Chladic - vymena kapaliny
Re: Chladic - vymena kapaliny
Poslaťod riggo » Pon 27. Okt 2008, 23:19
Miklásek píše:Inak šohaji, kedysi som na Xantiáckom fóre čítal diskusiu o nemrznúcej kvapaline a niekto tam spomínal, že pri výmene kvapaliny, keď vypustí tú starú, tak naleje čistú vodu, naštartuje nachvílu motor, potom ju vypustí, zas napustí čistú... proste prepláchne niekolkokrát celý systém čistou vodou..
Robí to aj niekto z vás? Máto nejaký zmysel?
ano, ja to udelal, jen jsem to neprotocil jen tak, ale celej den jezdil(jako do prace a z prace, cca 40km), udelal jsem to tak ctyrikrat za sebou, pac z toho stale tekly neuveritelny sra.ky. Pak jsem to napustil nemzrkou. Efektu, co staly za povsimnuti, bylo vice: ad1/vytekl bordel z chlad.okruhu za buhvi kolik roku ad2/prestalo se mi to hrat v kolonach ad3/zacalo to o poznani lepe a drive topit.
riggo
Poslaťod Miklásek » Pon 27. Okt 2008, 23:27
ejha, tak to asi vyskúšam dokedy nemrzne...
Miklásek
Poslaťod Stančík » Ned 2. Nov 2008, 17:02
Mne sa stalo niečo horšie,najprv nešiel povoliť vypustný ventil,ked sa mi ho podarilo rozhýbať,tak po naliatí kvapaliny mi začal prepúštať nie cez otvor,ale cez teleso.kvapká to asi každé 2-3 sekundy.Nechcem tam naliať prípravok na utesnovanie dier chladičov,môte to upchať kanáliky v chladiči alebo v kúrení.Tečie to už cca týždeň.Xsara 1,rv99, Díky za rady.
Stančík
Poslaťod Jiri » Štv 20. Nov 2008, 0:11
Budu tez menit.
Jen nevim jakou kapalinu, ted je tam zelena, ale chtel bych tam nalit Starline K12 - ta je ružová.
http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx?PrimaryCode=NA%20K12-3&Sender=Catalog&CatalogPath=0;178834;2540856;104426;999319;NA%20K12-3
Jen nevim, jestli mi nesežere hliníkovou hlavu (motor 1.6)
Jiri
Registrovaný: Štv 17. Máj 2007, 21:53
Poslaťod Miklásek » Štv 20. Nov 2008, 0:13
Daj tam zelenúúú... Nech to má to, čo to má mať...
Miklásek
Poslaťod Jiri » Štv 20. Nov 2008, 0:22
Miklásek píše:Daj tam zelenúúú... Nech to má to, čo to má mať...
Ta zelená je muj tip, páč to vypadá zeleno-modro-černo-hnědě :lol:
Jiri
Poslaťod Jiri » Štv 20. Nov 2008, 9:36
Zrejme tedy bude modra....dnes rano jsem na to ještě kouknul...
Takže tam naleju asi totok -
http://www.tuningautodoplnky.cz/?detail&kid=1035&did=6455
(stránka jen na ukázku)
Jiri
Poslaťod divizion » Štv 20. Nov 2008, 11:39
Jiri píše:Zrejme tedy bude modra....dnes rano jsem na to ještě kouknul...
není trošku draha ta nemrzka?
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod Jiri » Štv 20. Nov 2008, 22:24
divizion píše:
Dražší je, ale myslím že je zaručena kvalita.
Četl jsem někde test na nemrzky a ty levnější mají trochu problem se složením...
Jiri
Poslaťod Stančík » Pia 21. Nov 2008, 10:11
A nemala by byť tá kvapalina zelená?
Stančík
Poslaťod Jiri » Pia 21. Nov 2008, 10:55
Stančík píše:A nemala by byť tá kvapalina zelená?
Ta co tam je vypadá modře. V tom testu co jsem kdesi našel nebo někde na foru (už nevím) se psalo, je jedno jestli modrou neo zelenou prý je rozdíl víceméně jen v barvě. Duležite je nezaměnit ji s červenou ta je žravá - proto jsem od ní dal ruce pryč.
Jiri
Poslaťod dokturek » Pon 24. Nov 2008, 11:25
ja mam zase žlutou tak by ně zajimalo jakou tam mam zase nalit ja zajimalo by mě co to tam je za sračku mam to do -17 tak bych to potřeboval dostat aspon na -25 na jaře bych vylyl cele co tam vlastně patři?
Poslaťod Jiri » Pon 24. Nov 2008, 21:36
dokturek píše:ja mam zase žlutou tak by ně zajimalo jakou tam mam zase nalit ja zajimalo by mě co to tam je za sračku mam to do -17 tak bych to potřeboval dostat aspon na -25 na jaře bych vylyl cele co tam vlastně patři?
myslím, že totok, je žlutá -
http://www.auto-oleje.cz/auto-oleje/eshop/18-Specialni-kapaliny/0/5/268-Total-Glacelf-Auto-Supra-1-l-Nemrz
Ja jsem místo výše psaného Castrolu objednal-
http://www.auto-oleje.cz/auto-oleje/eshop/18-Specialni-kapaliny/0/5/299-Total-Glacelf-Classic-1-l-Nemrz
Jiri
Poslaťod dokturek » Uto 25. Nov 2008, 16:16
tak změna ta vyrovnavaci nadržka klame tělem tvaři se jako žluta ale po natahnuti do skleněnky je bila tak ted poradte do tam mam nalit že by to byl obyčejny frydex nechce se mi věřit že by tam němci nalyly něco tak obyčejneho zima na krku tak poradte
Poslaťod Rope » Uto 25. Nov 2008, 20:31
Pokud dojedeš do Ostravy na autoburzu, tak ti zajistím origo zelenou přímo ze sudu s citroenu, pokud budeš chtít dej vědět.
