Stránka 2 z 3
Re: Náplň klimatizace
Pon 21. Mar 2011, 17:45
od ludva49
Xsara 1.8 i 1999
na učtence mám -chladivo odsato 0.600 kg
chladivo plněno 0.970 kg
oleje odsato 10 ml
oleje plněno 20 ml
doba vakuování 15 min.
Uto 22. Mar 2011, 8:01
od gob
Diky za info!
Pro kontrolu se ale zeptam - neni kilo moc? Kamarad mel v kombiku mondea 2.0L 0.650kg.
Uto 22. Mar 2011, 22:16
od ludva49
V roce 2009 jsem byl na servisu klima. Ten udaj vylezl po skončení z automatické plničky AC 500 PRO. Databáze vozidel s udaji je v počítači plničky. Jestli jsou hodnoty správný někde ještě ověř. Klima přes rok funguje dobře.
Str 23. Mar 2011, 7:46
od gob
Jesště jsem se dopátral k jedné tabulce. Na Xsaru je v tabulce od r1997 do 09/ 2000 množství chladiva podle motoru buď 875 g ± 25 g nebo 975 g ± 25 g ... chladivo R.134.a (HFC),
Díky...
Uto 14. Jún 2011, 7:25
od tjfe160
Nevite prosim nekdo kolik se dava chladiva a oleje do klimatizace na Xsaru 1,6i r.v. 1998.
Diky
Uto 14. Jún 2011, 8:23
Stačí ked si prečítaš príspevok nad tvojím,máš tam všetko.To menšie množstvo je pre naftu a naopak to väčšie pre benzín
Str 22. Jún 2011, 14:18
od dokturek
tak mi to nedalo a změřil jsem na kolik mi chladi klimoška.včera bylo venku 20 stupnu a klimoška chladila u vydechu na 12,8,dneska venkovni teplota 34 a klima chladila 15,6 ne že by to bylo malo ale co jsem tak pročital internet tak jsem všude našel že to většinou chladi 7-8 stupnu. neskoušel to někdo změřit na kolik vam to chladi?
klimoška je nedavno doplněna na 730g netěsnost žadna
Štv 7. Júl 2011, 12:51
od Tonicek
Mám sice jedničkovou ale jedu dneska na otočku do Žiliny, tak to testnu (na kolik to schladí). Jen tak pro info, jak dlouho to vydrží tá náplň, mám ji nedávno naplněno a pustil jsem ji max 1-2krát na cca 10 minut ventilátor na polovinu.
Štv 7. Júl 2011, 15:56
od pj
na vydrz naplne nema az tak vliv jak casto klimu poustis. Spis jak moc cela soustava tesni a aby tesnila dobre tak je treba klimu obcas pustit (vse se promazne a tesneni neoschnou).
Štv 7. Júl 2011, 17:05
od jojos
presne tak,pokial ti náplň neunikne,tak ju tam môžeš mať večne
,v chladničke tiež nemeníš chladivo len preto,že je tam už dlho
Štv 7. Júl 2011, 19:49
od MP
dokturek píše:tak mi to nedalo a změřil jsem na kolik mi chladi klimoška.včera bylo venku 20 stupnu a klimoška chladila u vydechu na 12,8,dneska venkovni teplota 34 a klima chladila 15,6 ne že by to bylo malo ale co jsem tak pročital internet tak jsem všude našel že to většinou chladi 7-8 stupnu. neskoušel to někdo změřit na kolik vam to chladi?
Já co měl Xsarku , tak doplňoval medium dvakrát ( po dvou letech ) , protože maličká netěsnost tam byla a pomaličku se médium "ztrácelo" . Za cenu cca 300 Kč mi to přišlo jako levnější řešení , než hledat netěsnost , měnit nebo vařit trubky , či kde by to bylo . Po naplnění mi to vždy změřil jak chladí . Do výdechu strčil čidlo teploměru , pustil klimu na max a ukazovalo to 6°C . Tak povídal že je to jak nový .
Štv 7. Júl 2011, 20:47
Nejaké hodnoty som našiel na citroene.Tak skúste pre porovnanie.
Podmienky:
nastaviť max.chlad
ventilátor na max.
otvorené všetky výduchy
Postup udáva takto:
naštartovať
počkať na zopnutie prvej rýchlosti ventilátora chladenia
zapnuť klímu
udržovať otáčky motora 2500 ot/min
- teplota.JPG (63.7 KiB) Zobrazené 14396 krát
Štv 7. Júl 2011, 20:50
od driversk
Myslím že únik chladiaceho média je celkom normálna vec, jazdím na nových služobných WV a ani v jednom nevydržala náplň viacej ako dva roky...
Takže ak to nieje dokonale tesné na nových autách, tak tie naše sú myslím úplne v pohode...
PS: vydržala niekomu náplň viac ako dva roky
Štv 7. Júl 2011, 21:15
od Tonicek
to co postnul baffy by i odpovídalo, cesta do žiliny dnes a já naměřil u průduchů až neuvěřitelných 12,8°C , nevěřil jsem svým očím.
Štv 7. Júl 2011, 21:18
od dokturek
baffy dik za tabulku ja to měřil na volnoběh takže teplota pasuje
