od Jarda Kadlec » Pon 29. Aug 2011, 21:31
Máme skoro po létě a termostat z feldy maká jak má.Přežilo to i párkrát ucpanou Prahu aniž by se motor nějak extra přehříval.
Jarda Kadlec
- V.I.P. & Xsamarád
- Registrovaný: Pia 8. Máj 2009, 9:58
- Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
od Milča » Štv 19. Jan 2012, 10:43
Mám 1.9 TD a voda se mi drží při běžné jízdě také na max. 75°C. Když je auto ve větší zátěři tak to jedenkráte vystoupalo na 90 ale pak po pár km normální jízdy to zase padne na těch 75°C. Mám jen dotaz - když bude auto "běžně zahřáté" dá se změřit teplota tak, že změřím teplotu v expanzní nádobce? hned po jízdě... nebo tam bude nějaké větší zkreslení (dolů nebo nahoru).
Xsara 1.9 TD 66kw, 1998
Milča
- Zasloužilý přispěvatel
- Registrovaný: Sob 31. Dec 2011, 12:05
- Vůz: Xsara 1.9 TD
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 51 hostia
