Šedivka píše:Ona je zatím zima tak je to možná tím, jestli máš auto s čidlem teploty v interiéru tak se ani nespustí.
zajda123 píše:Muzete mi nekdo prosim sdelit jakym zpusobem poznam jestli mi nevytekla klimatizace??? Na hlinikovych trubkach sem nasel dva ventilky, ktery po zmacknuti vypusti natlakovany vzduch. Je toto spravna reakce, nebo by mela strikat nejaka tekutina???
Nejčastější místo kudy se náplň klimatizace strácí je trubička pod chladičem která vede od kompresoru (P 306,ZX , XSARA,BERLINGO).Při pohledu do motorového prostoru shora.Jsou tam dvě úchytky kterými je trubička přichycena ke karoserii,tak přesně v místě obou úchytek.Mezi úchytkou a trubičkou je guma pod kterou se nejvíce v zimě dostává sůl a všelijaké svinstvo a začiná to prožírat trubičku, kudy pak velmi pomalu uniká medium i z olejem.Dá se to zjistit pohmatem , většinou je tam trošku oleje z okruhu.Nejjednoduší když zjistíš že to je právě to místo, nechat si vyměnit trubičku a namontovat spodní kryt motoru (vlastní zkušenost) a vše je čisté . Stejně tě návštěva u odborníka nemine, jen rada kde by popř. mohla být netěsnost.zajda123 píše:Muzete mi nekdo prosim sdelit jakym zpusobem poznam jestli mi nevytekla klimatizace??? Na hlinikovych trubkach sem nasel dva ventilky, ktery po zmacknuti vypusti natlakovany vzduch. Je toto spravna reakce, nebo by mela strikat nejaka tekutina???
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 52 hostia
