zamykání, klíč, námraza čelního skla
Poslaťod hada » Ned 23. Jan 2011, 13:32
Ahoj, potřebuji pár dobrých rad. Jsem majitelem Xsara Picasso 1,8 benzín, r.v. 2001. V poslední době se mí stává, že mi při parkování zevnitř namrzá čelní sklo. Neví někdo čím to může být a co s tím. Stejně tak máme problém, že při manuálním otevírání nejde zastrčit klíč do zámku u řidiče. Nejprve to šlo hůře a při odemykání byl cítit lehký odpor a teď už tam ten klíč nejde strčit. Cca v listopadu byly prostřikovány zámky a v prosinci i odmrazovány. A poslední dotaz: u dálkového ovládání jsou vymačkány "čudlíky". Nevíte kde se dá sehnat nový plastový kryt? Za odpovědi předem dík. h
hada
Registrovaný: Ned 23. Jan 2011, 13:08
Vůz: xsara picasso, 1,8, benzin,2001
Re: zamykání, klíč, námraza čelního skla
Poslaťod viteon » Ned 23. Jan 2011, 13:36
doplň si do profilu bydliště a hodně odpovědí najdeš, když použiješ Hledání vpravo nahoře.
- zamlžování může být starým pylovým filtrem
- zámek prostříkej WD a nechej půssobit, mně se uvolnil až po několikerém prostříknutí
. o obalu klíče se ti dost píše - je to běžný problém - hledej :D
Vítej na foru :D
Poslaťod hada » Ned 23. Jan 2011, 13:45
Dík za rychlou odpověď a rady, bydliště doplním a vzhledem k tomu, že jsem ženská, která teď momentálně plní fci "tiskového mluvčího", protože hlídá mimi a nemůže lítat po horách na lyžích, tak manželovi až dorazí předám další instrukce. Dík h
hada
Poslaťod Rope » Ned 23. Jan 2011, 18:07
Námraza může být způsobená vlhkosti v autě, často pomáha nacpat pod koberečky noviny, ty nasajou vlhkost a po pár dnech je vyměníš, toto používají třeba taxikáři. Loni jsem měl na Leošovi (mé bývalé auto) podobný problém a tekl mi radiátor topení.
Poslaťod Cvrček » Ned 23. Jan 2011, 18:15
S tím namrzáním jsem měl taky v prosinci taky docela problém. Nakonec ježíšek přinesl přesné gumové koberce (takové ty vaničky se zvýšeným krajem) a od té doby se tento problém nevyskytuje. Akorát po návratu vyleju vodu,co se tam nanesla v původní podobě sněhu. A člověk se občas diví,kolik jí je.
Poslaťod vlasta0303 » Ned 23. Jan 2011, 20:06
Gumové vaničky jsou super a ještě při dojezdu domů auto vyvětrám. :driv:
vlasta0303
Poslaťod Šedivka » Pon 24. Jan 2011, 8:49
Bohužel na klasickou Xsaru je nedělají (nebo alespoň já jsem je nikde nenašel), jen ty normální placaté :(
Poslaťod trestik » Pon 24. Jan 2011, 10:14
Přitom tvarově vypadají že by do XsaryI luxusně padly :)
750kč a v sadě jsou 4 kusy kdežto picassa má 3 kde je zadní díl v celku.
http://www.nosice.com/gumove-koberce/ci ... 60605.html
Naposledy upravil trestik dňa Pon 24. Jan 2011, 10:31, celkovo upravené 2
trestik
Poslaťod viteon » Pon 24. Jan 2011, 10:20
Poslaťod Šedivka » Pon 24. Jan 2011, 11:33
Ty jsem taky našel, ale nevim nevim.
Poslaťod Škopek » Pon 24. Jan 2011, 13:53
Zdravím
Byl jsem předloni v brně na školení a měli tam v tescu ve slevě za 125kč univerzaly,tak jsem je vzal a sedí jak origo.Jsou dost podobné jako ty na obrázku.Jsem odpůrce letních textilních koberců tak je mám v autě celý rok a drží.
Škopek
Poslaťod Cvrček » Pon 24. Jan 2011, 16:04
Máme tyhle: http://www.kamishemoto.cz/products/gumo ... d-01-2000/
Ten zadní je jeden kus. Což u hrbatý je ideál.
Jinak na sraze možno případně zkusit,jak sedí přední v klasické Xsarce.
Poslaťod Vypravci125 » Pon 24. Jan 2011, 21:33
Sklo mi nejvíc namrzá, když na auto posvítí sluníčko, vnitřek se zahřeje, na skle se srazí vlhkost a pak to pěkně zamrzne. Když slunce nesvítí, nebo je aspoň pod 0°C, tak je klid.
Noviny? :shock: hned ráno je tam nacpu
Vypravci125
Poslaťod baffy » Pon 24. Jan 2011, 22:12
ja by som ešte odporučil klímu a vnútorný okruh.hlavne pri dlhšej jazde.Vycucne to vlhkosť.
Poslaťod Axel » Štv 17. Feb 2011, 9:39
Vnutorny okruh vycucne vlhkost z kabiny? Ved do nej poriadne nadychavam... Az doteraz som bol v tom, ze vlhkost treba z kabiny dostat, lebo je vzdy vyssia ako okolita.
Vylievat vodu z rohoziek skusim aj ja a mimochodom: v Pikacku mame gumene rohozky s oznacenim Berlingo. Sedia takmer na centimeter presne. Zadok je z 2 dielov, ktore do seba zapadaju ako puzzle.
Axel
