řadící páka-převodovka
Re: řadící páka-převodovka
Poslaťod Fanatik » Sob 23. Mar 2013, 15:29
Tu pružinu mám prasklou celou dobu, co mám Picasso. A dodnes jsem to něřešil. Řadí to v pohodě.
Kódy převodovek
Poslaťod jirkax23 » Uto 30. Júl 2013, 21:54
Ahoj, neumměl by někdo poradit jaký je rozdíl v převodovkách 20TB91, 20TB22, 20CL34.
První typ mám původní na autě (načatá). Prodejce tvrdí, že jdou zaměnitelné, otázka je, co převodový poměr.
Předem díky za pomoc.
Jirka
jirkax23
Registrovaný: Pia 25. Máj 2007, 11:31
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Poslaťod baffy » Str 31. Júl 2013, 19:45
Tak čo sa mi podarilo nájsť ,stály prevod a rýchlomer sú TB91 a TB22 rovnaké.Tú tretiu som zatial nenašiel,máš to dobre označené?
Poslaťod jirkax23 » Štv 1. Aug 2013, 12:19
Díky za pomoc, tak půjdu asi do TB22.
Jirka
Naposledy upravil baffy dňa Štv 15. Aug 2013, 22:39, celkovo upravené 1
Dôvod: odstránený duplicitný príspevok
jirkax23
Převodovka Picasso-chrčení
Poslaťod jirziii » Sob 5. Okt 2013, 13:00
Zdravím..Mám Xsaru picasso 1.6 80kw,benzín...Problém je s převodovkou...už se tady něco řešilo,ale moc mi to nepomohlo...Když zrychluji z nízkých otáček,tak jde z převodovky chrčivý zvuk,který ustane až se otačky motoru zvýši...nejlépe to je slyšet u 4 převodového stupně,kdy chci zrychlit z padesátky...Mám zároven vyzkoušeno, že když pohnu řadící pákou u čtvrtého převodového stupně trochu doprava a držím to,tak chrčivý zvuk při zrychlování ustane..opravdu to lze podržet jen velmi lehce. Dále při brzdění motorem jde o ten stejný zvuk,jen s menší intenzitou,opět jen při určitých otáčkách a při pohybu řadící páky lehce doprava ustane...Dělá to asi rok a nezdá se mi že by se to zhoršovalo..olej v převodovce je vyměněný za originál Total...Má někdo taky takovou zkušenost?Je chyba v převodovce nebo se jedná o typickou vlastnost francouzských převodovek...Jinak auto šlape v pohodě,jen ta převodovka kazí dojem z jinak pohodlného a zatím spolehlivého auta:)
jirziii
Registrovaný: Pon 29. Júl 2013, 18:51
Vůz: Xsara 1.6 16V 80Kw,2004,benzín
Re: Převodovka Picasso-chrčení
Poslaťod mio » Sob 5. Okt 2013, 13:45
Nejspíš volná ložiska v převodovce. Někdy stačí sejmout víko převodovky (za podběhem od levého kola) a dotáhnout velké matky na hřídelích.Občas se stává že se povolí.Když to nepomůže tak jsou ložiska vylágrovaná.Po sejmutí víka se může vyzkoušet vůle hřídelí, pak stačí dát víčko převodovky na kvalitní mot. silikon a dotáhnout.
Poslaťod jirziii » Sob 5. Okt 2013, 15:34
jen podotykam,ze razeni jde zlehka i pri mrazivem pocasi a studenem motoru a prevodovka nehuci...ty loziska me taky napadly..zkusim najit nekoho at na to koukne...a jak dlouho se s tim da jezdit? rachtani se bude stupnovat nebo to bude raznaraz :D
jirziii
Poslaťod mio » Sob 5. Okt 2013, 16:07
No,někdy to vydrží statisíce a jindy padne převodovka ze dne na den.Ale určitě bych nechal nejprve zkontrolovat nastavení táhel převodovky,a uchycení ,dotažení všech šroubů a uložení.To s tím přitlačení řadičky taky není dobré.Jestli jsou špatně nastavené vůle na kulise tak tam může být taky příčina.Je lepší nejprve vše zkontrolovat, i prkotiny než se vrhnout do výměny převodovky,a vyhodit tisíce kvůli např. jiné vůli na lanku.
Poslaťod petr_xs » Pon 7. Okt 2013, 7:49
Nebo to může být jen vůle v uložení řadičky nebo ovládání (táhla,lanka).
Poslaťod Ankon » Pon 18. Nov 2013, 9:09
Zduřte, neví někdo z vás kdo vyměňuje leziska v převodovkach za rozumne peníze?
Ankon
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011, 19:25
Vůz: Xsara 1.4i , benzín, 2000
Drnčanie ložísk v prevodovke?
Poslaťod mmaattoo » Štv 30. Jan 2014, 21:46
Ahojte, nedávno keď som šiel domov mal som vypnuté rádio, tak som započul pri 4. rýchlostnom stupni take klepotanie z lavej strany motora robí to asi od 2800 do 3100 otáčok, pred tým aj potom je to ticho, spozoroval som že to už začalo robiť aj pri 5. stupni. Znie to ako nejaké vyklepané ložisko alebo niečo také. Viete mi poradiť čo by to mohlo byť? Ďakujem za rady.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
