Ahoj
Po delším uvažování jsem se rozhodl pro nákup ojeté Xsary.
1. Benzín nebo nafta?
-> Jsem spíše zastánce benzínu. Budu pojíždět spíše kratší trasy, ale do práce to bude cca 100km (jednou týdně tam a jednou zpět). Maximálně do 15000km/rok. Vůz si chci koupit "na dožití" - nechci ho pak už prodávat dál, ale aby mě dožil - takže preferuji spíše maximální bytelnost (což by mě ale více vyhovoval 1.9 Diesel). Vlastnil jsem Škodu Favorita, který fungoval poctivých 19 let, pak se prostě rozpadl vlivem koroze - nicméně motorově v pohodě (motor mám na prodej - minimálně tohle očekávám od Xsary => moje hlavní hledisko je výdrž a spolehlivost
Který motor? Moji favoriti jsou (dle papírových specifikací)
-> 1.6i 65kW (líbí se mi relativně nízko položený krouťák -> možná slušná spotřeba)
-> 1.6 16V 81kW (modernější, vyšší výkon)
-> 1.9TD 66kW (jak je řešeno přeplňovaní? Klasické turbo -> je spolehlivé?)
-> 1.9D 51kW (nezmar - co dodat, ale výkon nic moc, nicméně slušný krouťák)
Který je spolehlivější - spotřebu čekám +/- (dle stylu jízdy stejnou v rámci kategorie benzín/diesel)
A co říkate na 1.4? Není to moc líné?
Ještě je tu také hledisko samo-domo opravitelnosti. Všechny stroje co mám/měl jsem si servisuju sám, takže je pro mě i důležité, aby aspoň základní věci - rozvody, náplně, filtry, praské trubky, klíňák, výměny startérů/alternátorů... byly jak se říká "user friendly"
2. Který rok?
I když mě na rok navede zvolená motorizace, tak které Xsary jsou obecně lepší I (do 2000) nebo II (od 2000) - vzhledově se mi líbí II.
Chci do toho vrazit do 100 000Kč
Díky
