Únik chladicí kapaliny
Poslaťod lukas40 » Pia 19. Máj 2017, 20:28
Zdravím. Předem se omlouvám pokud tu už nějaké téma s tímto problémem je, nic jsem nenašel.
Mam Xsaru Break 1.8i 16v 81kw a řeším nepříjemný problém. při jízdě se motor přehřívá a po zastavení se vylije chladící kapalina. když se podívám z vrchu tak v nádobce zbyde pouze na dně, pod autem je tedy kaluž .nezjistil jsem Odkud to teče ale bylo mi řečeno že to je termostat ale to se mi nějak nezdá ,proto se obracím zde
Předem díky moc
lukas40
Registrovaný: Pia 7. Apr 2017, 23:47
Vůz: Citroen Xsara 1.8 16V 81kw
Re: Únik chladicí kapaliny
Poslaťod zlj » Pia 19. Máj 2017, 20:41
To musíš zjistit odkud to teče.Jinak těsnění pod hlavou.
zlj
Poslaťod Seldi » Pia 19. Máj 2017, 20:47
Mozna seklej termostat, vyhod ho a zkus to bez nej.
Seldi
Poslaťod betom » Sob 20. Máj 2017, 6:26
Já tipuji na prasklé těsnění pod hlavou. V systému se vytvoří bublina plynů a když se dostane do čerpadla přeruší se cirkulace chladící kapaliny. Po zastavení se natlakovaná chladící kapalina vystříká před uzávěr expanzky. Už se mi to stalo. :roll:
Poslaťod viteon » Ned 21. Máj 2017, 6:49
tady
tady
tady
vpravo nahoře je hledání a toto je výsledek hned prvního pokusu, takže :lock:
