Stránka 2 z 3
Re: nové redukce pro ovládání na volantu
Štv 26. Mar 2009, 21:10
Takže od začátku, displej ti půjde jen z rádiem sony, které má výstup na CD měnič, že by francouzi měli rádi sony? spíš jen sony vkládá do signálu na cd měnič informaci na displej. Tim to je vyřešené, jen sony co umí cd měnič.
A ovládání na volantu (pod volantem):
1. musí být v autě
2. kompatibilní rádio, napíšu jen ty, které znám a mám odzkoušené:
Sony: musí mít vstup pro drátové ovládání (takzvanou věžičku) je to modrá zásuvka pro konektor jack 3.5 mm
Pioneer: musí mít tu samou zásuvku jako sony jen je černá.
kenwood: má takový kulatý konektor, mají ho většinou jen vyšší modely.
panasonic: hnědočerný drát v konektoru
blaupunkt: cstup na miniiso konektoru.
Co se týče BSI tak je otázka jestli je výhodou nebo ne. Pokud bys BSI neměl, tak by ti jeden Moravský kolega citroeňák zbastlil redukci za 600, to je tady psáno jinde.
Štv 26. Mar 2009, 22:15
od radon
Dík za informace ptal jsem se hlavně proto ,že co servis citroen to jinší názor. je to bohužel děsná informace ale asi jsme zatím nedospěli, k tomu že náš zákazník je náš pán což je asi česká specialita nebo je tu druhá varianta, že je neochota nahrazena nevědomostí.když avizuješ týden dopředu že chceš vyměnit rádio pokud možno včetně té dálky pak dorazíš a řeknou ti že rádio jo ale dálka nepůjde vůbec, tak co si otom mám myslet, nakonec slíbí že to aspoň ověří na centrále a vezmou si tel.číslo že se ozvou ale bohužel skutek utek. Prostě na lidi ser.... copak byb byl problém říct kupte sony půjde všechno ne oni to neví a ani asi nechcou vědět navíc se na tebe dívaj jak na vola co si to vymýšlíš co nás s tím otravuješ. no už dost je to stejně mlácení prázdné slámy ještě jednou dík za informace, zkusím najít nějakýho necitroenovýho šikulu. R
Štv 26. Mar 2009, 23:20
od davados
zkus Jendadasov šikovnej xsamarád.Zprovoznil už pár zapeklitejch věcí napiš mu SZ třeba ti pomůže poradí
Pia 27. Mar 2009, 16:54
od radon
Tak prvni pokus nevyšel vyzkoušeny byly dva adaptéry (xsara rok 06 a výše) a prd takže jestli někdo dělal na loňský picasso dálku na rádio pionner tak moc prosím dejte vědět, jinak se musím vzdát svého pionnera a jít do sonyho. Díky moc za každý podnět. R
Pia 27. Mar 2009, 19:11
A odkud jsi?
Pon 30. Mar 2009, 10:54
od radon
Z Kroměříže, ale řešil jsem to v Brně. R
Pon 30. Mar 2009, 12:49
od hatzdek
Zdravim Rope teď tady čtu s těmi redukcemi jestli si vzpominaš jak sme řešily u mého autoradia JVC že mi redukce nefungeje nepomohla by mi to co tu nabiziš ?
Pon 30. Mar 2009, 19:34
né, ty máš nějaké atypické rádio
Pon 30. Mar 2009, 19:48
od davados
rope nemáš nějakou tu sony redukci u sebe že by sme ji zkusily na mýho sony na srazu?teda pokud mi ho do tý doby někdo neukradne a bude na to na srazu čas
Uto 31. Mar 2009, 19:51
nemám, kdybych měl všechno na všechny auta, tak se asi na dílně nehnu, jedině objednat, ale to proti záloze.
Štv 2. Apr 2009, 12:00
od radon
Tak dnes je problem Picasso rv.08 a Pionner vyřešen adapter 52 CTSPG006 a kablík 52kabSO/PIO. dálka funguje.R
Pia 18. Dec 2009, 20:56
od domingo07
zdravim Vas vsetkych. Precital som uz strasne vela o redukciach v tomto fore a objednal som doporucenu redukciu z doporucenej firmy Saunika(slovenska Aunika)
spg006
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... TROEN-FIAT, ktora by mala podla vsetkeho funkcne spojit moje nove autoradio Kenwood KDC-W6141UY s origo ovladanim pod volantom na Xsare II, r.v.12/2001.
Ake bolo moje prekvapenie ked som vsetko zapojil podla postupu a nic sa nestalo. Zialbohu neviem typ povodneho radia, len si pamatam ako vyzeralo. Ovladanie pod volantom ma 5 tlacitok a kolecko, radio bolo na CD, nalavo nemalo tlacitka ale otocne ovladanie hlasitosti. Vygooglil som ze by mohlo ist o radio 22RC290 RD3
vid foto, ale nie som si isty. Viem ze mi ovladac s povodnym radiom fungoval. Dal som za redukcie aj s kablom 70 euro, tak som z toho uplne.... Pred objednavkou som si este tel. upresnil co vlastne chcem a nic. Nastastie som mohol redukciu vratit a boli mi slubene peniaze naspat. Co ale neriesi moj problem, ze chcem to mat OK. Ved preto som si kupoval prave to radio. Neviete mi prosim poradit co s tym? Dakujem.
Sob 19. Dec 2009, 16:50
Musím tě trošičku zklamat, musíš mít přesný typ a bohužel v roce 01 byly jedny typy na které prostě redukci nevyrábějí, řešili jsme to z uživatelem Zdeny a nešlo.
Jinak dej si do profilu bydliště, je tov pravidlech.
Sob 19. Dec 2009, 19:03
od domingo07
Opravene, dik za upozornenie
, nevsimol som si. Takze zase moja "jedinecná Xsara". Este sa mi nestalo zeby mi nejaky nahradny diel kupeny podla katalogu sadol na prvy krat.
Štv 31. Dec 2009, 0:12
od tajlor
domingo
... podla vyzoru by to radio na fotke malo byt Clarion PU2295C take iste mam aj ja no neviem aku to ma zbernicu ci VAN BUS alebo multiplex
