od baffy » Pia 31. Aug 2012, 14:20
Ako prvé očekuj konektory v mot.priestore RJ,dvojité relé,prechod medzi mot. - kabínou. Skúsil by som to odpojiť na cca minút a potom znovu napojiť baterku aby sa to znova načítalo.Ešte otázka,tie chyby nešli zmazať? Mno a samozrejme to chce diagnostiku.
EDIT:
podla výpisu chýb ,všetky súvisia so škrtiacou klapkou,ale túto možnosť udáva dia ako poslednú z troch .t.j. už spomínané konektory,kábelové zväzky a klapka.
EDIT2: ešte som tu niečo našiel,malo by sa to robiť pri výmene škrtiacej klapky ale nemenil som tak neviem.
- Prílohy
- Inicializace počítače řízení motoru.doc
- (32 KiB KiB) 844 krát
