Chladic - vymena kapaliny
Poslaťod tygrik007 » Uto 10. Okt 2006, 5:58
blizi se zima a prituhuje a ja dosel k zaveru, ze bych mel vymenit chladici kapalinu.
Otazka zni: Nevite nekdo, kde je schovanej a jestli tam vubec nekde je vypustnej ventil, nebo jestli mam nekde sundavat hadicku a vypustit to ji.
Auticko je v popisu, ale i tak, pro jistotu :wink: , Rok 2000 a motor 1,9D s klimou, neco z 1 a neco z 2.
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
Poslaťod tygrik007 » Pia 20. Okt 2006, 5:10
Zadna reakce :?:
no tak si odpovim sam. na levem boku chladice je plastovej kohout, aspon z pohledu z venku se to tak tvari, jinak je to docela zajimave tvarovana zatka.
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
Poslaťod MACI » Pia 20. Okt 2006, 12:18
uz to mas vymenene?ja ted budu resit to same..akorat nevim,jestli mam tu chladici smes vylit celou nebo jen dolit po zmereni.auto jsem koupil v lete a nezjistil jsem si od predchoziho majitele, co tam lil.chladici kapalinu si asi koupim u citroenu 1l / 225 +-.otazka:1.kolik se tam vejde litru? 2. jaka chladici smes je nej v pomeru cena/kvalita? 3.slo by smichat dve ruzne chladici smesi?Diky za rady
MACI
Registrovaný: Str 13. Sep 2006, 16:00
Poslaťod tygrik007 » Pia 20. Okt 2006, 14:16
vymeneno je, po vypusteni se tam veslo asi 7 litru kapaliny. vcera jsem byl menit gumy, tak jsme to vrazil mechanikovy at to rovnou udela, kdyz je auto na zvedaku a nemusim to hledat. naredili jsme asi tak na -30°C. hlavne nezapomen odvzdusnt topeni at nezmrznes ;-).
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
k te vymene
Poslaťod metatron » Ned 22. Okt 2006, 17:33
poradite nekdo sprostemu neznabohovi, kdo to mate za sebou prosim jich? co tam nalit, v jakem pomeru, presne kam a co, co pak proste aby to pak jeste jelo :-) dik (mam xsaru 1.4)
Coupe 1.4i r.v. 2000
metatron
Registrovaný: Sob 21. Okt 2006, 17:34
Poslaťod tygrik007 » Pon 23. Okt 2006, 5:11
pomer redeni najdes na obalu s chladici kapalinou.
na levem boku chladice najdes plastovej kohout, ten se povoli a zacne vytekat voda z okruhu, pokud nepotece nic moc, nebo jen curek, tak ver tomu, ze ti do okruhu nejde vzduch a kapalin a se nema cim nahrazovat => otevri expanzni nadrzku.
az ti vsechno vytece, vrat ventil zpatky a nalej do okruhu nemrznouci kapalinu a dolej v pozadovane mnozstvi vody. Nastartuj auto a nech bezet motor a pust topeni - nezapomen dolevat vodu do expanzky, protoze se ti natahla do celeho okruhu a jeji puvodni hladina klesla - odvzdusni topeni - ventilek je na prepazce mezi motorem a kabinou. Zkontroluj mnozstvi vody v expanzce a pripadne dolej.
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
Poslaťod metatron » Pon 23. Okt 2006, 16:11
ouky douky a jeste co nejlip tam nalit a kolik se tam vejde?
metatron
Poslaťod tygrik007 » Uto 24. Okt 2006, 6:00
mam tam nejakej antifreeze, ale jakej presne to nevim, byl jsem linej studovat ten berel, ze kteryho jsme to davali 8) . a kolik toho je ti presne taky nereknu, protoze po nejakym jezdeni ti hladina v chladici jeste poklesne. pak zalezi na motoru a jestli mas nebo nemas klimu. zatim jsem do ty "cerny diry" nalil neco mezi 7 a 8 litry, ale jeste trochu tam budu muset dolit.
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
Poslaťod MACI » Uto 24. Okt 2006, 15:51
7-9 litru..to je uz po naredeni s vodou,ze?
MACI
Poslaťod metatron » Uto 24. Okt 2006, 18:00
ja mam jenom 1.4 bez klimy, tam by snad stacilo i min nez 7 - 9 litru, ne? hejtese a asi blba otazka, ma to hlinikovej motor?
metatron
Poslaťod Rope » Uto 24. Okt 2006, 18:50
xsara 1.4 bez klimy 6,5 s klimou 7,0 litru. zdroj APM TEC
Poslaťod tygrik007 » Str 25. Okt 2006, 5:09
MACI píše:7-9 litru..to je uz po naredeni s vodou,ze?
ano je to az po naredeni vodou
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
Poslaťod MACI » Str 25. Okt 2006, 9:59
mam dotaz..co kdybych koupil na benzine akorat obyc. fridex..byla by to poprava meho auticka nebo by se zase tak moc nestalo?
MACI
Rada
Poslaťod Anty » Pia 24. Nov 2006, 0:42
Ahoj mám jenom takovej dotaz k odvzdu?nění topení při výměně chladící kapaliny. Mo?ná to zní blbě, ale já fakt nevím. Kdy? nemám klimu taky mám odvzdu?ňovat topení nebo ne. Myslím, ?e asi ne, ale nevím. Jestlo jo tak mi prosím napi?tě, kde je přeně tem ventil. Díky moc. :?
Citroen xsara 1,6i r.v. 98
Anty
Registrovaný: Uto 14. Nov 2006, 21:51
Poslaťod MP » Pia 24. Nov 2006, 1:09
Odvzdu?nit.
Ventil je kousek před přepá?kou motorovýho prostoru - jak leze hadice "dovnitř do auta" - tedy do topení .
