starší xsara - servis, kontrolky, voda?
Re: starší xsara - servis, kontrolky, voda?
Poslaťod rosta12345 » Uto 4. Jan 2011, 23:22
no ta jedna část spínače co je zapojena jedním koncem na kostru mění svuj odpor a tím se vlasně mění odpor kostry nebo jak to jednoduše napsat a tím se reguluje ten ventilátor ,a u té druhé části není rozlišený přívod a odvod ale je to prostě jenom odpor který mění svůj odpor podle teploty a tím se mění proud který přez něho teče a ten si vyhodnocuje řídicí jednotka,ale to není až tak podstatné hlavní je že už jsme se dobrali k čemu to čidlo vlastně je takže měním svůj tip na to že to někdo ucvikl protože ta jedna část čidla pro ventilátory byla špatná a ventilátory jely nejspíš v kuse
EDIT : jaký chat žáden tady nevidím?
Poslaťod baffy » Uto 4. Jan 2011, 23:31
Poslaťod rosta12345 » Str 5. Jan 2011, 0:20
tak jenom nakonec napíšu že jsme se dopátrali že to takhle bude střižené originál to pro případ kdyby to někdy ještě někdo řešil ať to má i s výsledkem :D
jo a platí to co psal baffy
a pro uplnost tady je ještě jedno schema pro zapojení ŘJ:
http://rostislav.ponca.sweb.cz/%C5%99j.pdf
