Střední díl výfuku
Střední díl výfuku
Poslaťod Kvido » Sob 2. Jan 2010, 16:52
Mám dotaz na střední díl výfuku. Byl jsem dneska pod autem a zjistil ,že středový díl výfuku má průměr 45 mm a koncový 50 mm ,jistě to není originál. Je to tam nějak nabastlené aby to ke koncovému potom pasovalo. Zajímá mě jestli má někdo možnost změřit trubku středového výfuku na motorech 1.8 a 1.8 16V . Bude mě čekat výměna a tak tohle mě docela zajímá.
nikde jsem nenašel rozměry trubek,původně tam byl bosal ,ale nepamatuju si jaký rozměr měl. Díky všem za pomoc a ochotu.
Re: Střední díl výfuku
Poslaťod Rici.Kopis » Sob 2. Jan 2010, 17:12
Já mám sice Picasso,ale mám motor 1,8 16v a ted jsem to byl změřit a střední díl výfuku mám 50mm a tlumič je vsazený do středního dílu a je to stáhlé objímkou.Tak snad ti to pomuže,ikdyž mám většího brášku. :wink:
Rici.Kopis
Poslaťod Kvido » Sob 2. Jan 2010, 20:15
Díky moc Rici,pomohlo mi to dost,aspoň vím ,že tam mám něco co tam být nemá. Od KATu jde průměr 70 mm a ten má potom přejít na 50 mm,protože koncový mám 50 mm a středový 45 mm a je to nějak šíleně povařené. Chci to předělat,tak budu shánět výfuk s průměrem který tam má být.
Poslaťod viteon » Sob 2. Jan 2010, 20:23
všechny benzínové to mají asi spojené stejně, k sobě a objímka spojující osazení
Poslaťod Kvido » Sob 2. Jan 2010, 20:35
Tak tyhle obrázky jsem našel také,ale nikde jsem nenašel jejich průměry,bylo mi divné,že se ve předu i vzadu nachází tolik svarů,chystám se v lednu do Citroenu asi se poptám co mi to tam dali,věděl jsem ,že tam půjde druhovýroba,ale tohle je fušerská robota,škoda ,že jsem na to přišel až se mi udělala díra v koncovém tlumiči.
Poslaťod viteon » Sob 2. Jan 2010, 20:42
střední díl výfuku shnije nejčastěji několik centimetrů před spojem se zadním. Vzpomeň, jeden se tu nedávno nabízel.
Poslaťod SilverGhost » Sob 2. Jan 2010, 20:49
Mě upadl taky naštěstí před zadním spojem. Upadnout vepředu, tak se zapíchl do silnice a už bych ho v životě i s katem neviděl :lol:
Poslaťod viteon » Sob 2. Jan 2010, 20:51
zajel by ti zespodu do kufru :D
Poslaťod Kvido » Sob 2. Jan 2010, 20:58
mě taky právě uhnil koncový tlumič u spoje se střeodvým,jako teď je to pěkný tuning,ale v únoru jdu na emise a STK a stím bych měl asi potíže.
Poslaťod viteon » Sob 2. Jan 2010, 21:01
v nejhorším vyměníš oba díly abys to měl vyřešené skoro navždy a příště už nemusel bastlit, nebo se u výfukářů zeptej na samotné koncovky k převaření (ale tomu já moc nevěřím)
Poslaťod Kvido » Sob 2. Jan 2010, 21:03
je tam snad 5 svarů na to středovým a pěkně to kolem nich hnije,navíc je to celé jakésik pokroucené i Colin a berry se divili co to tam mám za bastl. Ten středový tlumič je pěkný,zdravý nic mu není,ale ty trubky jsou katastrofa. Koncový už budu mít snad brzy nový ,ale zase kupovat nový středový....
Poslaťod mio » Sob 2. Jan 2010, 21:11
Ty spoje (příruby "trumpeta" ) se normálně prodávaj i v kelly ale u benzínu bývá většinou "vysypanej" i tlumič (chrastí i poklepem).Vyplatí se navařovat když uhnije příruba tak na diesel, tam výfuk ještě chvíli vydrží a potrubí bývá v lepším stavu.
Poslaťod Škopek » Sob 2. Jan 2010, 22:27
Zdravím
Ty příruby (trumpeta) se daji koupit v páru nebo i samostatně,je jich hodně druhů.Já sem hodně měřil než sem koupil,ale nakonec sem stejně musel dobrušovat než sedla na proti přirubu.
Škopek
Poslaťod jandy » Pon 26. Sep 2011, 7:01
Potřeboval bych vědět jakej průměr tam má být, potřebuju koupit ty opravný "trumpety a bambule" ale nevím průměr.
jandy
Poslaťod viteon » Pon 26. Sep 2011, 8:09
prvovýroba? druhovýroba? chceš půjčit šupleru?
