Hudba
Re: Hudba
Poslaťod Stevee87 » Pon 16. Nov 2009, 16:55
Panove prosim jeste jednou o pomoc nikde jsem se o tomhle nedocetl. Mam zapojeny zesilovač na + na baterce uzemneny GRN na kostre auta ale stejne se mi nezapne po zapnuti radia chci se proto zeptat kontakt REM? k cemu slouzi mam totiz pocit ze prave k zapnuti zesilovace pomoci radia ale na radiu nikde kontakt nemam. Prosim o radu děkuji mam JVC http://www.sporilek.cz/audio/autoradia/ ... =Neplacene
Xsara 1999 2.0 HDi 3dv červená Xsaravice
Stevee87
Registrovaný: Sob 14. Nov 2009, 16:28
Vůz: Citroen Xsara I , 2.0 HDI, r.v. 1999
Re: Hudba
Poslaťod Rope » Pon 16. Nov 2009, 19:39
V jednom příspěvku ze včerejška je iso konektor a ty musíš připojit REM na pin č. 5 což je modrý drát ovládání el. antény nebo zesilovače.http://www.elektronika.opatnet.cz/schem ... 0d%edl.pdf
Re: Hudba
Poslaťod Stevee87 » Pon 16. Nov 2009, 19:45
No Dobrá tedy tohle je podle me zbytecne komplikovane ... nestacilo by pouze ten drat ktery je v kabelu original na pripojeni zesileni anteny napojit na cerveny + kablik kde mam volny konektor kdyz jsem to zkousel zkousečkou jde do nej proud po zapnuti radia jinak ne tam by to taky melo fungovat a je to podle me mnohem jednodussi nez drbat do konektoru. Zkratka me prijde ze je celkem jedno kam to napojim proste potrebuju proud ktery po zapnuti radia kablem prochazi a po vypnuti prochazet prestane? jestli se nepletu teda.
Stevee87
Re: Hudba
Poslaťod Rope » Pon 16. Nov 2009, 20:30
Proč prosíš o pomoc když ji nepotřebuješ? Zbytečně si šoupu klávesnici a vůbec tě nechápu.
Re: Hudba
Poslaťod Stevee87 » Pon 16. Nov 2009, 23:58
Někdy se mozna vyjadruju nejasne ale toto jsou jen moje teorie nepodlozene fakty vyzkousim oboji a uvidim. kazdopadne diky za radu nesoupal jsi zbytecne. :D
Stevee87
Re: Hudba
Poslaťod Vasik » Str 23. Dec 2009, 21:56
Ahoj nějak mi přestávají hrát repro v předních dveřích. Bohužel nejsem žádnej expert před muziku ale myslím že by tyto http://www.mh.cz/spectron-sp-r26x.htm mohli hrát líp než origo. A když už bych měnil přední přemýšlel jsem že bych tuty http://www.mh.cz/spectron-sp-r26x.htm namontoval i dozadu. Ale nevím jestli mi tam budou pasovat, protože v návodu je že by tam měli pasovat 135mm. A nevíte jestli se dá ta zadní mřížka ve Xsaře1 3dv. nějak vyloupnout je tam dost napevno :( děkuji :oops:
Vasik
Re: Hudba
Poslaťod Luky » Štv 24. Dec 2009, 9:42
To Vasik: Zadní mřížky dřží podobně jako přední, chce to tedy opatrně vyloupnout, ale nevim jestli je na to zrovna dobrý čas takhle v zimě, packy se lehce ulomí. Jinak přední repro musí být 165mm, hloubka tak do 63mm, a u zadní je to 135mm, hloubka u nich nějak nerozhoduje a dostaneš tam většinu značek, ale u předních je uchycení repro dost atypické, musí vycházet jak na díry, tak na dva takový kolíčky, musí tam prostě zapadnout. Vim, ž Hertz a infinity pasujou.
BLACK PEARL
Luky
Re: Hudba
Poslaťod Vasik » Štv 24. Dec 2009, 9:59
To Luky: Oki, udělám to až bude hezky, musí tam nějak vydržet tuty.děkuju :ooo:
Koukám ty Hertz jsou ve vyššcí cenový kategorii než jsem předpokládal :)
Vasik
Re: Hudba
Poslaťod Luky » Štv 24. Dec 2009, 11:07
To sice jo, ale měl jsem je tam a šly tam bez problému, ale u toho Spectronu nejsem jistej.
BLACK PEARL
Luky
Re: Hudba
Poslaťod Vasik » Štv 24. Dec 2009, 11:13
Ten Spectron jsem našel že montážní hloubka je 70mm. To je asi moc že jo.
http://www.elcar.cz/produkty_detail.php?id=869
Vasik
Re: Hudba
Poslaťod Luky » Štv 24. Dec 2009, 11:23
NO to už je dost, vybíral bych spíše míň. kolem těch 60.
BLACK PEARL
Luky
Re: Hudba
Poslaťod Vasik » Štv 24. Dec 2009, 11:26
Jj, poohlídnu se po něčem :-)
Vasik
Re: Hudba
Poslaťod SilverGhost » Ned 27. Dec 2009, 21:15
Já si myslím, že to nevadí. Dveře mám vykuchané, takže ti to nejsem schopen změřit, ale podle mě se tam v pohodě vejdou. I přesto bych ti spíše než Rkovou řadu doporučil skovou. Vypadá líp, hraje líp a rozdíl v ceně je sto korun.
Jinak dopředu rozhodně dej komponenty.
Re: Hudba
Poslaťod davados » Pon 28. Dec 2009, 7:06
Jakej zesilovač?Mám teď minidisc + kompa Spectron SPC-26Z měli by mít 100w RMS a chci pouze přední systém a časem monoblok + subwoofer.Mám si pořídit nějakej 2k od SPECTRONu (jako že by se doplňovali/y) a jakej výkon?Měl by mít zesík víc nebo hrozí odpálení repro? Mám možnost od kámoše MacAudio Z2100 black,ale ten sme ještě neslyšeli/y hrát na komponentech.Tahal mi v Opelu Sintra v můstku,jen subwoofer :oops: nojo měl malej výkon,ale na ty mý kompa by teď mohl stačit má cca 2x100w RMS.Nebo jestli víte o nějakym skvěle hrajícím i použitym zesíku k mým repro kolem 2tis,hoďte mi link do SZ.Díky za rady.P.S. zatim do muziky moc investovat nemůžu :( sem na 2tis i s minidiskem :) tak eště zesík a... za pár dní mi to zas nebude stačit :mrgreen:
Re: Hudba
Poslaťod SilverGhost » Pon 28. Dec 2009, 8:18
O MacAudio můžu s klidem říci, že ano.
Späť na Autohifi
