Stránka 3 z 4
Re: kontrolka
Štv 6. Nov 2008, 9:10
od Miklásek
To s tou kontrolkou oleja je možno fakt len "konštrukčný nedostatok" Dieslových motorov. Pokial mi olej sedí podľa mierky a nesvieti mi za chodu motora kontrolka tlaku oleja, tak to moc neriešim...
Re: kontrolka
Štv 6. Nov 2008, 11:06
od CHiP
Ta červená kontrolka by snad mělo být něco s katalyzátorem ... nevím, na jiném citroenu se nám vždy po startu na pár vteřin rozsvítila a pak zhasla. Samozřejmně v manuálu o ní ani čárka, takže pouze doměnky sevisáků co to může být. Když pak jednou přestala po nastartování zhasýnat a svítila permanentně, tak to houno jelo. Ale to bylo po svíčkách, daly se nový svíčky a kontrolka dala zase pokoj
Re: kontrolka
Pia 7. Nov 2008, 12:19
od Šedivka
Tak jsem se byl také podívat u sebe a zjistil jsem toto (barvou si nejsem jistý):
Vpravo, těsně
vedle hladového voka mám toto:
takže zřejmě něco s ABS.
A při té příležitosti jsem objevil na druhé straně, na stejném místě další neznámou:
tady půjde zřejmě o stav brzd. destiček, ale v návodu také není zmínka.
Re: kontrolka
Pia 7. Nov 2008, 14:54
od Miklásek
Šedivka, tie tvoje kontrolky súvážne ABS a signalizácia opotrebovaných brzdových doštičiek
A pred chvýľou som nazrel do bratrancoho Megana a aj on tam má kontrolku, ktorej fotku som sem prilepil a ako mi povedal, je to kontrolka prehriatia katalizátora...
Re: kontrolka
Sob 8. Nov 2008, 17:14
od bury
Je to voda v palivovám filtru.
Re: kontrolka
Str 10. Dec 2008, 21:49
od glaver
dle me ta kontrolka blika pri nizke hladine motoroveho oleje. cim min oleje, tim vickrat blikne po nastartovani.
aspon me se tak chova
Re: kontrolka
Str 10. Dec 2008, 22:04
od bury
Kontrolka hladiny oleje je vedle kontrolky aibagu.
Re: kontrolka
Str 10. Dec 2008, 22:31
od glaver
bury píše:Kontrolka hladiny oleje je vedle kontrolky aibagu.
Re: kontrolka
Štv 11. Dec 2008, 17:01
od bury
Já myslel tuhle.Ta co tam máš zakroužkovanou to asi bude hladina oleje.
Re: kontrolka
Štv 11. Dec 2008, 18:09
od dokturek
mam pocit že jsem to někde vyděl a mělo by to upozornit na poškozeni katalizatoru jen dodam ža ji ji tam nemam rok 2001
Re: kontrolka
Štv 11. Dec 2008, 19:23
od bury
Ani já ji nemám zapojenou
xsara 1.4i r.v.99 kombi
Re: kontrolka hladiny oleje
Str 17. Feb 2021, 15:32
od Michqel
Zdravím mám takový dotaz, v citroenu mi blikala kontrolka hladiny oleje, když jsem ho kontroloval byl v pořádku, ale netrvalo dlouho a cely olej mi vytekl do motoru, mohla by s tim ta kontrolka souviset? Nebo to prostě zapříčinil mráz?
Str 17. Feb 2021, 16:21
od MP
Michqel píše:...ale netrvalo dlouho a cely olej mi vytekl do motoru...
Předtím byl kde ? Myslím že když je v motoru tak je to v pořádku...
Str 17. Feb 2021, 17:48
od Michqel
Pardon blbě vyjádřená věta prostě vytekl z nádržky ven a je od toho zasraný úplně všechno pod kapotou.
Str 17. Feb 2021, 19:42
Pod pojmom nádržka mám rozumieť motor? Ak ano ,tak ,ten mráz môže byť príčinou.Samotná kontrolka si myslím že s tým nemá nič ,zhoda náhod. Ale pozrel by som odvetrávaciu hadicu ,tam sa vplyvom krátkych jázd ,nedostatočného prehriatia motora , vyzráža emulzia ktorá pri nižších teplotách ztuhne a upchá odvetranie,mno a potom už ide olej cez mierku oleja z motora von do motorového priestoru.
Aj keď je pravdou že väčšinou tento problém mali 1,8 ,ale motorizáciu uvedenú vnemáš ,tak skús si tu niečo počítať
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=6909&p=154173&hilit=%C3%BAnik+oleja#p154173
