Re: Venkovní klika
Str 7. Sep 2016, 7:50
od To.tak
Nazdar lidi. Fotky z předešlého odkazu už tam nejsou, respektive je tam jen první. Mám dotaz, než se do toho pustím na dceřině xsaře rv.98 Dá se klika děat z venku, nebo musí opravdu dolu tapec a pak se člověk hrabe rukama mezi ostrými plechy jako gynekolog amatér?
Tahle klika je na šroubech torx.
Předem dík za rady.
Re: Venkovní klika
Str 7. Sep 2016, 19:47
Bohužel je potřeba dát tapec dolů. Ale není nic nebezpečného.
Re: Venkovní klika
Pia 19. Jan 2018, 16:19
od MP
Klika jde v pohodě vyměnit zvenku . Bez sundání tapecu . Práce max na 15 min. Byl tam jeden šroub s torxem , kterej byl zašroubovanej do závitové vložky která byla vložena do díře v plechu dveří ( asi už kliku někdo v minulosti měnil ) . Druhej byl M6 a zevnitř dveří matička ( to musel mít při montáži tapec sundanej ). Ten jsem odvrtal , ale jak se zahřál tak plast kliky teplem povolil a klika šla ven . Pak už šlo šroub z matičky vyšroubovat . Ideální je to táhlo vevnitř dveří přitáhnout do polohy "otevřeno" a nějak zajistit ( ohnutej drát protaženej tou dírkou v plechu dveří ) , vložit novou kliku , vytáhnout pomocnej drát a pak třeba přinejtovat ( já zašrouboval jeden torx a na druhý straně dal nejtek ) . Ideální dělat ve dvou kdy jeden podrží kliku nahoře ( otevřeno ) a druhej prostrčí nejtek a kleštima přinejtuje , nebo šroubuje .
