Stránka 6 z 7
Re: Termostat
Štv 7. Jan 2016, 17:27
od SGOC
jojo, ja sem jenom davam zkusenost s benzinovou 1.8 8v do ktery patri od vyroby termostat s oteviranim pri 82st. , a taky jsem koukal ze ten 88stupnovej davali frantici na stejnej motor do 306tky
Re: Termostat
Štv 7. Jan 2016, 19:11
od mark2
no dyť jo, všichni sem dáváme zkušenosti
oceňujeme to
Re: Termostat
Uto 5. Apr 2016, 10:52
od SGOC
Tak vcera jsem dal "letní" termostat na 82st. , jak se oteplilo tak se mi teploty drzela lehce nad 90,ted je lehce pod. Jinak celou zimu spokojenost,topilo to dost a raficka se nehnula z 90, ani na dalnici, jen v tech kolonach a to je normalni .a spotreba i o par decek nizsi nez v lete. Za ty dve stovky za termostat a deset minut prace mi to fakt stalo. Tak na zimu opet vymena.
Re: Termostat
Str 6. Apr 2016, 14:45
od mark2
tak to je dobrej úlet
Re: Termostat
Str 6. Apr 2016, 19:08
od empík
Prečo úlet? Tiež som tak robil pri Š120 a dosť to pomáhalo. Hlavne potom, čo som zabudol dať dole kryciu masku z chladiča a cestou do kopca mi voda vyvrela. Výmena termostatu je určite lepšie riešenie.
Termostat
Str 18. Jan 2017, 18:31
od citroen99
chcem sa spytat kde najdem termostat na citroen xsara 1.8 . 66kw 1997 , ak by sa dalo vyznacit na tejto fotke
http://zdeno525.rajce.idnes.cz/motor/#12349469-prodam-motor-1-8-8v-66kw-typ-lfx-peugeot-a-citroen-1.jpg
Re: Termostat
Str 18. Jan 2017, 19:26
od zlj
Toto.
Špatný termostat?
Ned 10. Sep 2017, 18:10
od biharies
Dobrý den,
Často mi kolísá hladina chladící kapaliny ve velkých rozdílech, také zůstává v potrubí tlak i když je voda studená, při otevření víka mě postríká chlad. kapalina.
Muze byt chyba v termostatu? Vodní pumpa měněná
Re: Špatný termostat?
Ned 10. Sep 2017, 18:43
Tesnenie pod hlavou??
Ned 10. Sep 2017, 19:02
od betom
Spíš vadné těsnění pod hlavou.
Ned 10. Sep 2017, 20:09
od biharies
Jak to poznám? šlem v kapalině není - ani na víčku
Re: Termostat
Pon 11. Sep 2017, 12:06
od MP
Ten by tam byl kdyby ti prochcával olej do chladícího okruhu . Takhle to vypadá že ti to do vody tlakuje .
Re: Termostat
Pon 11. Sep 2017, 13:50
od Fanatik
Jak to poznáš??? Tlakuje ti voda v chladicím systému. A ten tlak se tam většinou dostane díky prasklému těsnění pod hlavou. A že nikde nemáš šlem, tak to neznamená, že nemáš v čudu těsnění.
Re: Termostat
Štv 20. Jún 2019, 9:37
od Tlapa
Asi blbej dotaz, ale za zeptání člověk nic nedá...
Zjistil jsem, že mám asi 1cm pod minimální hladinou v expanzce. Chtěl jsem to dolít, ale seklo se mi víčko, sundal jsem jen ten černý vršek, vnitřek zůstal v expanzce.
Tak jsem koupil nové víčko, asi na podesáté se mi podařilo s černým deklem vyndat i vnitřek, dolil jsem vodu, dal nové víčko.
Ale teď pozoruju, že mi termostat otevírá už na 75°. Čím to může být? Novým víčkem, dolitím vody?
Oboje mi přijde jako blbost... Teploměr ukazuje dobře, sahara spíná kolem 100°.
Re: Termostat
Uto 22. Jún 2021, 17:12
od mischo1990
Len drobný dotaz. Aký termostat ide na Xsaru Kombi N2 1.6i 65kW. Teda pri akej teplote má začať otvárať? Od poslednej výmeny termostatu sa mi začína nejako viac hriať.
