Výpočet spotřeby
Výpočet spotřeby
Poslaťod Petula00 » Sob 2. Apr 2011, 20:29
Zdravím.Xsaru 1.6 16V mám teprve týden.A mám několik otázek.Comp vypočítává okamžitou spotřebu a další hodnoty zřejmě z průtokoměru.Ale z čeho počítá dojezdové km?Zřejmě z množství benzinu v nádrži.ALE?nastíním svůj problém.Auto jsem koupil(od syna)a na palivoměru svítila žlutá kontrolka.Tankoval jsem třicet litrů a palivoměr mi ukázal cca 3/4nádrže.Bohužel jsem nevynuloval comp.Dle tachometru jsem ujel 230km.Ale palivoměr dost dramaticky leze dlů a je asi zhruba na 1/4.Comp mi ukazuje že by jsem měl najest ještě cca 210km.Moc se mi ale tomu nechce věřit když vidím tu rafiku.Ty km jsem najel všechny po městě.Když budu počítat že na to město by to vycházelo na těch 9l tak by jsem měl do stavu kdy mi zase zčne svítit žlutá na palivoměru,najest tak něco přes 300km.Ale podle tý rafiky se mi to zdá nerealné.No uvidím až to začne svítit.Může to nějak zkreslovat to ,že jsem to nevynuloval?Syn mi říkal že Xsara má průměrnou spotřebu tak okolo 7l.
Petula00
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 22:09
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V(2003)
Re: Výpočet spotřeby
Poslaťod Ladis » Ned 3. Apr 2011, 7:33
Spotřeba po městě 9-10L není problém. viewtopic.php?f=54&t=502
Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Ladis
Registrovaný: Pon 9. Aug 2010, 18:06
Vůz: Xsara SX in Ex. 1.6 2003
Poslaťod Hubi » Ned 3. Apr 2011, 21:33
No, s tou spotřebou to vidím asi taky tak. Po městě je těch 9 dost reálné. Naše Xsarky si podle posledních výpočtů od plné do plné stojí: breaková šedá = 7l/100km v kombinaci a liftbacková modrá = 8l/100km v kombinaci.
Určitě si ale nemyslím, že by počítač zkresloval nějaké údaje kvůli tomu, že jsi nevynuloval stav při tankování, to určitě ne, ale pokud byla průměrná spotřeba nějaká, natankoval jsi, nevynuloval stav km a jezdíš po městě, bude chvíli trvat, než se zprůměrujou najeté kilometry před tankováním s těma najetýma po městě.
Poslaťod maco66612 » Uto 5. Apr 2011, 23:31
Z toho si nic nerob, aj ja som si vsimol, ze po natankovani mi chyvilu ukazuje ze mam v nadrzi viac benzinu nez je tam realne. Na priklad, ked uz svieti rezerva, nalejem do nadrze 20 litrov. Prvy start mi ukazuje 3/4 nadrze, ale po prejdeni niekolkych kilometrov mi to padne na 1/2. Ale nemam palubny PC. Ale toto mi urobi vzdy, neviem ci je po tankovani zblbnuty plavak, alebo ake je cidlo v nadrzi. Chce to len zvyk
maco66612
Poslaťod Kleki » Str 6. Apr 2011, 16:09
Ja som v sobotu natankoval do plna , prešiel som od vtedy 230 km a ručička mi ukazuje asi mm nad pol nádržou. Palubák som vynuloval pri tankovaní , ukazuje 6,5 priemernú spotrebu od posledného vynulovania čiže aj tankovania. Podľa ubehnutých 230 km malo z nádrže ubudnúť okolo 15l čo je niekde tesne pod trištvrte.
Čo mám xsaru ručička si robí čo chce a ukazuje ako chce. A to ešte palubák ukazuje o 0,7-0,8l vyššiu priemernú spotrebu aká je v skutočnosti vypočítaná podľa tankovaní. Už to neriešim , zvykol som si na to a zatiaľ sa mi nestalo , že by mi došla nafta. Väčšinou tankujem do plnej , vynulujem palubák aj tachometer a po ubehnutí 700-800 km vždy dotankujem znovu do plna a vlezie mi tam od 40 do 45l nafty.
