Nejde klima
Nejde klima
Poslaťod Dutch » Uto 20. Jan 2009, 23:01
Ahoj, dneska jsem si po cestě pustil 1x klimu, pak jsem chtěl znova, ale už se nesepla. Větráky na chladiči se neroztočí. Odpoledne jsem to ještě párkárt zkoušel a zapla se jen jednou a po chvíli vypla.
Co může bejt příčina ?
Určo se to tu už řešilo, ale ikdyž jsem dal do hledání "klima" nebo "klimatizace", nevyjel mi zajímavý výsledek.
Díky za rady.
Dutch
Re: Nejde klima
Poslaťod CHiP » Str 21. Jan 2009, 8:06
Je zima, počkej až bude tepleji :wink:
Re: Nejde klima
Poslaťod baffy » Str 21. Jan 2009, 8:13
Re: Nejde klima
Poslaťod davados » Str 21. Jan 2009, 8:51
Nevim jak I,ale II mi spousti klimu i v -12C spis bude chybet medium,ktery kompresor i maze a proto to vypina
Re: Nejde klima
Poslaťod Hrnča » Str 21. Jan 2009, 10:02
Klima by měla být funkční jen do 5°C. Pak už nemá smysl. Na škůdce jsem to tak měl 100%. Na Sáře myslím taky. Takže jak psal Chip, počkat na plusové hodnoty. Jinak mě se klima zapínala sama i po otočení ovladačem ofuků na okno. Bez zmáčknutí tlačítka. Bylo slyšet cvaknutí, jak sepl kompresor a větráky se roztočily...
Re: Nejde klima
Poslaťod Kvido » Str 21. Jan 2009, 10:22
Přesně tak,je tam čidlo které snímá venkovní teplotu a pod mínusem ti klima nebude chladit,proč taky,ale klima by jet měla,já ji v zimě pouštím,ale topím sní.měla by odvádět vlhkost z auta,pokud se nepletu.
Když dojde médium ,tak to poznáš v průduchu na vzduch do auta se ti bude ozývat hlasité syčení jak když vypouštíš rychle pneumatiku,je to tím,že ventil otevřel naplno,ale nic neteče.
Re: Nejde klima
Poslaťod Dutch » Str 21. Jan 2009, 21:31
Díky moc za informace, až se trochu oteplí, tak to zkusím a dám vědět.
Dutch
Re: Nejde klima
Poslaťod dokturek » Str 21. Jan 2009, 21:42
:nasr? a ja si řikal proč to v - 15 nechladi :mrgreen:
Re: Nejde klima
Poslaťod baffy » Štv 22. Jan 2009, 11:07
Kvido píše:Přesně tak,je tam čidlo které snímá venkovní teplotu a pod mínusem ti klima nebude chladit,proč taky,ale klima by jet měla,já ji v zimě pouštím,ale topím sní.měla by odvádět vlhkost z auta,pokud se nepletu.
Nie som si celkom istý a preto sa spýtam.Ani vtedy ked máš vyvykúrené auto a zapnutý vnútorný okruh?Dík za info
Re: Nejde klima
Poslaťod mrazík » Štv 22. Jan 2009, 11:44
mě taky spíná v zimě jen někdy. Nejdřív sem myslel, že není medium, ale na doplnění a čištění sem měl únik 5 g za rok. Celý léto do podzimu běhala jak divá, ale teď se ji opět nechce. V servisu bylo řečeno, že se to někdy stává. Jinak pravidelně na cestách nad 50 km klimu pouštím abych vyhnal pavouky.
mrazík
Re: Nejde klima
Poslaťod davados » Štv 22. Jan 2009, 13:43
Ja s ni taky jen topim,uryhluje to nabeh tepla :-) a jak uz nekdo psal i vysusuje vlhkost.Nevim jak u citroena,ale u nissana almery bylo v navode,ze by se klima mela aspon 1xmesicne pustit kvuli kompresoru
Re: Nejde klima
Poslaťod Kleki » Pia 23. Jan 2009, 19:26
Mám xsaru I a klíma pri nízkych teplotách asi tak od +5 a nižšie tiež nezapína, tak že tam asi to teplotné čidlo niekde bude. Dnes sa oteplilo nad +5 tak som vyskúšal klímu a dnes bolo počuť zopnutie spojky kompresora a aj vetráky sa rozbehli.
Xsara break 1.9TD 1999
Re: Nejde klima
Poslaťod divizion » Pia 23. Jan 2009, 19:28
Mě spina ikdyz je venku nula a nim.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Nejde klima
Poslaťod Hrnča » Sob 24. Jan 2009, 10:45
baffy píše:
To čidlo bude někde venku a ne v kabině...
Re: Nejde klima
Poslaťod divizion » Sob 24. Jan 2009, 11:59
Venku je akorad cidlo na teploty,ktery ukazuje palub.pocitac a to je v zrcatku.
divizion
