Po svareni nejde natocit
Re: Po svareni nejde natocit
Poslaťod marjon » Ned 6. Okt 2013, 9:02
este podotknem ze problemy nastali po vymene spojky,ked mi ten co to robil hovoril ze musel strasne vela veci rozobrat aby vedel vybrat prevodovku, a prave na strane prevodovky je ta elektronika. po prevzati auta po vymene tej spojky mi neslo turbo,zistil som ze nie je dotahnuta eska paska na intercoolery a nie su napojene dve podtlakove hadicky.po ich napojeni a utiahnuti eska pasky vsetko OK az doteraz
marjon
Poslaťod marjon » Pon 7. Okt 2013, 14:51
takze ,problem suvisel s vymenou spojky. na vine bol kostriaci kabel na prevodovke, ktory sice bol dotiahnuty riadne, aj ja som ho vcera pozeral, len ze dnes mi mechanik u ktoreho som auto nakoniec mal, povedal ze to dva tri krat povolili a znova dotiahli a problem sa vyriesil, nic z diagnostikou,ani z riadiacou jednotkou,nic so zvaranim vyfuku, jednoducho motor nemal riadne ukostrenie a tym padom na na diagnostike vyhadzovalo blbosti.chvalabohu......
marjon
Poslaťod baffy » Pon 7. Okt 2013, 18:05
Šikovný to chlapec :wink:
Minulosť: Levík z Levíc 2.0 HDI 100kW r.v.2008
Poslaťod Antimanet » Ned 6. Sep 2015, 13:00
Zdravím, trochu to tu oživím :driv:
Čaka ma oprava prahu, keď že priateľke sa podarilo zdeformovať prah na obrubníku :? , je potrebne odrezať zdeformovanu časť, a privariť novu časť plechu , tmeliť, lakovať.... Jedna sa o xsara 1 , 1998 , 1.9D 50kw , stačí odpojiť len baterku? Ma tento motor nejakú riadiacu jednotku? Je v základnej výbave bez klímy, bez palubného počítača, DO tab bolo namontované univerzálne nie originál. Budem zvárať samozrejme CO-čkou. Plechy už mam vyrezané a ohnute do požadovaného tvaru.
Dakujem vopred za pomoc.
Citron xsara 1.9D rv:2000
Antimanet
Registrovaný: Štv 21. Máj 2015, 16:43
Vůz: Citroen xsara N1 1.9D rv: 2000
Poslaťod baffy » Ned 6. Sep 2015, 14:11
Stačí odpojiť baterku a kostru sa snaž umiestniť čo najbližšie ku zváranému miestu.Skrátka ,aby ti to nebehalo ,kade tade, po aute :D
Poslaťod Antimanet » Pon 7. Sep 2015, 17:13
Vďaka :jup: tak že auto je už pozvarane , odpojil som baterku , všetko prežilo 8) , čaká ma teraz na opravu ďalšia Xsara , ma prehnite prahy, budem ich vyvárať, pridám neskôr fotonavod možno to niekomu pomôže.
Antimanet
