunout do zámku,ale je problém trefit správnou polohu na odemčení.Máte někdo prosím nějaký nápad,už jsem si objednal novej zámek.Jsem z toho na infarkt.
Xsara 1,4i
To je bežné pri starších xsarách ale aj pri iných citroenoch, ktoré sa často otvárali len kľúčom. Na manželkinej xsare mám ten istý problém. Ja to už mám nacvičené ako to rýchlo otvoriť ale manželka sa vždy trápila aj 5 min kým sa jej to podarilo otvoriť. Nakoniec som musel sprevádzkovať DO. Pretože originálne sa mi nepodarilo sfunkčniť , tak som kúpil totohttp://www.keetec.sk/sk/product/cz-10-119.
Poslaťod hupox » Štv 4. Apr 2019, 7:43
Páni mam obrovsky problem. Obidva mechanicke zamky mam zahrdzavene, nepouzivali sa cely zivot auta. Central mi zahadne nechce otvorit auto. Akym sposobo by som otvoril zhrdzavene zamky a dostal sa do auta? Nastriekal som WD zatial nic sa nepohlo. Mohol by mi niekto poslat fotku ako hlboko ma byt kluc zasunuty v zamku? Fakt som to nikdy klucom neotvaral. Pripadne, da sa to odvrtat? Alebo ma niekto nejaky napad ako pomoct? Dakujem
hupox
Registrovaný: Str 17. Aug 2011, 8:34
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDi, 2004
Poslaťod MP » Štv 4. Apr 2019, 18:41
Chce to trpělivost. Taky se mě to stalo , když jsem celou věčnost otevíral Xsaru dálkáčem. Pak jsem jednou chtěl zkusit zámek a .... nešlo to . Ani jeden . Takže prostříkat , večer znova , ráno znova ... za dva dny povolil . Nevím tedy co jsem používal , ale WD určitě ne , to jsem nikdy neměl . Takže prostříkat , ale tou hadičkou i dovnitř , strkat klíč a zkoušet otočit , když to nejde tak zase prostříkat . On povolí .
Poslaťod hupox » Pia 5. Apr 2019, 8:02
Dakujem budem to skusat. Este mala podotazka. Klucom treba hybat (tlacit) v smere hodinovych rucuciek alebo proti? ... Rovnako ako na klasickych dverach?
hupox
Poslaťod Ebrithill » Pia 5. Apr 2019, 12:50
Melo by to jít na obě strany na jednu odemykáš, na druhou zamykáš, jen už si nepamatuju, která byla která... :oops:
Citroen Xsara Break (Sára) rv. 2002 1,4i 55kW 139300 km
Ebrithill
