Po svareni nejde natocit
Poslaťod mtx » Ned 18. Dec 2011, 0:11
Cau mam problem 1.4i rv99 po svareni vejfuku blika imobilizer jinak vse jde nevite co stim a nechytne
mtx
Registrovaný: Sob 17. Dec 2011, 13:13
Vůz: xsara 1,9 td
Re: Po svareni nejde natocit
Poslaťod snoopy » Ned 18. Dec 2011, 0:48
měl jsi odpojenou baterku během svařování? (počítám, že jsi vařil elektrikou)
Poslaťod mtx » Ned 18. Dec 2011, 5:00
ne nememe svarel jsem co-ckem u katalizatoru tam jak je 2 lambdasonda
mtx
Vůz: xsara 1,9 td
Poslaťod Sleemak » Ned 18. Dec 2011, 12:11
No to je taky první co mě napadlo, že jsi neodpojil baterku. Mě taky švára svařoval už párkrát výfuk s CO, ale vždycky jsme zásadně odpojili baterku, netuším proč nevyznám se v tom, ale mám dojem, že jsi v prekérní situaci, pač to že s jí neodpojil bude jádro věci.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod vena garážmistr » Ned 18. Dec 2011, 22:13
Taky už jsme s mekánikem vařili výfuk COčkem všeobecně se doporučuje odpojení baterie kvůli tomu aby se ochránila veškerá elektronika ve voze nejsem až tak kovaný v elektrice takže některý elektrikář to dovede vysvětlit přesně. Já vím že když se sváří tak by se mělo dodržet pravidlo aby uzemnění bylo co nejblíže k místu sváření.
Poslaťod Verdom » Pon 19. Dec 2011, 10:03
Kluci mají pravdu, rozpojit VŽDY baterii a dát uzemnění co nejblíže sváru na očištěný kov, jinak různé bludné proudy mohou poškodit elektronické prvky ve voze. Nicméně, možná bych to od baterie na nějaký čas zkusil odpojit nyní, třeba je to pouze nutné "resetovat", pokud to nepomůže, asi jedině servis a diagnostiku.
Poslaťod mtx » Pon 19. Dec 2011, 15:35
Uvidime svaril jsem to kostru jsem mel cca 5cm od toho ale je to v jednom diagnostickym centru tak uvidime ale jedine co vim dokaze tam i zlikviduje imobilizer vic vam pisnu ve ctvrtek jak to dopadlo
mtx
Vůz: xsara 1,9 td
Poslaťod mtx » Štv 22. Dec 2011, 8:02
tak pricina zjistena imobilizer to neni je vypalenej nakej cip od lamdasondy na uhel opravar preletoval cena opravy nova lambda sonda 2000 kc,oprava jednotky + zruseni imo. 3000kc
mtx
Vůz: xsara 1,9 td
Poslaťod Sleemak » Štv 22. Dec 2011, 8:41
Tak teď už víš že příště je lepší odpojit baterii. Sice si zavařil výfuk, ale za opravy si dal víc než za střední a zadní díl výfuku. Hold někdy to samo domo něco stojí, taky s tím mám své zkušenosti...tím se ale učíme..
Sleemak
Poslaťod vena garážmistr » Štv 22. Dec 2011, 12:45
Žádnej učenej z nebe nespadnul říkával muj dědek. Příště už je poučenej že když nic jinýho tak aspoň zkusit se zeptat dokáže ušetřit v tutom případě jestli dobře počítám 5000 Kč.
Poslaťod mtx » Štv 22. Dec 2011, 21:31
mtx
Vůz: xsara 1,9 td
Poslaťod vena garážmistr » Štv 22. Dec 2011, 21:51
Povím Ti co si o tom myslím,navážu na svoje předchozí že "žádnej učenej z nebe nespadnul". Asi máš dost peněz aby sis mohl dovolit kupovat takovéhle podle mě zbytečné udělátka které navíc bych řekl že budou "placebo"efekt než co jiného. V tom případě bych ale radši radil zaplatit pořádnýho mechanika kterej svojí práci rozumý a vý co má dělat. Není nic jednodušího než odpojit baterku navíc pokud vím já tak většina citroenů má na " + " rychloupínací svorku.
Poslaťod rosta12345 » Štv 22. Dec 2011, 22:40
podle mě nesmysl kupovat takovouhle věc když stačí odpojit baterku,eventuelně navíc odpojit věc poblíž které se svařuje
Poslaťod Vypravci125 » Pon 15. Okt 2012, 14:02
Ahoj,
dopadl jsem jako mtx, jen ta baterka byla při sváření odpojená. Engine Imobilizer Fault a svítící klíček na palubce plus nefunkční DO a vypnuté denní svícení. Rozum mi říká, že se vymazalo vše, co byla v BSI. Zkoušel jsem spárovat DO s autem, několikrát odpojil a připojil baterii a nic...
Díky za každou radu.
Vypravci125
Poslaťod empík » Pon 15. Okt 2012, 16:07
Nemyslím si, že sa vymazalo všetko čo bolo v BSI. V tvojom prípade ako prvý krok by som videl diagnostiku. Tá by mala ukázať aké veľké sú škody. Ináč pri zváraní na aute je vždy riziko, že sa niečo môže pos... Asi by som v prevencii najviac súhlasil s Verdomom a doplnil o to, že je potrebné "vyrovnať potenciály" čo v praxi znamená, že po odpojení plus pólu od baterky sa odpojený kábel spojí s kostrou auta. Ešte tiež nie je na zahodenie uzemniť kostru auta aby sa "bludné prúdy" zviedli do zeme.
