Automatická převodovka - zkušenosti
Re: Automatická převodovka - zkušenosti
Poslaťod dapata » Uto 19. Júl 2016, 15:09
Gratuluji k přesné identifikaci a k nápravě problému. Mě občas trápí opačný problém. Olej není zahřátý, první kilometr až dva jízdy tendence převodovky při zátěži (jízda do svahu, nebo plný plyn) padat do tzv. nouzového režimu, po zahřátí se tento problém již neopakuje. Zatím pokračuji v lokalizaci uvedeného problému.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod lada.beroun » Uto 19. Júl 2016, 18:19
Mě to dělalo vždy cca 5-6 km od baráku na stejném místě :-) ve stoupání na dálnici, tak bych řekl že v tu chvíli to taky ještě nebylo úplně zahřáté.Naštěstí jsem jel vždy dost rychle aby to tam nebouchlo 3ku, tak jen blikali kontrolky - už jsem to měl naučené že jsem tam dal za jízdy neutrál a vypnul,zapnul zapalování nastartoval a jelo se dál :-)
lada.beroun
Registrovaný: Sob 28. Nov 2009, 21:27
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Poslaťod dapata » Str 20. Júl 2016, 5:01
Přesně tak, také začnou blikat kontrolky, zastavit, vypnout a zapnout zapalování. Jistý selenoid jsem také menil, ale změna k lepšímu se bohužel nekonala. Víš jaký to přesně byl? Díky.
dapata
Poslaťod lada.beroun » Str 20. Júl 2016, 15:34
Měnil jsem oba na tlak, protože nikdy nejde 100% zjistit který to dělá
Koupil jsem originály na Allegru, protože tady chtěli nesmysl . . http://allegro.pl/elektrozawor-skrzyni-al4-citroen-jumpy-xsara-ds3-i5249876792.html#tabsAnchor + těsnění 2kroužky, pod víko+ olej
Hlavně pokud v AL4 byly starší typy ventilů-poznají se podle bíle kostičky připojení-tak se musí po instalaci BorgWarner přehrát software převodovky.
Měnil jsem ty č.18 a 19
lada.beroun
Poslaťod dapata » Štv 21. Júl 2016, 4:56
Dík. Přesně jak uvádíš, měnil se 2x selenoid + přehrání sw. Bohužel jak jsem již zmiňoval toto mé převodovce nepomohlo. Preventivní výměna oleje po 30 tis., původní olej v pořádku, bez zakalení, bez pilin a zápachu. Patrně může být závada v hydrobloku.
dapata
Poslaťod lada.beroun » Pia 22. Júl 2016, 19:35
Co na to diagnostika? Chyby, tlak, lexii otestovat jednotlivé ventily.
lada.beroun
Poslaťod dapata » Sob 23. Júl 2016, 6:22
diganostika (několikrát) - bez závad. Laický poznatek: vysoká oblačnots, déšť se tato závada + padání do nouzového stavu neprojevuje :shock:
dapata
Poslaťod lada.beroun » Ned 24. Júl 2016, 9:26
lada.beroun
Poslaťod musa » Uto 27. Mar 2018, 19:31
Tak to tu trochu oživím a zeptám se, chi raději preventivně vyměnit převodový olej v automatu, picasso 2,0 100kw na tachometru 125,000km, skutečnost nevím. Mám tam automat AL4, mělo by tam jít nalít 5,8 litrů oleje, budu měnit ještě filtr a těsnění pod vanou. Vše se bude dělat na mašině, na kterou se to napojí a udělá i proplach, dělal to už někdo?
Xsara Picasso, 2,0 16V, 100kW, AUTOMAT, LPG
musa
Registrovaný: Ned 9. Apr 2017, 16:20
Vůz: Xsara Picasso 2,0 16V 100kw AUTOMAT, LPG
