jj Chlapi, tak to ide, ale u vyssich rocnikov, cize je to vsetko vec softveru... ale su to len malickosti, skor by som povedal trochu vyssi komfort...
Ale co je mi divne:
Aj vcera sa mi to stalo. Dosiel som z prace domov (cca 35km) a vonkajsia teplota 9°C a ked som zaparkoval a odstavil motor, bolo pocut ako ventilator na chladici bezal.
Chladil vodu. Po cely cas som mal spustene topenie v aute na max. teplotu. - vyhrev kabiny
Si myslim, ze pri vonkajsej teplote 9°C by sa asi nemal spustat ventilator. (klima nepustena -nefunguje) ... to auticku je tak horuco, ze potrebuje sa chladit???
Skor by som to videl na nejaky problem. CHladiacej tekutiny je dost, kontroloval som a vyzera byt este v zaruke, cize číra a ziadne zamutenie. Kontrolka na displeji ukazuje
teplotu motora na 2 dielky, cize je to OK...
Ako v CD radiu VYPNUT funkciu automaticke zosilnovanie hlasitosti podla rychlosti? Dost to zvysuje hlasitost...
Dakujem
