Zamennost prevodovek
typ prevodovky
Poslaťod radim.s » Štv 21. Sep 2017, 9:00
Zdravim panove,prave ma opustila prevodovka na xsare a chcem kupit novu,neviete mi poradit da sa podla VIN cisla zistit typ prevodovky?Uz som bol 3 krat pod autom a nic,jedine co som objavil je BE4. Moje VIN :VF7N2RHYB73060439
radim.s
Registrovaný: Ned 15. Feb 2015, 17:53
Vůz: xsara II, 2.0hdi, r.v.2001
Re: Zamennost prevodovek
Poslaťod baffy » Štv 21. Sep 2017, 10:34
MECH PŘEVODOVKA ROZVODOVKA NOVÁ
CP(19X70)-CT(22X19)
OZNAČENÍ DL42 (DL4B) DL4B DM07
Poslaťod radim.s » Štv 21. Sep 2017, 11:35
Sorry to si odpovedal mne,ak ano tak asi si stojim na kably.Takze mam prevodovku DL42?
radim.s
Poslaťod baffy » Štv 21. Sep 2017, 14:22
Ano tebe ,však otázku do pléna si dal ty. Čo sa týka označenia ,tak ano citroen ju označuje takto. OEM kod pre objeddnávku novej je: 2222 K6 a označenie by si mal nájsť niekde tu ,ako je na obrázku.
označenie prevodovky.JPG (40.93 KiB) Zobrazené 12220 krát
Poslaťod radim.s » Štv 21. Sep 2017, 17:04
Tak diky moc.
radim.s
Poslaťod Fox » Uto 26. Dec 2017, 14:12
Zdravím, mám dotaz - sháním do Xsary 1,4 převodovku s kratším (pomalejším) stálým převodem, nevite někdo, jestli taková existuje ?
-- přidáno úte 26. pro 2017, 14:45 --
Aha, tak už nic - tohle jsem našel na stránkách Edda cupu...
Bohužel musím oznámit, že při technické kontrole po závodech bylo u st. čísla 727 zjištěno použití jiného typu převodovky. Tímto byl změněn stálý převod z 3,93 na 4,28. Tímto jezdec porušil technické předpisy.
Byla použita skříň kódu CE / pro vozy s obsahem 0,9 či 1,1/. Saxo VTS má kódy CC12,CD08,CD46,CCA2,CDD6,CD08,CD46.
Takže jestli CE pasuje k motoru 1,1 a zároveň k 1,6 VTS, měla by pasovat i k 1,4i
Ten poměr 4,28 by se mi mooooc líbil :-)
Fox
Registrovaný: Sob 9. Dec 2017, 19:57
Vůz: Xsara 1,4
Náhrada převodovky
Poslaťod Lukaspavlik » Štv 1. Aug 2019, 23:22
Zdravím, chci se Vás zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti, jestli do xsary 1.4 55kw ve které je převodovka 20CE42 jde napasovat 20CD28?
Za odpovědi předem děkuji.
Lukaspavlik
Registrovaný: Štv 1. Aug 2019, 23:18
Vůz: Xsara
Poslaťod betom » Sob 3. Aug 2019, 6:39
Odpověď máš nejspíš nad svým příspěvkem.
Poslaťod Fox » Pon 6. Júl 2020, 12:03
Lukaspavlik:
Ano, ta převodovka je v podstatě totožná. Francouzi mají takový blbý zlozvyk, označovat stejné věci několika různýmí kódy. Pak se v tom má prase vyznat...
Ale když dáš do Google kód almary, vyskočí ti tam několik modelů, které jí používají. Zkus to :-)
Fox
Vůz: Xsara 1,4
Poslaťod pravoslav » Ned 12. Júl 2020, 14:57
Ahoj, nemate někdo zkušenost zda pasuje převodovka z O1 do O2. Jedná se o 1.9 TDI BXE 77kW
______________
Ponúkame kvalitné betónové nádrže za prijateľné ceny, profesionálnu prepravu a montáž po celej krajine http://betonovezumpy-kamal.sk/ponuka/
pravoslav
Registrovaný: Uto 14. Jan 2020, 14:27
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
